Na to že som to robil bratovi zadarmo tak dosť dobre si myslímhalo píše: 11 bře 2020 22:51Diely vyrabate naozaj pekne a dobre ale ked som videl ten diel vyfukuMartin Š. píše: niečo z archívu: vyfukove koleno na mieru kvôli výmene motora v defenderi, povodne 19J za 200TDI z Discovery a prerobený napínak alternátora![]()
Ked to budes chciet mat poriadne ( pekne) spravene, napis a nieco vymyslime. Poslednu dobu som sa dost venoval prave vyfukom...
ProMetal - výroba dielov a doplnkov na LR Defender, Discovery, Series
Re: ProMetal - výroba dielov a doplnkov na LR Defender a Discovery I
Ing. Martin Šimončič
výrobca náhradných dielov a doplnkov na LR defender
www.prometal-company.sk
www.facebook.com/DefenderAccesories/
+421 940 782 158
simoncic.prometal@gmail.com
+421 940 782 158
Co tohle, máš to nějak v merku?hrochado píše: 23 úno 2020 20:14Jo, má tam šířku 530 mm, já byl teď narychlo změřit svou d2 a šířka od rámu k rámu je 510, takže šířka skla by mohla být těch 530 mm.Martin Š. píše: 18 úno 2020 12:38 nie je problém, stačí keď odmeriaš šírku okna, tieto defendrácke maju sirku 500mm. Resp pozerám že tam má aj rozmer napísaný. Takže nieje problém. Cena bude rovnaká ako za defendrácke - 25€/ks
Taky bych vzal 2 ks.
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
Zdravim, umíme boky seatboxu,nové prahy na 110tku a zadní komplet lištu co zakončuje podlahu?
Defika má mám teďka rozebraného a chci některé věci nové.
boky seatboxu a lišta do kufra je skladom, prahy myslíte pevnostné alebo sill rail?
+421 940 782 158
+421 940 782 158
Ty co tady nemám
na to pak jde ten kryt. Protože tomu se práh říct nedá
tieto prahy momentálne nemám podla čoho spraviť
edit
Az tearz pozerám ze to je 110 Hard Top, tie mám. Pasuje to na Defender 90, 110/130 Pick Up/Hard Top, series SWB, LWB
edit
Naposledy upravil(a) Martin Š. dne 25 dub 2020 10:06, celkem upraveno 2 x.
+421 940 782 158
+421 940 782 158
pracuje sa na tom
+421 940 782 158
+421 940 782 158
COOL!!
hotové viazacie body
+421 940 782 158
+421 940 782 158
Super.
Odesláno z mého Redmi 4X pomocí Tapatalk
Range Rover Classic, 1988, 3.5V8, v renovaci
- kaligula
- auto: Def110, F150, ex D3
Dokazu to vymenit aniz bych musel rozebrat pul auta?
obávam sa že v takejto podobe nie. Pár dní dozadu som robíl nerezovú variantu
+421 940 782 158
+421 940 782 158
pár dní dozadu prišla fotka od zákazníka z UK, konečne mám poriadku fotku. Furt makáme, nie je čas fotit
+421 940 782 158
+421 940 782 158
prvé kusy hotové, chvíľu to trvalo, ono sa to dosť natiahne kým to prejde všetkými procesmi (laser, ohranovanie, zinkovanie, lakovanie). Robil som to tak aby to bolo na večné veky
Naposledy upravil(a) Martin Š. dne 07 kvě 2020 22:12, celkem upraveno 1 x.
+421 940 782 158
+421 940 782 158
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Prolezou tim komari, nebo jsou v tom sitky?
z druhej strany je to takto
+421 940 782 158
+421 940 782 158
Jak jsou ty mezery široké? Já jsem napoprvé vzal kus staré záclonoviny jako síťku, oka to mělo okolo 2x2mm a občas bylo vidět jak se potvora kousavá snaží dostat skrz a občas, se to i povedlo. Tak jsem dal jemnější.
Vypadá to hezky.
Vypadá to hezky.
medzery maju okolo 0,8mm
+421 940 782 158
+421 940 782 158
Maťo je to tip top praca
Konečně sa nieco robí na 100percrent a v Československu
Hoši, ten první zákazník jsem já. Mřížky jsou fakt pěkně udělané. Musel jsem je o 5 mm zkrátit. Martin to dělal podle rozměrů mřížek Nakatanenga, ale do mých oken to prostě nevlezlo, ani kdybych se
Po zkrácení 5 mm stáhnu okýnko do nejnižší polohy a pak tam mřížku diagonálně dostanu ... klidně by se pro lepší manipulaci mohla zkrátit ještě o 2 mm, ale měl jsem strach, aby tam pak dobře držela, takže jsem to radši nechal na fest.
Každý LR je originál, takže hádám, že jinému tam ta mřížka sedne v rozměru, jak ji má Martin udělanou
Hmyz tím doufám neproleze, to by musel mít jooo fištróna. Za jízdy to trochu šumí, spát s tím budu teprve teď o víkendu a to pravděpodobně i za deště, tak pak poreferuju.
Jinak pevnost po přivření do okna je perfektní, nebál bych se to nechat takhle stát na ulici.
