Traction control v DI 300Tdi.
Re: Traction control v DI 300Tdi.
#41 Příspěvek od Kokesek » 11 zář 2016 20:01
Me taky funguje trakce v 300TDI, ale v D2 :grin: , akorat se nemuzu domluvit se sjizdenim svahu.
A ten problem s rychlosti motoru mam taky! pokud presahnu urcite otacky rozne se TC a v zavadach mam spatny signal rychlosti motoru.
#42 Příspěvek od MadTom » 11 zář 2016 20:10
To bude podobnej princip jako u Defa, když se tam dá overdrive nebo jenom jiné převody - nesedí poměry otáček motoru a otáček kol při příslušné rychlosti. Takže u Defa potom třeba nefunguje tempomat.
#43 Příspěvek od Kokesek » 11 zář 2016 20:58
no to bych chapal, ale potom musi tedy asistent sjizdeni fungovat do doby nez prekrocim inkriminovane otacky...musim to probadat jak budu mit trosku volneji...
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#44 Příspěvek od Hubert » 11 zář 2016 21:37
A to auto má ECU. Nebo kam je napojený drát z ABS co vede do ECU.
#45 Příspěvek od Kokesek » 12 zář 2016 07:31
ano pouziva se puvodni benzinova ecu. tlacitko zapnout jde ale auto nepribrzduje. .
Hubert
tel.: 724878985
#46 Příspěvek od Hubert » 12 zář 2016 08:35
Přibržďovat to ani nebude pokud ECU do ABS posílá že motor stojí. To je ale spíš na telefon.
