F1 kontrolka ABS,TC,HDC
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: kontrolka ABS,TC,HDC
#41 Příspěvek od Hubert » 01 zář 2015 12:31
sodar píše:Tak mé patálie s kontrolkama ABS, TC a HDC pokračují. Jak jsem psal výše, koupil jsem free, kde svítily tři žluté kontrolky, pak jsem koupil z internetu za pár korun druhou ABS ECU se kterou kontrolky na krátkou chvilku zhasly. Proto jsem zajel s autem do plzeňskýho dajbychu na diagnostiku, nechal jsem zkontrolovat obě ECU ABS. Bylo mi řečeno, že tam byly chyby malýho rozsahu (jakože s nízkoprocentuální závažností nebo co) od čidel a napájení, ale že to zřejmě, jak jsem ty jednotky mezi s sebou měnil. Odjel jsem domů a všechno ok. Jenže po měsíci se kontrolky rozsvítily zase (na ECU ABS koupenou z internetu). Objednal jsem se zase do dajbychu. Pánové mi tentokrát řekli, že zřejmě bude chyba v této ECU a že at tam pak dám tu svou původní. Chyby zase smazali a já s tím opět bez problémů jezdil shruba tak měsíc. Pak se kontrolky rozsvítily zase. Tak jsem ty řídící jednotky mezi sebou vyměnil, vrátil jsem tam tu originál. S tou ale kontrolky vydržely nesvítit pouze týden. Kde tedy může být zakopaný pes? Vím, že kontrolky se pokaždé rozsvítily při startování, během jízdy nikdy. Auto po celou dobu využívalo všechny systémy (abs, tc, hdc - jezdím s tím po lese). Díky za každou radu.
Mám podobný problém a tuším že problém je s tím že při startu poklesne napětí na baterii na tolik že jednotka vyhodí pokaždé jnou nesmyslnou chybu. Zkus změřit dobíjení a baterii.
akrij13
tel.: 605721321
auto: freelander,Octavka
#42 Příspěvek od akrij13 » 07 zář 2015 11:20
mě se stává, že po nastartování zůstane svítit HDC a TC. Vypnu, nastartuju znovu a už nesvítí. Kdyby to ale bylo poklesem napětí při startu tak by to asi dělalo pořád ne?
lapsho
auto: LR Freelander, A/T
#43 Příspěvek od lapsho » 07 zář 2015 16:37
akrij13 píše:mě se stává, že po nastartování zůstane svítit HDC a TC. Vypnu, nastartuju znovu a už nesvítí. Kdyby to ale bylo poklesem napětí při startu tak by to asi dělalo pořád ne?
TOTO isté robí aj mne. Si to nevyriešil ?
Allan
tel.: 731584386
auto: Freelander 1
#44 Příspěvek od Allan » 08 zář 2015 11:54
Ahoj kluci to je furt dokola ,já to měl na diagnostice chyba smazána a za dva dny to svítilo znovu. Bylo mi řečeno ,že to nemůže být špatné ABS když to dva dny vydrželo. Pak jsem vyzkoušel ten trik u brzdového pedálu ,kde se má zatlačit ten spínač a místo toho aby zhaslo ABS tak mi furt svítily potkavačky. U spolujezdce pod sedadlem jsem vyčistil a prostříkal co se dalo a furt nic tak už fakt nevím. Za nový modul ABS se mi nechce vyhazovat peníze :? :Ja blb:
#45 Příspěvek od MadTom » 08 zář 2015 12:06
Slušná diagnostika kromě vyčtení chyb ukáže i okamžité hodnoty spínačů a čidel. Možná to něco napoví. Já jsem se s D2 drbal několik týdnů, než jsem došel na zlomený drát od čidla u kola - na místě to bylo vždy OK, muselo se s ním doopravdy hodně hnout, takže se to ozvalo jenom v ostré zatáčce při propružení kola.
akrij13
tel.: 605721321
#46 Příspěvek od akrij13 » 08 zář 2015 13:44
to lapsho: já to neřeším, když to svítí nastartuju znova
Hubert
tel.: 724878985
Re: RE: Re: kontrolka ABS,TC,HDC
#47 Příspěvek od Hubert » 08 zář 2015 15:31
Právě to udělá jenom pro prvním startu. Při druhém už je vse OK.
akrij13
tel.: 605721321
#48 Příspěvek od akrij13 » 09 zář 2015 11:42
včera jsem schválně dobil baterii abych vyzkoušel ten pokles napětí, baterka na 100% po dobití start a stejně zůstaly svítit, druhej start- zhasly.
lapsho
#49 Příspěvek od lapsho » 09 zář 2015 20:30
Tak aspoň nebudem skúšať dobíjať baterku.
