Motor TDV6 a SDV6 statistika fatálních závad
- manjana
- tel.: 737807393
- auto: DI, DII, DIII,RRL322
Re: Motor TDV6 a SDV6 statistika fatálních závad
Nase byvala d3 tdv6 2005
Kdyz jsme auto kupovali melo najeto 197 000km
Pri 199 800 prasknul retizek mezi vackama, potkal se motor
Pri 210 000 motor total ukapnul vstrik
Pri 220 000 hydromenic k.o
Dnes jiny majitel 300 000km a vse ok
Land Rover servis
737 807 393
Be strong, be happy, be merry land rover
merrylandrover@gmail.com
Diagnostika LYNX, Hawkeye Pro, Delphi
737 807 393
On to spíš asi bude výkovek než odlitek, a sorry sračka to je, kdyby praskla ojnice, zadřelo se to atd. Tak to asi pochopí každý že praskne klika....za to by tu fabriku měli pomalu zavřít.
A Statistika by mělo být tohle vlákno, a třeba se taky jednou zblázním a koupím D3, takže to sleduju, tedy.....
Prosím zkuste to fakt udržet jako věcné téma. Tzn co kdy kde proč
Se tedy omlouvám za plísnění, ale jen se ještě zeptám, je výskyt této chybky u automatu či manálu poměrově stejný?
Miši sport 2,5td (2000)/L300 2,5td (1996)/W260 2,8d (1995)/P38 2,5dse (1996)/pajero 2800 (1994)/starex 2,5td (2004)/DII td5 (1999)
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
U nás zatím vždy automat, ale vzhledem k poměru automatů k manuálům není divu.pma1 píše: 15 úno 2017 20:44 Se tedy omlouvám za plísnění, ale jen se ještě zeptám, je výskyt této chybky u automatu či manálu poměrově stejný?
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Třetí generace[editovat | editovat zdroj]
Třetí generace Land Rover Discovery
Třetí generace byla představena v roce 2004 na autosalónu v Detroitu. Má typický design, který vyvinul Geoff Upexx. Do výroby se dostala ve druhé polovině roku 2004. Dodává se motorem 2.7 TDV6, nebo 4.4 V8 (Pro ameriku byl ještě 4.0 V6 benzin).
Motor TDV6 je dieselový motor s objemem 2,7 l. Používá ho rovněž např. Jaguar S-type. Vznikl ze spolupráci koncernu Ford a PSA Peugeot Citroen. Udávaná spotřeba je 9,4 l, běžná se pohybuje mezi 11 l (mimo město) až 13 l (město).
Kolikrát Vám to tady Ti chlapi ještě mají napsat,jezdí jich Xset tisíc,Ruda ji má 11 let a jezdí,prostě kde se měnil olej po 25tis dle návodu,auto něco tahalo,hřálo se ,klika křup,hotovo.......
Naposledy upravil(a) Mira 101 dne 15 úno 2017 21:04, celkem upraveno 1 x.
- eliott
- auto: několik
Motor má konstrukční vadu, to je jasné jak facka. Pokaždé je problém na 2. mostu. Buď se zadře, nebo praskne klika. Debaty o tom, jak tomu předejít jen potvrzuje, že se toho bojí všichni a tedy že se jedná o velký problém. Tak třeba takový starý 1.9 TDi využíval do poslední chvíle konstrukci ze sedmdesátých let a při VNT s chipem ty motory mají běžně okolo 130 koní, v kožichu 400 tisíc, místo dvouhmoty jednohmotu, jezdí s tím mládež která nemá ani na výměnu oleje, a ty motory drží, drží a drží. A tak bychom mohli popsat celou řadu motorů, které jsou prostě nesmrtelné. A pak jsou motory, které jsou odjakživa postrachem, ze starších třeba VM a motory s konstrukční vadou, ač nikdy nepřiznanou, jako starý V8 od Roveru po zvětšení vrtání. Tam se může majitel snažit jak chce, stejně to téměř vždy přijde. Jediná způsob, jak se spolehlivě vyhnout problému je nekupovat si auto s takovým motorem. Pro nás je to ale dobré živobytí, už je sekáme jak Baťa cvičky
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
Jedna otazka, a nemoze sa to skrutenie bloku udiat prehriatim je to len otazka, nieco podobne sa dialo u 2,5tdi v tuaregu kde vstup vody bol len na jednom mieste na konci a kym dosla voda na druhy koniec tak uz nedokazala chladit pri vyssej zatazi.
