Jdeme nahoru
jezbera ivan
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Promiň ATOL, to měl být dotaz na Jezberujezbera píše:Vybrat podlozky a vyriesit vibracie je jedna vec a napravit castor uhol (zaklon napravy) vec druha a dolezita! Ex. puzdra alebo upravene ramena su prva vec do kt. by som hned po lifte investoval (puzdra cca 4tis alebo ramena cca 8tis).
Disco mi zachránilo život
jezbera ivan
Ano za sadu, pozor existuju dva rozmery (sirka) 40 alebo 45mm, 200ky maju 40 a 300ky maju 45mm. Ale i tak,, je lepsie zmerat pred objednavkou.Jarys píše:Promiň ATOL, to měl být dotaz na Jezberujezbera píše:Vybrat podlozky a vyriesit vibracie je jedna vec a napravit castor uhol (zaklon napravy) vec druha a dolezita! Ex. puzdra alebo upravene ramena su prva vec do kt. by som hned po lifte investoval (puzdra cca 4tis alebo ramena cca 8tis).
Blue Evoque 2014 2.2
jj excentricke silentbloky....
- DjALF
- auto: Toyota LC 100
To Jezbera: Ivane kde jsi objednaval ty Excentricky silentbloky.
Ja koukal na PADDOCKSPARES ,ale asi jsem slepej
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Mám tam jednu sadu excentrů od Old man emu. Tak kdyby někdo chtěl může je mít. Co stáli nevím, ale za 4tis je klidně prodám. K
jezbera ivan
http://www.devon4x4.com/component/optio ... roduct,114DjALF píše:To Jezbera: Ivane kde jsi objednaval ty Excentricky silentbloky?
- Tomy
- tel.: 0907717858
Opäť sa mi podarilo vytiahnuť nejakú starú tému, no nechcem zakladať novú. Rád by som zdvihol auto a chcem sa opýtať, či mi na to stačí tento kit. Akej kvality sú komponenety z paddocku? Zatiaľ navijak nemám, ale časom by som ho chcel, môžem vopred zakúpiť kit pre použitie s navijákom? (predpokladám, že je tuhší.)
Treba po zdvihnutí týmto kitom spraviť aj nejaké ďalšie úpravy?
Ďakujem za vaše odpovede.
http://www.paddockspares.com/pp/KITS/Su ... inch).html
Tuhle sadu z paddocku jsem dával také,pak jsem musel vyměnit hardy za kříž,protože se mi trhala.Od Procomp tlumičů mě zrazovali,že jsou slabé a měli pravdu.ted bych tam dal spíš třeba DeCarbony.Po nějakém půl roce si sedly pružiny a stávalo se mi že při křížení vypadávaly.Tak jsem to musel dohnat podložkami.Čímž jsem si zase zdvihl těžiště
Také jsem vyndal stabilizátory náprav,protože přední se opíral o kardan a to taky nebylo to pravé.když jsem to pak projel,tak jsem se docela lekl,tak mám na zítra v plánu přidělat podložky na šasi a stabilizátory tam vrátit.Následně by to chtělo trochu rozšířit aby to trošku lépe sedělo.no a ted přemýšlím o těch excentrických silentblocích,které se mi jeví už asi jako nutnost.PROČ TO DĚLÁM KDYŽ TO AUTO JE I V ZÁKLADU V TERÉNU JAK DOMA...
Disco1, 300Tdi......+žirafa (už bohužel ne)
S III. SWB 2.2 petrol (stále nehotová...)
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Na DI lift 2":
přední: http://www.paddockspares.com/pp/DISCOVE ... _inch.html
zadní: http://www.paddockspares.com/pp/DISCOVE ... arbon.html
- Tomy
- tel.: 0907717858
Ďakujem. Určite niečo vymyslím. Takisto ma zaujala téma body liftu. Je možné použiť body lift aj s vyššími pružinami a tlmičmi? Ide o to, ako mi to ovplyvní chovanie auta a či treba potom omnoho viac vecí prispôsobovať. Kde sa dá bodylift zohnať? Ja viem, že sa to tu už pravdepodobne rozoberalo, no akosi som nenašiel presné info k tomuto.
Vďaka
Vďaka
- PavelU
Bodylift se řešil tady http://www.landroverforum.cz/forum/view ... t=bodylift
