PROSÍM RADU PŘEHŘÍVÁ SE P38 2.5DSE
Re: PROSÍM RADU PŘEHŘÍVÁ SE P38 2.5DSE
#41 Příspěvek od Kokesek » 15 dub 2018 08:19
Cihla píše:Turbína je orig.co tam je.Motor v p38 co mám já z roku 96,je facelift z e34,tudíž novější hlava motoru a čerpadlo z přepadem dozadu(plyn elektromagnet,ne potenciometr),motorová eletrika bez váhy vzduchu,hliníkový sání,ale turbo je mitsubishi jako v bmw e39,e34 měla garret a ten do P38 myslím nedávaly,jenom jsem mu posunul na tyčce o 4 otáčky závitu,odpouštění,takže výce tlačí,Když je turbo v dobré kondici,bohatě to stačí,protože když mu naložím víc,tak to schazuje jednotka.Intercooler je v nárazníku upraven z e39 3,0d.dole víc ochladí,protože za sebou nemá vřelej vodní chladič,a je delší vedení,ten vodní z bmw není až dolu,a maskou jde víc vzduchu na vodní chladič.Na volnoběh,má čerpadlo dávku nafty posunutou tuším z 3mg asi na 6,potom chip z ebay z anglie 130kw podle stavu motoru,ten je překroužkovanej atd.Ono z toho tds jde dostat mnohem víc,ale já potřebuju aby to něco vydrželo,takhle to stačí a jezdí to hezky
Dobra prace! Ty si to poladil s citem pro techniku. [emoji106]
Cihla
tel.: +420728228135
auto: RR P38 TDS ex.
#42 Příspěvek od Cihla » 15 dub 2018 08:41
Letos v létě se chystám na implantaci motoru 3,0d M57,tam už se nemusí zaklínat očima teploměr a hlavně má spodek,což do vleku potřebuju,akorát se musí předělat mechanizmus spojky z tahacího na tlačný z 3,0d.Teď mám na motoru tds už za poslední rok druhou spojku(valeo)a při plným hořáku to neudrží,dávat keramiku na auto který má převody na tvrdo,bez hardyn a tak,je blbost.Motor mám z Landroveru posvěcenej do techničáku,tak by to nemuselo být špatný,hlavně na silnici rád trestám z hezkým starým stylovým autem moderní komerční krámy výrobců made in všude.
#43 Příspěvek od Kokesek » 15 dub 2018 14:04
Ja se na toto chystal ale nedorahnul sem to. Mel sem i koupenej motor jednotku kable no vsechno ale ale ale. Na servise sem rad kdyz predame auta v terminu. A kde je nejakej vlastni projekt. . . Ale kazdopadne s 3.0d a automatem 6hp26 by to bylo pressne to co to potrebuje. A jde to udelat! Mozna na duchod[emoji848]
Cihla
tel.: +420728228135
#44 Příspěvek od Cihla » 15 dub 2018 15:13
Taky čekám,až někdo vymyslí prášky na nesmrtelnost,nedokončený projekty,je jedna z mých slabostí,ale toho Range budu muset předělat v rekordním čase,protože do vleku nic jinýho nemám a když mě bublal,než jsem udělal motor a to chlazení,podařilo se mi zařídit tu ofiko přestavbu,tak je škoda to neudělat.I když jsem po opravě toho vzduch. podvozku(nechápu jak se mi to povedlo s mím notebookem na uhlí) na něj dal inzerát,stejně ho neprodám.
Amon
tel.: 774882368
auto: ex RR P38
#45 Příspěvek od Amon » 01 říj 2018 09:43
Ahoj, stale resim prehrivani na 2.5 dse. Ted uz mi teplota nevyleti k cervenemu, ale dlouhy tahly kopce a rucicka s teplotou cuka v ramci toho bileho chlivku. Spis jezdim tak, aby se to nehralo, nez abych jezdil jak potrebuju... neni to prijemny a jen cekam az to k tomu cervenemu vyleti a bude zase katastrofa na svete... :Ja blb: test plynu v kapaline byl negativni
Docetl jsem se dalsi mozne priciny - odstraneny EGR. Setkali jste se s tim uz nekdo? Je po odstraneni treba neco prepisovat v ramci ridici jednotky?
Diky
teslo
#46 Příspěvek od teslo » 01 říj 2018 10:03
Amon píše: 01 říj 2018 09:43 Docetl jsem se dalsi mozne priciny - odstraneny EGR. Setkali jste se s tim uz nekdo? Je po odstraneni treba neco prepisovat v ramci ridici jednotky?
Nepocul/nedocital som sa, ze by to bolo potrebne. Kopce a zataz su pre ten motor a chladenie zahul. Este horsie su serpentiny v sportovejsom duchu. Pokial to len osciluje v ramci stupnice, tak je to OK. Ja mam skusenost, ze mi tiez vyleti rucicka vyssie, ale tam sa drzi. A naopak mi aj klesa pri podchladeni dole kopcom.