LR DEFENDER 110 SW
- eliott
- auto: několik
Problém není v přehřátí, ale v nerovnoměrném rozložení teploty.komin píše: 15 úno 2017 21:27 Jedna otazka, a nemoze sa to skrutenie bloku udiat prehriatim je to len otazka, nieco podobne sa dialo u 2,5tdi v tuaregu kde vstup vody bol len na jednom mieste na konci a kym dosla voda na druhy koniec tak uz nedokazala chladit pri vyssej zatazi.
- komin
- tel.: 0904543118
Aha cize ma nato vpliv chladenie ak dobre rozumiem?
LR DEFENDER 110 SW
- eliott
- auto: několik
Je to jediné logické vysvětlení.
Nie nemam. Ale vidim pomerne dost reportov s presne tou istou katastrofickou zavadou tu na tomto fore a ovela viac na zahranicnych forach.xxx píše: 15 úno 2017 19:29 jaká "velká pravděpodobnost"?Ty máš nějaká oficiální čísla?
To je podobné, jako by tu karosář dal fotku pomačkaného blatníku a k ní napsal "tak zase jeden"![]()
A vidim auta v inzeratoch s 2. motorom.
A vidim nazory automechanikov, tak tu ako aj na zahranicnych forach.
Ja ti nazor neberiem. Ak si myslis ze ten motor je dobry a tie prasknute kluky su nahodne poruchy a nie konstrukcna vada, fajn.
Ještě tříložisková Series dieseleliott píše: 15 úno 2017 20:07 Došlo k tomu proto, že je to sračka. Tečka. Znáte ještě jiný motor, kterému kliky praskají častěji, než žárovka v předsíni??
Dnes asi nehrozí,že by to vylepšili a nebo do těch aut začali dávat nějaký opravdový Motor...
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Tříložisková serie diesel je sice nepovedenej motor, ale ne takovej průser jako TDV6 a SDV6
Už jen z toho důvodu, že jich velké množství jezdí ještě po čtyřiceti a více letech, což TDV6 asi nebude.
Motory LR od roku 2005 neopravujeme, nemám na to kapacity a nijak se s tím netajím a i přesto od začátku roku asi sedm poptávek na opravu těchto "spolehlivých" šestiválců
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Ten motor bol pôvodne navrhnutý na priečnu montáž do predokoliek. Možno je to nerovnomerné chladenie spôsobené tým, že ho otočili.
ja bych rekl, ze to je tim, ze to je proste nekvalitni vyrobek, jako dnes asi 85% vsech veci
Honza21
- tel.: +420604712936
- auto: Discovery II
se blýská na lepší časy, budou fajne indicke motory.
http://www.auto.cz/jaguar-land-rover-pr ... ecky-98167
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
Tak indicke motory jsou 100%vyrabene v anglii a konstruuje je nadnarodni Ricardo.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Nebo je to tou nevyzralou litinou ktera casem dozraje....
No fakt je ten ze pokud to zustane ve fazi teorii tak Indie nebude muset vyhlasit svolavaci akci na vymenu motoru.
Svolávací akce na výměnu motorů? No proč ne, a co by tam jako dali? Ten stejný motor?
- eliott
- auto: několik
To by museli přiznat chybu, a to neudělají
, stejně už je modely D4 a starý RR Sport nezajímají, pokrok nezastavíš, takže nastupuje D5, to teprve bude paráda
