... No ale ak nemas vypnuty imobilizer a nastaroval si tak ovladac musi fungovat lebo po otoceni klucika ovladac zavysiela aby odstavil imobilizer.Sajmon píše: 03 bře 2024 14:52 S malou dušičkou som otvoril kľúčom v zámku a skúsil som naštartovať .Naštartoval som v pohode.
Nemůžu otevřít - odemknout Discovery 2
Re: Nemůžu otevřít - odemknout Discovery 2
Ještě to může být vadnej přijímač dálkového ovládání - je uprostřed střechy. Pokud má auto střešní okna, tak se k němu dá celkem rozumně dostat, pokud nemá, tak je to na sundání stropnice. Už mi jich tady pár prošlo rukama, které byly vadné. Jeden z důvodů byl koroze - stejně jako BCU není deska v přijímači nalakovaná, a potom stačí kondenzující vlhkost.
Hlavní je, že auto startuje. Jenom bych do doplnit o zatím. Ono se tam něco nejspíš projevuje.
Sajmon
- tel.: 0918334337
- auto: DiscoveryII
skúsim zajtra a dam vedieť
... Ak plati co som napisal vyssie a prijme signal pri startovani tak by mal byt OK (teoretizujeme).MadTom píše: 03 bře 2024 18:33 Ještě to může být vadnej přijímač dálkového ovládání - je uprostřed střechy.
Ano, pokud to nemá vyřazené (odkonfigurované).
To staci odsledovat ci pri startovani zasvieti ledka na ovladaci.
Sajmon
- tel.: 0918334337
- auto: DiscoveryII
-pri štartovaní ledka na kľúči nezasvieti .Odpojil som baterku a tiež nič-nezresetlo sa. Čo by to mohlo byť?? Nie je v tom zapletená nejaká poistka???
No ako dopadol tento pribeh ?
