Stránka 3 z 4
Re: mezinápravová uzávěrka
Napsal: 14 úno 2015 00:34
od VencaZE
To máš pravdu, ale signalizace polohy páky bude dostatečně varující. Určitě lepší než nic.
Vím po čem mám jít, jen ta cena originálu
http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/2 ... c2911.html
Napsal: 14 úno 2015 17:54
od libovka
sloon píše:vladob8 píše:Pokial viem tak kontrolka aj kabelaz by tam mala byt, aj v modeloch co nemali uzaveru.
Kontrolka na palubce tam je ale kabeláž nikoli.
Dráty tam jsou taky.
Končí pod středovým panelem.Takže od čidla z přídavky stačí natáhnout dvojlinku skrz průchodku která vychází pod středovým panelem v místě spínačů na okna.
Co se čidla týče tak občas odejde.Nejčastější příčina jsou uklepané konektory na čidle.To že ho zašroubuje někdo na doraz a pak mu nechodí uzávěrka je docela jasné.Segment kterej v přídavce řadí uzávěrku a spíná čidlo se při posuvu o čidlo zarazí.Proto má čidlo na sobě kontramatku aby se dalo čidlo seřídit.
Napsal: 15 úno 2015 16:39
od Hubert
Je poněkud zbytečné předělávat systém čidla. To co popisuješ dobře znám Tento problém mě dělají hlavně levná čidla.
Maji silnou pružinu a přidírají se díky slabému mosaznému kolíku. Zkoušel jsem to i nabrousit aby to mělo náběh a kdo ví co a stejně to nefungovalo. Jedná se hlavně o tento typ:
Potřebuješ čidlo co má kolík jako pochromovaný nebo stříbrné barvy. Sežeň čidlo co vypadá přesně jako toto a bude pro problému:
nebo toto:
Napsal: 15 úno 2015 16:43
od gibson
dik, ak by si nejake mal alebo o nejakom vedel tak by som ho bral
Napsal: 15 úno 2015 16:46
od Hubert
Myslím že se dají běžně koupit mají příznak G. Nebo tak ho objednávám já.
Napsal: 15 úno 2015 16:51
od gibson
Hubert píše:Myslím že se dají běžně koupit mají příznak G. Nebo tak ho objednávám já.
dik, uz to mam v zalozkach na najblizsiu objednavku
Napsal: 15 úno 2015 19:17
od VencaZE
Díky Huberte, budu to konzultovat se svým dodavatelem
Napsal: 15 úno 2015 20:11
od Mára-RRC
VencaZE píše:Díky Huberte, budu to konzultovat se svým dodavatelem
http://www.litep4x4.cz/detail/range-rov ... a-zpatecky
Tady to máš přehlednější a ceny jsou skoro stejné, budu brát náký díly tak chceš to tam přihodit??
Napsal: 02 bře 2015 17:23
od radekd
Ahoj, zkoušel jste někdo dodělat do LT 230 uzávěru:
http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... e-uzaverky
děkuji za odpovědi
RD
Napsal: 04 bře 2015 09:40
od discovery_plzen
Jak je to u Discovery 2 TD5 v automatu? to má uzávěru automatickou nebo žádnou?
Napsal: 04 bře 2015 09:53
od faethor
Některý maj mezinápravu a rovnou i vyvedenou v kabině. Některý maj mezinápravu, ale už nemaj kulisu k tomu aby si to mohl zařadit. A některý už enmaj ani to.
Asi to pak vyhazovali kvuli tomu že to má TC.
Napsal: 04 bře 2015 10:02
od Balú
discovery_plzen píše:Jak je to u Discovery 2 TD5 v automatu? to má uzávěru automatickou nebo žádnou?
tak ako aj u manualu,niektore maju,niektore nie
ale ziadne seriove disco nema automaticku uzavierku ziadneho diferencialu,seriove disco 2 moze mat maximalne mechanicky ovladanu uzavierku medzinapravoveho diferencialu ,uzavierky napravovych diferencialov CIASTOCNE nahradza elektronika ktora cez TC a ABS pribrzda to kolo ktore ma mensi odpor a tym padom ma snahu preklzovat a celkom to aj funguje a to jak u manualnych prevodoviek tak aj automatickych
Napsal: 04 bře 2015 15:06
od VencaZE
Dík, nechci. Vsaď že to koupím levněji
Napsal: 05 bře 2015 09:30
od rigol
zdravim takový dotaz. Odpojil jsem přední kardan od mezinápravy a auto se ani nehne (nemám uzáverku mez. difu.) múže mi někdo popsat jak to funguje bo mi to hlava nebere.
Napsal: 05 bře 2015 09:51
od vladob8
Keby si mal uzaveru stredoveho difu uzavretu tak sa auto pohne. Ale kedze nemas sa nepohne. Je to funkcia diferencialu a disco ich ma 3 treba si to len spravne premysliet.
Napsal: 05 bře 2015 10:49
Přesně tak - je to správně, pokud nemáš možnost uzavřím teznápravový diferenciál, tak auto nepojede. Jediné co se bude točit, je příruba pro připojení předního kardanu na přídavné převodovce.
Je to stejne princip, jako když ti bude na nápravě jedno kolo volně prokluzovat, třeba na ledě, tak to druhé se točit prostě nebude.
Napsal: 06 bře 2015 18:48
od Mára-RRC
VencaZE píše:
to asi težko ne když budeš platit poštu, a pokud uděláš tak velkej nákup aby se ti rentovala cena pošty tak možná jo. Ale koukal jsem tam kde beru já tak je levnejsí (OEM) LUCAS o 4Kč oproti tomu tam kde bereš ty..... (Originál) o 19Kč levnějsi kde beru já...
pokud na celý nákup dostaneš tech slibovanejch 10% tak jsi na tom líp to je fakt tak pak dej vědět pane řediteli
Napsal: 06 bře 2015 22:09
od VencaZE
Že si nedáš pokoj. Příště ti nic neřeknu
Napsal: 13 bře 2015 17:45
od rigol
MadTom píše:Přesně tak - je to správně, pokud nemáš možnost uzavřím teznápravový diferenciál, tak auto nepojede. Jediné co se bude točit, je příruba pro připojení předního kardanu na přídavné převodovce.
Díky za osvětlení, vono mi to pak taky došlo, že bez odporu to nepojede.
Napsal: 22 bře 2015 20:14
od Bobo73
Zdravím páni nechcem zakladať novú tému tak to hodím sem: kúpil som prevodovku s uzávierkou do mojej disco 2 a chcem sa opýtať aké označenie má tento semering a da sa kúpiť aj normálne v outo dieloch ?
