Přestavba D2 TD5 na automat
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Přestavba D2 TD5 na automat
Prvně čidlo zda ukazuje správně. Nebo bezdrátový teploměr pro kontrolu.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Jak píše hubert. Zkus to čidlo. Mě taky lhalo tak jsem ho odpojil.
jo, jsem z toho fakt špatnej. Budu teda koumat čidlo. Včera jsem asi do jedný do rána pročítal fórum... pochopil jsem, že normální pracovní teplota by měla být cca 80 až 90 stupňů. I jsem někde našel, jak si psal že jsi čidlo odpojil. To bych ale nerad. Ale zase je fakt, tam snad nemůže být žádnej jinej důvod, proč by se to mělo dít. Chladič i všechny trubky jsou horké stejně - alespoň na dotek. Tak to průchozí je.
Dočetl jsem se, že Benjovi to taky dělalo čidlo, tak snad
Land Cruiser HZJ78
discovery II
suzuki samurai cabrio :-)
discovery II
jo.. ještě otázka. Víte někdo při jaké teplotě oleje se má kontrolka správně rozsvicovat?
Land Cruiser HZJ78
discovery II
discovery II
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Jsem to kdysi dlouho hledal a nakonec nasel, ale uz si nejsu uplne jisty, kolik to bylo. Tusim, ze 120-125°C.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Myslim že v extrému může teplota oleje dosahovat i 120stupňů.
Osobně mám to čidlo odpojené už tři roky a ted při výměně měniče byl olej krásnej.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Do 95stupnu ok kratkodobe olej snese do 110 ale pokud se teplota dostane na 120 neco je spatne ve skrini nebo menic. Ja si cidlo prave dopojil at to hlida teplotu i na me krasne D2 s 300tdi a hydraulickou 4hp22libovka píše:Myslim že v extrému může teplota oleje dosahovat i 120stupňů.
já si taky myslim, že to je jako odpojit si čidlo mazání na motoru.. Že to prostě má smysl. Hned v úterý ho zkusim vyměnit. V původním autě převodovka fungovala bez problémů a měnič jsem dával novej ten velkej. Tak mě nenapadá žádnej důvod krom čidla, co to může způsobovat.Kokesek píše: 16 dub 2017 21:59Do 95stupnu ok kratkodobe olej snese do 110 ale pokud se teplota dostane na 120 neco je spatne ve skrini nebo menic. Ja si cidlo prave dopojil at to hlida teplotu i na me krasne D2 s 300tdi a hydraulickou 4hp22libovka píše:Myslim že v extrému může teplota oleje dosahovat i 120stupňů.
Zkoušel jsem teploměr (měření asi není moc přesné) ale na kovovejch trubkách ke chladiči motoru jsem na zahřátym autě naměřil 80 stupňů.. Ve stejnou chvíli, když mi svítila kontrolka jsem stejnym teploměrem naměřil na vstupu do chladiče automatu 75 stupňů.. Byl horkej ale ruku jsem na něm udržel - myslim, že mít víc jak 100, tak to nedokážu a připadalo mi to i o něco chladnější, než chlazení motoru.
Land Cruiser HZJ78
discovery II
discovery II
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Vzhledem k tomu že ty čidla lžou tak se tomu stejně nedá věřit. Dělal jsem s autem v terenu psí kusy a olej v převodovce nedosáhl ani 100stupnu.
