Predni kardan
Macej
tel.: 0944 528 535
auto: 2xRRC
Re: Predni kardan
#41 Příspěvek od Macej » 10 srp 2012 22:48
Také menšie OT.....
Majú všetky 10drážkové nápravy iné unášače a zároveň väčšie kardanové kríže alebo sa zas iba prejavuje moje šťastie na totálneho exota? To že sú menšie viem kôli minuloročnej výmene (teraz ma to čaká zas :angry ) keď mi najprv predali niake také ktoré boli menšie - kríž bol kratší. Tak ak o tom vie niekto viac prosím podelte sa o poznatky :)
Re: Predni kardan
#42 Příspěvek od DanoDEF » 12 srp 2012 10:43
... takze zabrdnem do tejto temy.
... ake mazivo pouzivate na kardanove krize ?
... ako dosiahnete premazanie vsetkych ulozeni kriza teda 4 ?
Re: Predni kardan
#43 Příspěvek od MOPADŽI » 13 srp 2012 08:58
Jak namazat všechny 4strany kříže, je problém.
Jestli je nějaká finta, sem s ní :call
Zajímavé mazivo by mohlo být toto - http://www.millersoils.cz/217--specialni-maziva.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dom
tel.: 604377872
auto: Discovery 1
Re: Predni kardan
#44 Příspěvek od Dom » 13 srp 2012 09:59
Jen k těm sériovejm kardanům....
na tříkilu jsem měl dvoukříž "Td5" - ten vydržel cca 15tkm na něm úplně umřelo sférické ložisko..
celý rumunsko jsem jel na origo tříkilovy kardanu (měl jsem náhradní s sebou) - když se mi to trošku vykřížilo tak ten kardan skoro zastavil auto pak se ozvala rána a ve chvíli kdy se roztočil, tak už jen lupal a už to ani moc nesekal s autem.
Jen jsem tím chtěl říct, že nechápu co to vydrželo. Vrátili jsme se, já ho sundal a od oka mi přijde naprosto v pořádku.
Ale myslím si, že díky tomuhle husarskýmu kousku jsem urychlil smrt gufera na rozvodovce :blush
Re: Predni kardan
#45 Příspěvek od Sláma Karel » 13 srp 2012 10:02
Macej píše:Také menšie OT.....
Hele staré RRC měli opravdu kardany s většími kříži a unašeče v diffech měli takový hrubý vícehran a ne ten tisícihran jako třeba na 300tdi. Ale bylo to podle věku.
Re: Predni kardan
#46 Příspěvek od DanoDEF » 13 srp 2012 13:01
MOPADŽI píše:Jak namazat všechny 4strany kříže, je problém.
... no teraz cez vikend som robil zadny kardan a premazal som vsetky 4 strany spolahlivo. Len som mal cely kardan na stole. Teraz uz iba ten pokus aplikovat na aute.
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: Predni kardan
#47 Příspěvek od PavelU » 13 srp 2012 14:20
Ale to jsi měnil kříže za nové, ne... :chuckle ...aspoň podle mailu to tak vypadá. :wink:
Re: Predni kardan
#48 Příspěvek od DanoDEF » 13 srp 2012 20:48
PavelU píše:Ale to jsi měnil kříže za nové, ne... :chuckle ...aspoň podle mailu to tak vypadá. :wink:
... ano za nove ako inac.
Re: Predni kardan
#49 Příspěvek od MadTom » 13 srp 2012 22:51
Mě se to taky na autě nikdy pořádně nepodařilo, jedině na stole a hejbat s ním. Kde to šlo rovnou bylo na traktoru, ale tam zase byly podstatně horší těsnění na křížích, takže ta vazelína tam moc dlouho nezůstala.
Josef-Z (Jugin)
tel.: 773492666
auto: Discovery 300TDi
Re: Predni kardan
#50 Příspěvek od Josef-Z (Jugin) » 18 pro 2013 11:53
Zdarec, jen tak pro info. Když máte Defa z 2lift, tak používáte sériové dvou kříže, nebo tří jak jsou na Disco2,
Mam D1 na 2lift a tří kříž z D2 šlape to dobře, ale výměna křížů je docela šichta... Tak přemýšlím jestli by to zmáknul kardan dvojkříž z uhlem 30 z Defa??