Amon
tel.: 774882368
auto: ex RR P38
#47 Příspěvek od Amon » 01 říj 2018 10:49
EGR by mel snizovat teplotu spalovani, tak proto ten muj zajem. Kdyz drzim motor v otackach (2,5 - 3tis), tak se to do tahleho kopce chladi lepe, nez kdyz jedu s klidnou nohou (1,5 - 2tis). Kdyz povolim plyn, tak rucicka s teplotou zacne cukat. A kdyz je to opravdu dlouhy kopec, tak leze pomalu nahoru az na hranici toho chlivku. Naposledy jsem radsi zastavil a chladil s plynem na neutral. Nejhorsi samozrejme je, kdyz musim po takove zatezi rychle zpomalit nebo zastavit...
teslo
#48 Příspěvek od teslo » 01 říj 2018 11:18
Nic dramaticke, alebo citelne od EGR v tomto smete necakaj. Trosku to mozno pomoze, ale pricina prehrievania to nieje. Ako si spomenul vyssie otacky mu robia dobre. Voda rychlejsie cirkuluje a vrtula viac chladi. Tiez ked chodim do tiahlych kopcov, tak radim 3 (prip. 2) (ak je to mozne).
Amon
tel.: 774882368
auto: ex RR P38
#49 Příspěvek od Amon » 01 říj 2018 11:29
Radim uplne stejne :yes :-) ale nechci mit v kazdem kopci infartkovy stav, ze ti vyleti voda, nebo neustale vymyslet trasy mimo kopce... :sad
Asi taky zkusim ten celohlinikovy chladic, co tu nedavno nekdo odkazoval
janek23
tel.: 732572100
auto: D1,L322
#50 Příspěvek od janek23 » 01 říj 2018 12:14
Amon píše: 01 říj 2018 11:29 Radim uplne stejne :yes :-) ale nechci mit v kazdem kopci infartkovy stav, ze ti vyleti voda, nebo neustale vymyslet trasy mimo kopce... :sad
Čau já uz orange p38 prodal taky se řešilo to prehrivani a novy majitel pořídil chladic co sem mu našel na aliexpresu myslim a rikal ze aj když zaprahne vozík s konema tak muze letět do kopce jak drak a nic 👍 kodkaz uz si nepamatuji ale majitel je zde na fóru LevonHD
Amon
tel.: 774882368
auto: ex RR P38
#51 Příspěvek od Amon » 01 říj 2018 12:22
Uz jsem si to nasel. Diky :yes
Jen doufam, ze to pomuze :chuckle
LevonHD
auto: Orange Rover P38 2.5
#52 Příspěvek od LevonHD » 01 říj 2018 15:23
jojo, ohodně se to lepšilo, do kopce můžu jet jak drak i s vozikem, ale je potřeba pak auto držet v otáčkách i po kopci, aby se stihl ochladit a když jedeš do kopce pomaleji jak 50, je lepší zapínat saharu na dochlazování po kopci, protože jak se přestane točit vrtule a honit vzduch přes chladič, tak je budíku teplo a stoupá, naštěstí ne až do červeneho :grin: vážne můžu do kopce i zrychlovat, teplota se z te půlky nehne a da se tocit treba i 3,5k otacek.
(O)Range Rover p38 2.5 TDS
kup svému dítěti Land Rover a už nikdy nebude mít peníze na drogy
janek23
tel.: 732572100
auto: D1,L322
#53 Příspěvek od janek23 » 01 říj 2018 17:43
No ještě zkusit jak říkal pan z Ukrajiny tam většinou maj p 38 a přej musí byt 80% chladici kapaliny a 20% vody jinak přej chlazeni nefunguje mají to odzkousene a docela sem hleděl co vše o p38 ví
#54 Příspěvek od Kokesek » 01 říj 2018 19:40
Tak to hledim. Ja na ukrajine videl pouze toyky a jebky
Amon
tel.: 774882368
auto: ex RR P38
#55 Příspěvek od Amon » 01 říj 2018 20:05
Ze bych to mel moc naredeny se mi nezda, ale pro priste dobre vedet :yes
LukyMory
auto: P38 L322
#56 Příspěvek od LukyMory » 01 říj 2018 20:56
Blbost, já tam mam jen obarvenou vodu a neprehriva se ani do kopce, ani když mu dávám...:)
ex D1 300tdi
ex Def 110 td5
ex P38 tds
ex P38 TD
ex P38 4.6hse
ex L322 Vogue 4.4
L322 Vogue 3.6
Discovery 3 HSE
#57 Příspěvek od Kokesek » 01 říj 2018 21:41
Taky si myslim ze to je za normalnich okolnosti uplne jedno. Musi to fungovat treba s cistou vodou. Pokud ne je tam problem jinde.
janek23
tel.: 732572100
auto: D1,L322
#58 Příspěvek od janek23 » 01 říj 2018 21:57
Kluci říkám co mi radil ma to odzkousene a fakt o p38 věděl vše což sem jen stal a hledel jak kdybych ani p38 nikdy neviděl 😁
#59 Příspěvek od Kokesek » 01 říj 2018 22:10
Ja nerikam ze kdyz pojedes ural tak ti fridex pomuze. ALE za normalnich okolnosti to musi fungovat i s vodou. VIM CO TDS snese kdyz je v poradku. Uveze 4t na kouli pres alpy. Kourilo se pouze z brzd
LevonHD
#60 Příspěvek od LevonHD » 02 říj 2018 06:41
kdy by měla spínat sahara podle teploty vody? by si to mělo saharu zapnout samo v kopci ne? na dochlazování :hmm:
