Discovery II traction control
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: Discovery II traction control
#41 Příspěvek od PavelU » 30 kvě 2009 23:11
Jak dáš lepší gumy než ty zimáky co tam máš, nebudeš zadní špéru potřebovat, pokud nezačneš jezdit větší extrémy.
Pak je to na zvážení co dál, uzávěra nebo naviják, ale to je nadlouho a je toho plné fórum.
Stavros
#42 Příspěvek od Stavros » 31 kvě 2009 08:51
spera, gumy, navijak dle meho na poslednim miste. A taky hlavne s tim umej jezdit, kdo videl, jak s rangem lita elliot, tak je jasny, ze i bez sper se da jezdit opradu uzasne.
#43 Příspěvek od RudaK » 31 kvě 2009 09:38
Stavros píše:spera, gumy, navijak dle meho na poslednim miste. A taky hlavne s tim umej jezdit, kdo videl, jak s rangem lita elliot, tak je jasny, ze i bez sper se da jezdit opradu uzasne.
Dovolil bych si oponovat :D Elliot právě nejezdí,ale " LÍTÁ " no spíš to všechno prostřeluje :lol: . Na to už musíš být řádný střelec......Ale komu čest,tomu čest - umí :hmm:
PavelU
#44 Příspěvek od PavelU » 31 kvě 2009 09:56
Ti koyotáři to mají zase všechno naopak. :mrgreen:
Proč první uzávěry a naviják až naposled. :?: :?: :?:
#45 Příspěvek od RudaK » 31 kvě 2009 10:00
PavelU píše:Ti koyotáři to mají zase všechno naopak. :mrgreen:
Proto že špéry maj už v základu..... :P no a když něco domontovat,tak akorát pevnostní nárazník,prahy a naviják nakonec.A už tam nejde nic domontovat. :roll: Možná jiná barva :lol:
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#46 Příspěvek od Acon » 31 kvě 2009 21:08
PavelU píše:Jak dáš lepší gumy než ty zimáky co tam máš, nebudeš zadní špéru potřebovat, pokud nezačneš jezdit větší extrémy.
S gumami to mám vyjasnené. Leto dojazdím na letných, ktoré mám aktuálne obuté (boli k autu cca 70%né tak je to škoda vyhadzovať) a pred zimou obúvam BFG AT len ešte nemám ujasnený rozmer. Najprv to dvihnem o cca 2" a potom asi 255/??R16. Obávam sa, že vyšší profil ako 65 tam nedám. V TP mám 235/75R16, importér mi dá doklad o homologovaných alternatívach, kde je najviac 255/65 a po skúsenosti jedného kamoša s MB G ktorý dostal 300 éčok za neschválený rozmer si na vyšší profil asi netrúfnem.
PavelU
#47 Příspěvek od PavelU » 31 kvě 2009 21:19
Pokud zůstaneš na standarním rozměru gum je blbost to auto zvedat, nic tím nezískáš a ještě to auto bude vypadat blbě. :wink:
Acon
auto: DII TD5 1999
#48 Příspěvek od Acon » 01 čer 2009 09:04
ak zostanem pri 255/65 tak to blbo vyzerať nebude. Pozrel som sa na to keď som nafúkol mechy a to je +5cm. Pomôže mi to hlavne kvôli ťažnému. Je nízko a v teréne občas pooriem terén. Ak dám podložky pod mechy (5cm) + v teréne dofúknem mechy, tak mám + 10 a to mi vyrieši problém. Načas :wink: pretože sa púšťam do stále nezjazdnejších oblastí. Doteraz som na to mal Nivu, ale .....
Ale spýtam sa: pri lifte + 4-5cm aký rozmer by bol optimálny? Bez rezania lemov a pod.
takto to vyzerá s 235/75R16 bez liftu ak sú nafúknuté mechy, čo je + 5cm, po lifte to bude tak stále a v teréne získam +5 na mechoch. Ťažné splýva s pozadím, ale je vidieť, že aj s nafúknutými mechmi je spodok nižšie ako stred difu. Pri std výške je tá konzola na úrovnu spodku diferenciálu.
Acon
auto: DII TD5 1999
#49 Příspěvek od Acon » 01 čer 2009 10:35
tu je vidieť to ťažné
PavelU
#50 Příspěvek od PavelU » 01 čer 2009 11:35
Vím co píšu, mám DII o 5cm výš a kola 265/75R16. Když jedu na STK dávám 255/65R16 a auto vypadá tak nějak divně no prostě se na něj nedá dívat. Ale každý má jiný vkus takže jiný může být spokojený.
Tím, že dáš 2" lift tak něco málo získáš na nájezdových úhlech, to je pravda, ale diferáky a nápravy zůstanou stále ve stejné výšce. Auto bude na silnici víc nestabilní a větší spotřeba, ale to si musí zvážit každý sám. Navíc zadek u DII s tažným bude vždy orat v zemi, je to prostě DII. :wink:
Acon
auto: DII TD5 1999
#51 Příspěvek od Acon » 01 čer 2009 12:05
Zlepšia sa jazdné vlastnosti pri lifte napr. tým rozmerom 265/75 alebo 255/85? Alebo sa to pneu nevyrieši, horšie vlastnosti sú jednoducho daň za lift?
karel
#52 Příspěvek od karel » 01 čer 2009 12:18
Montáž 2" liftových sad se dělá za účelem toho,aby jsi dostal na auto větší gumy.Ty pak mnohem lépe zvládají terénní nerovnosti a tím se zvýší průchodnost v terénu při nepatrném zhoršení jízdních vlastností po silnici.Takže je otázkou priorit co od auta očekáváš a k čemu ho chceš primárně používat, Pro denní ježdění bych nešel do víc jak 31" tedy 245/75/16 zvláště pokud máš automat.