Re: Predni kardan
#51 Příspěvek od MadTom » 18 pro 2013 12:32
A jak často ty kříže měníš? Já bych to tam nechal, a maximálně při příští výměně křížů tam dal pořádné, s vidinou, že vydrží déle.
Josef-Z (Jugin)
tel.: 773492666
Re: Predni kardan
#52 Příspěvek od Josef-Z (Jugin) » 04 led 2014 11:58
MadTom píše:A jak často ty kříže měníš? Já bych to tam nechal, a maximálně při příští výměně křížů tam dal pořádné, s vidinou, že vydrží déle.
Zatím poprvé a mám to asi 3 roky, nájezd za tu dobu kolem 35000km, 2x Rumunsko, občas voda že byl určitě celí kardan pod vodou, nějaké off akce v CZE. Jak dlouho ho tam měl majitel dřív nevím.. Je na něm teď všechno vyměněné, nedávám levné náhrady, na kardan se to nevyplatí, tak nějak zlatý střed cena kvalita. Jen mi dělá starost že sem měl trochu vymačkané uložení křížů na tom malém mezikuse co je mezi těma dvěma kříží :S Tak nevím co to bude dělat.
Když by tam makal dobře klasický kardan z Defa, tak proč tam mít něco složitější když by to zmáknul tento :-)
Uvidím co zmákne :muscle
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
Re: Predni kardan
#53 Příspěvek od Frana » 04 led 2014 22:05
Cau, ten predni kardan byl skoro novej, kdyz jsi to ode mne kupoval.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Predni kardan
#54 Příspěvek od mr-tomas » 12 čer 2017 23:36
Měl bych dotaz. Na předním kardanu u defa 300tdi, na straně co jde z přídavky je u kříže vidět jak se protáčej ty pouzdra co jsou nalisovaný v unašeči. Je to normální, nebo je to projev toho, že jsou zadřený ty jehlový ložiska? Vše je normálně namazané a funkční, tak nevím jestli to řešit.
Re: Predni kardan
#55 Příspěvek od eliott » 13 čer 2017 06:40
Každopádně je to špatně, může být vytahané to oko.
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Predni kardan
#56 Příspěvek od Land Jirka » 13 čer 2017 06:53
Jak píše Patrik je to vytahané oko.
A je to na výměnu kardanu.
Jen podotknu, že tam nemá cenu dávat nový křížek. Bude se zase po chvilce znovu protáčet v unašeči.
Zkoušel jsem to párkrát opravit a trvale nepomůže nic (ani nadůlčikování a zdrsnění uložení ložiska křížku ani lepidla na ložiska a ani kombinace obou)
mr-tomas
Re: Predni kardan
#57 Příspěvek od mr-tomas » 13 čer 2017 08:03
Hmm, výborně. :grin: Porosím ještě radu jakej kardan vybrat nabídka je veliká a netuším který jsou dobrý. Určitě nechci nějakou náhradu. A pak jestli má smysl kupovat dvojkříž?
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Predni kardan
#58 Příspěvek od Land Jirka » 13 čer 2017 09:16
dvoukříž má smysl, jen když je def hodně zvedlej (3" a víc)
dal bych tam kardan od kvalitního výrobce třeba HARDY SPICER, GKN nebo Bailey Morris
kardan na třístovku má číslo FRC8386 a nebo TVB100610
kdybys tápal, tak zavolej :-)
mr-tomas
Re: Predni kardan
#59 Příspěvek od mr-tomas » 13 čer 2017 13:24
Super, všem děkuju za pomoc.
Land Jirka: to pořadí je podle kvality?
Wiki
Re: Predni kardan
#60 Příspěvek od Wiki » 10 črc 2017 14:50
používat pouze orig. značkový kříže, nejhorší je Britpart , a to skoro ve všem- "The Quality Parts for Land Rover" :mrgreen: nechávají si to vyrábět v Indii
