Pomoooc
George
auto: RR P38 2,5 DSE
#41 Příspěvek od George » 14 led 2008 19:24
Ahoj,
někdy stačí když sedíš vevnitř vytáhnout klíček ze zapalování a auto dálkou odemknout.Deaktivuje se ti tím imobilizér a vše funguje jak má.
Mezi odemknutím auta a zasunutím klíče do spínací skříňky máš jen 30 vteřin pokud to nestíháš tak ti to začne psát Engine Disabled a potom Press Remote.Bude to asi u aut do roku 99.Jinak mi jednou vypadlo táhlo mezi zámkem a centrálem v levých dveřích a to je rodeo to pak nemáš šanci auto ani odkódovat.
George
Martin.K
#42 Příspěvek od Martin.K » 14 led 2008 21:38
George píše:Ahoj,
George
A co když mi praskne lanko mezi vnitřní klikou a zámkem u řidiče má to taky vliv na odkodování
#43 Příspěvek od eliott » 15 led 2008 16:55
Nemělo by.
George
#44 Příspěvek od George » 15 led 2008 17:36
To lanko na to vliv nemá,jenom ze vnitř neotevřeš příslušné dveře.
George
Martin.K
#45 Příspěvek od Martin.K » 15 led 2008 19:51
A jak otestuju jestli je špatnej zámek řidiče :?:
Martin.K
#46 Příspěvek od Martin.K » 15 led 2008 23:06
myslim tu elektroniku
motohanz
#47 Příspěvek od motohanz » 02 čer 2008 20:12
tak jsem kopupil novou baterku a v patek vecer zaparkuju a dnes ani tuk ani reakce...krna to me stve prece neni mozny aby to auto takhle zralo proud.... :evil:
OC
#48 Příspěvek od OC » 02 čer 2008 20:18
No, vem ampérmetr, a.... :)
Jinak tři dny jsou opravdu málo -- tam bude něco špatně. Ale v extrémním případě umí RR vypít baterii tak cca během týdne i když je "vše v pořádku" -- stačí, aby kolem létaly nějaké RF signály, které neustále budí BeCM.
Jinak, to je také jedna věc, již určitě stojí za to ověřit -- usíná Ti BeCM?
Insured at Steyr&Mannlicher
alap
auto: RRC LSEi
#49 Příspěvek od alap » 02 čer 2008 21:08
Takový dotaz, jak poznám jestli mi te Becm usíná? Teda ne mě, ale otcovi se vybije baterka taky za několik dní klidu. Tím myslím i třeba po 3 dnech již nenastartuje.
ex. RR P38 4,0 A SE LPG
motohanz
#50 Příspěvek od motohanz » 02 čer 2008 21:17
OC píše:No, vem ampérmetr, a.... :)
kdyz vyndam klice tak nikde nic neviti ani trosicku a RF signály? hmm to asi bude problem kdzy kolem me stoji cca. 350 aut na hlidanym parkovisti... :roll:
no vemu ampermetr a? :)
OC
#51 Příspěvek od OC » 02 čer 2008 21:52
motohanz píše:kdyz vyndam klice tak nikde nic neviti ani trosicku
To je kapku podezřelé. BeCM by měl být po vyndání klíčku (a po otevření dveří, odemčení apod.) nějakou dobu -- asi tak cca dvě minuty -- vzhůru.
Poznat by se to mělo tak, že světélko u řadicí páky slabounce -- ale jasně viditelně -- žhne.
Trochu jiný popis jak ověřit usínání BeCM je tady až na samém konci.
Jo, říká se, že když např. parkuješ na letišti, je baterie tak na týden :?
... a měříš kolik tam toho teče :idea:
motohanz
#52 Příspěvek od motohanz » 02 čer 2008 22:25
OC píše:
svetelko u radici paky? ty diodky? bzlo svetlo takze jsem to mozna prehledl ale zdalo se mi ze tam nic nesviti... :roll:
motohanz
#53 Příspěvek od motohanz » 03 čer 2008 16:16
tak novy poznatek, auto jsem nastartoval pres kabely, vcera klice este normal sli, dneska opet mrtvo a tak znovu nastartuju, klice nejdou a od tedka kdyz jsem zaparkoval tak se zamikaji pouze zadni zamky co to je? :roll:
OC
#54 Příspěvek od OC » 04 čer 2008 16:51
(To je Lucas ;))
motohanz
#55 Příspěvek od motohanz » 04 čer 2008 21:10
to je co? :) Prece nemuzu prestat jit oba zamky najednou...
OC
#56 Příspěvek od OC » 04 čer 2008 21:16
Lucas je hlavní výrobce elektroniky pro Land Rover, proslavený tím, že ve svých výrobcích naplnil do slova a do písmene význam pojmu "fuzzy logic".
Stran těch zámků samozřejmě existuje určitá pravděpodobnost, že jde o simultánní mechanickou závadu; podle toho, jak to popisuješ, bych však spíše skutečně tipoval na to, že se BeCM (již ovšem nedělal Lucas, ale přímo Landrover, nemýlím-li se) poněkud zbláznila...
motohanz
#57 Příspěvek od motohanz » 04 čer 2008 21:38
Aha tohodle Lucase myslis, no tak s tim jsem uz tusim v Reanultech mel neco docineni....:) vypada to na to poblazneni BeCM, zejtra tam dam baterku co ji pres noc nabijim a uvidim, nakoduju klice a uvidim....
motohanz
#58 Příspěvek od motohanz » 05 čer 2008 16:29
No tak zamky stale nejdou, neodemykaji ani nezamykaji...jo a ta kontrolka u radici paky po zahsnuti motoru sviti jak jsi rikal
Tatar
#59 Příspěvek od Tatar » 05 čer 2008 17:12
motohanz píše:No tak zamky stale nejdou, neodemykaji ani nezamykaji...jo a ta kontrolka u radici paky po zahsnuti motoru sviti jak jsi rikal
JE TO AUTOMOBIL ZÁHAD ASI MÁ SVŮJ VLASTNÍ SVĚT
SUPER KÁRA
Mob. 739 491 743
motohanz
#60 Příspěvek od motohanz » 06 čer 2008 00:32
no to ma.... :D ale aby taky obcas aspon jezdilo kdzy uz je to to auto...:)
no ja ted ho mam u Ellitota tak uvidim co s tim svede...ale reknu ti ze se mi ulevilo ze toho Range co mas ma aspon nekdo z klubu....stejne to byl ale Mnichovskej parchant ten ex-majitel.... :)