Acon
auto: DII TD5 1999
#53 Příspěvek od Acon » 01 čer 2009 13:12
karel píše:Montáž 2" liftových sad se dělá za účelem toho,aby jsi dostal na auto větší gumy.Ty pak mnohem lépe zvládají terénní nerovnosti a tím se zvýší průchodnost v terénu při nepatrném zhoršení jízdních vlastností po silnici.Takže je otázkou priorit co od auta očekáváš a k čemu ho chceš primárně používat, Pro denní ježdění bych nešel do víc jak 31" tedy 245/75/16 zvláště pokud máš automat.
účel liftu mi je jasný. Potrebujem zvýšiť prechodnosť v teréne, no nie za účelom vyhladávania hraničných možností auta. Auto som kupoval čiste z praktických dôvodov, čo je chalupa na samote bez prístupovej cesty, potreba na chalupu dotiahnuť cca 1,5t príves a samozrejme, dopraviť rodinu na chalupu s istou dávkou pohodlia (predsa len je to 130km). Na chalupu jazdíme tak 30x do roka, z toho predpokladám tak 10x s prívesom. Potom sú tu ešte ďalšie výjazdy mimo cestu súvisiace s chovom polovníckych psov. Extrémne ťažký terén nevyhladávam, no nechcem sa zbytočne obmedzovať ak nemusím. Od offu neočakávam brilantné prejazdy zákrut ani 0-100 za 5s. Chápem obmedzenia DIIjky, no srdce sa rozhodlo pre túto značku a rád by som vylepšil vylepšiteľné. Preto moje otázky na tému mierneho zdvihnutia a pneu AT. Hlavne potrebujem dostať ťažné aspoň o 4-5cm vyššie.
#54 Příspěvek od DanoDEF » 01 čer 2009 14:11
Acon píše:Hlavne potrebujem dostať ťažné aspoň o 4-5cm vyššie.
... hlavne skus pozriet ine typy taznych mozno ti pomozu viac ako lift. Lebo to co je na obrazku je jedno z najhorsich co sa "orby" tyka.
PavelU
#55 Příspěvek od PavelU » 01 čer 2009 15:45
Acon píše:Zlepšia sa jazdné vlastnosti pri lifte napr. tým rozmerom 265/75 alebo 255/85? Alebo sa to pneu nevyrieši, horšie vlastnosti sú jednoducho daň za lift?
Ještě se zhorší, protože jsou vyšší a auto je více ukolíbané. Lift způsobuje zase, že máš výše těžiště a tím pádem méně stabilní na silnici.
Abych jenom nestrašil, DII jak jsem psal mám zvedlou a 32" kola a jezdím s ní každý den, dá se to. :wink:
PavelU
#56 Příspěvek od PavelU » 01 čer 2009 15:51
DanoDEF píše:
Jak píše Dano, změnou tažného možná vyřešíš vše co tě trápí anebo limituje. :wink:
Podívej se tady, jsou tam dva druhy tažného, do terénu se dá demontovat a když táhneš vlek dáš plotnu s tažnou koulí. :wink:
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=6&t=6782
DjALF
auto: Toyota LC 100
#57 Příspěvek od DjALF » 01 čer 2009 18:30
DanoDEF píše:
Dano mi vzal slova.Presne tohle jsem ti chtel rict.Myslim,ze je dost taznych,ktery by tvuj problem vyresily a byl bys mnohem mensi orac a je to jednodusi reseni nez uprava podvozku:D
Acon
auto: DII TD5 1999
#58 Příspěvek od Acon » 01 čer 2009 20:41
je fakt, že to ťažné je skvelé na hlbokú orbu, na druhej strane mám 3 prívesy (2 valníky 750 a 1500kg + prepravník na traktor s príslušenstvom), každý s inou výškou oja a tak je to nastavenie gule viac menej pravidelne využívané. Vlastne ak počítam aj s jednou starou rárohou na drevo do lesa, tak ich mám 4 ale ten posledný môžem ťahať aj na reťazi. Ale ťažné samozrejme nie je jediný a hlavný dôvod.
DanoDEF píše: Abych jenom nestrašil, DII jak jsem psal mám zvedlou a 32" kola a jezdím s ní každý den, dá se to. :wink:
No, to som potreboval vedieť. Ja viem a počítam s tým, že off má isté obmedzenia na ceste a som zatiaľ skôr príjemne prekvapený, čakal som oveľa horšie jazdné vlastnosti. Navyše na nej nejazdím každý deň, mám ešte firemnú Ochcávku :roll:
mello
#59 Příspěvek od mello » 01 čer 2009 21:31
cau Acon,
zajtra si idem po moju discu do servisu po lifte, mam 2004, dopredu som dal OME o 5 cm od serie vyssie do zadu som dal pod mechy, 5 cm podlozky, dostane 265/75 R16 ATR Pirelli, skusenosti napisem na konci tyzdna, ale malo by to fungovat, kamos tak jazdi 6 rokov a pochvaluje si, okrem toho som cipol a je to krasne citit, disco zabera pekne od spodu bez turbo efektu, a to je asi aj vhodne pokial chces obut vacsie kola...
PavelU
#60 Příspěvek od PavelU » 01 čer 2009 21:42
Pokud dáš větší kola je vhodnější změna převodů v diferenciálech na 3,9 u 32" pneumatik :wink:
