L322 4.2SC houpani otacek
Crxak
tel.: 607687141
auto: Rr l322
Re: L322 4.2SC houpani otacek
#41 Příspěvek od Crxak » 17 pro 2020 13:08
Bylo to na lpg a pro mě asi nejhorší rozhodnutí v životě ale tvrdí mi že nic se softwarem nedělal pochybuju před měsícem co mi ho kamarád prodával to bylo ok jen se dodělával lpg dodělané není protože tam jsou nějaké úpravy auta jako malá řemenice na kompresoru a jiný software a aby se mohl hádat aby vrátil peníze za plyn tak musím vyřešit tyhle věci a dát to do originálu protože si vše zapsal do zakázkového listu aby byl v poho kdyby něco nefungovalo je pravda že ten range rover má lambdy které jsou multifunkční a určují si bohatost směsi?
majo2982
tel.: +421908734538
auto: RangeRover Sport S/C
#42 Příspěvek od majo2982 » 17 pro 2020 13:33
Sú tam 4 lamdy. A áno riešia aj bohatosť zmesí.
Odoslané z SM-N975F pomocou Tapatalku
#43 Příspěvek od MadTom » 17 pro 2020 13:47
Nechápu - zapsal si do zakázkového listu změny, které byly na autě před tím, než se do LPG pustil, takže o nich věděl. A LPG nefunguje, protože není dodělané a nefunguje ani pořádně auto, od doby co tam začal LPG montovat. Neznám detaily, ale na mě to působí, že se při montáži LPG něco nepovedlo.
Pokud to LPG není schopen zprovoznit, třeba i proto, že tento motor na LPG není vhodný, jak jsi se dozvěděl, tak ať vše uvede do původního stavu a vrátí peníze, protože objednaná věc, tedy LPG nefunguje. A potom řešit, co se kde pokazilo, a kdo za to může.
Crxak
tel.: 607687141
auto: Rr l322
#44 Příspěvek od Crxak » 17 pro 2020 14:22
Mam blbej pocit že tam opravdu něco podělal auto normálně fungovalo žádné závady nemělo a od doby kdy mi to dal že to doladí až bude originální stav tak to po ránu houpe na benzín a plyn pořádně nejede ty změny to našel až v průběhu dodělávání lpg volal každej den že našel tohle a tamto a furt tvrdí že to doladí že to není problém ale až bude auto v originálním stavu což je origo soft pak větší řemenice na kompresoru.no zkusím ať si to vynda
#45 Příspěvek od MadTom » 17 pro 2020 14:29
Hm, a proč by měl auto ladit do originálního stavu? To zdůvodnil? To jako že u upraveného motoru LPG nejde? Mám dojem, že spíš neví co s tím, tak hledá, na co by to shodil. Ale bez znalostí detailů je to jenom velmi subjektivní dojem.
Hlavně se ale myslím, že pokud se LPG odstaví, tak to nesmí mít vliv na provoz na benzín. Pokud by ho to mělo, tak je to jiný zásah do motoru, než přestavba na LPG a znamená to vypapírovat i tuto změnu řádně. Ten motor je celkem složitý, oproti klasickým benzínovým motorům, takže možnost, že někde něco neudělal úplně dobře, je tu větší. Osobně bych šel asi cestou LPG vypnout nebo odpojit, aby nemělo vliv, a dát to dohromady na benzín. Až to bude fungovat na benzín, tak se teprve pustit do LPG. V ideální případě to bude nějaká ptákovina, kterou prostě přehlédl, nemyslím si, že by těchto motorů dělal na LPG mnoho, aby to sekal jako Baťa cvičky, což zase zvyšuje šanci na udělání chyby.
Crxak
tel.: 607687141
auto: Rr l322
#46 Příspěvek od Crxak » 17 pro 2020 20:37
Asi takhle auto převzal že ho doladí to lpg to byla asi pohádka protože hned druhý den že to nejde že musí stávající vyndat a dát svou značku že lpg magic to nezvládá dobře dal tam jinej hned další den volal že je něco špatně že to nejde doladit že je hrozně chudá směs a že Koukal do výfuků a mají ve vnitř červenou cihlovou barvu za katama a že jsou určitě v hajzlu ale že jde zkoumat další že jsou ko svíčky dal teda nové Denso iridium pak že kompresor dává víc vzduchu ze je tam menší řemenice a to je ten problém a že někdo určitě něco udělal se softwarem protože prej nehlásí motor do servisu ale na původní lpg mi to hlásilo závadu a chudou směs ale to bylo při jízdě na lpg na benzín to vždy zmizelo a jediné co si myslím že by mohlo bejt je proč to na benzín zlobí je ten emulátor tlaku na lištu co tam dělal to je jediná věc co dodělával dřív tam nebyl u toho LPG protože to bylo řešeno zkratem na čerpadle že furt točilo benzín a ještě tvrdí že se musí dodělat na výfuk xko protěže to má laděné výfuky a prej v originální zadním dílu je ten vyfuk udělanej jako H aby se promíchaly spaliny z obou hlav myslím si že kolem sebe kope protože mu to nejde dodělat teď jsem si to přivezl od koše zkoušel mi tam dát ten origo software ale vtip je ze to nejde tak si to nastartuju a jak na potvoru poprvé za 10dni to nehoupe tak jsem zvědav zítra
Don
auto: RR 4.2 Vogue SC
#47 Příspěvek od Don » 25 bře 2021 08:17
Vratim se k puvodnimu problemu, ktery jsem zde resil. Problem je vyresen. Sesly se dve dost hloupe chyby - svihla vaha vzduchu a jedno nacate tesneni v kompresoru. Takze uz prede jako kotatko
Crxak
tel.: 607687141
auto: Rr l322
#48 Příspěvek od Crxak » 25 bře 2021 12:46
No vidíš u mě to bylo to LPG tak gratulace
majo2982
tel.: +421908734538
#49 Příspěvek od majo2982 » 25 bře 2021 13:04
Ja sa pridám. Mne to nasáva vzduch. Cez víkend to robím.
Don
#50 Příspěvek od Don » 26 bře 2021 07:12
LPG do tohoto motoru fakt ne
#51 Příspěvek od Kokesek » 26 bře 2021 07:49
Jezdi me na servis vice kusu 4,2sc s lpg. A musim rict ze funguji dobre. Zadne houpani, zadne nouze. Tak uplne nevim vcem tedy spociva ten problem. Krome toho ze vetsinou plynar nekde neco prosroubuje skrz draty nebo pricvakne nadrzi celej kabovy svazek.