Hubert
tel.: 724878985
#50 Příspěvek od Hubert » 09 zář 2015 22:26
akrij13 píše:včera jsem schválně dobil baterii abych vyzkoušel ten pokles napětí, baterka na 100% po dobití start a stejně zůstaly svítit, druhej start- zhasly.
Baterka může mět 100%, ale při startu ti poklesne třeba chvilkově i pod 8V a to je hned.Ppři druhém třeba pod 10V a to už je v pohodě.
Zkus na vyzkoušeni novou baterii.
Netvrdím že to tím je, ale všechny příznaky tomu nasvědčují.
sodar
#51 Příspěvek od sodar » 14 zář 2015 18:24
Tak abych dodal nové zprávy.
Byl jsem znovu na diagnostice a tentokrát jim přístroj vyhodil chybu týkající se ABS modulator shuttle valve switch. Technik mi i ukazoval, co jim radí příručka. Taky jsem je upozornil, že mi občas po nastartování naskočí rádio později, než je obvyklé (místo 2 sekund klidně i 10), tak se na to zaměřili, ale žádný problém s napájením nenašli, všechno ok. Technik chybu v abs vymazal a auto přistavil na parkoviště. Já pak do něj sednul a kontrolky zůstaly znovu svítit. Odjel jsem domu a objednal si z internetu nový abs modulator shuttle valve switch (http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/3 ... 00030.html) a taky z ebay.co.uk použitou řídící jednotku abs. V autě jsem měl originálně abs ecu s označením SRD100480 a právě podle tý chytrý příručky v servise bych jí měl vyměnit (nebo spíš opravář v servisu) za jednotku z označením SRD100481. V neděli jsem to dal všechno do auta a zatim to funguje, tak uvidíme.
sodar
#52 Příspěvek od sodar » 18 zář 2015 12:54
Po necelém týdnu s novou ECU (SRD 100481 a novým spínačem v abs modulatoru) jsem zjistil toto: První dva dny vše fungovalo tak jako dřív po vymazání chyb. Když jsem otočil klíčkem do první polohy, rozsvítily se kontrolky, žlutá ABS pak problikla v momentě, kdy ABS modulator jakoby kopl (šťouchl) do brzdového pedálu, ostatní pak zhasly, žlutá ABS svítila, než auto překročilo určitou rychlost (nevím přesně jestli je to 7 km/h), pak zhasla taky. Další den ale už při nastartování žlutá neproblikla, zůstala svítit, ostatní zhasly a ona potom taky po překonání dané rychlosti. Cestou se ale rozsvítily (žluté ABS, TC, HDC), nevšimnul jsem si ale kdy přesně, jestli při zatáčení, drncáku nebo jen tak z ničeho nic. Dojel jsem na pumpu, protože jsem měl jedno kolo měkčí, tam jsem dofoukl na stejný tlak jako ostatní. Nastartoval a vše zase bylo ok. Jen ta žlutá kontrolka ABS už od té doby neproblikne při startování jako dřív. A tři kontrolky se mi rozsvítily znovu dnes (pátek) během jízdy (kolo už není měkké), ale zase nevim v jaký moment a při dalším startu svítit nezůstaly. Tak co to zase je?
#53 Příspěvek od MadTom » 18 zář 2015 13:14
Napíchnout na diagnostiku - boužel některé chyby se umí samy z jednotky mazat. Já jsem takto u Disco2 bojoval se zlomeným drátem od čidla - blblo to jenom někdy.
Ronin_
auto: Freelander 1.8 ´04
#54 Příspěvek od Ronin_ » 18 zář 2015 20:27
Řešil jsem něco podobnýho a pořád jsem v tom neviděl souvislost, asi jako většina z nás. Je to až moc náladový. Když jsem měl kdysi dávno Audi A8 D2, zlobily mě kontrolky ABS, ESP. Bylo to váhou vzduchu. Nezávisle na diagnostice. Zkusil jsem vyměnit váhu na Freečku a světě div se, od té doby klid. Ale možná jen výstřel do tmy a souhra blbých náhod. :roll:
Tam, kde nestačí hrubá síla, pomůže ještě větší.
vendow
auto: Freelander
Re: F1 kontrolka ABS,TC,HDC
#55 Příspěvek od vendow » 11 led 2021 23:05
Nazdar chlapi, hele potrebuju prosim od vas pomoc.. predem, vsechna vlakna jsem snad peclive prosel, ale ten muj pripad, tedy me drahe, jako vlastnika F1 1.8 r.v.1999, se asi vymyka vsemu. Jak to zacalo.. to jsem ji takhle na 1 kvetna romanticky vyvezl k nasemu oblibenemu stromu, kde jsme po jarnich destich zapadli.. od te doby three amigos. Cidlo polohy brzdoveho pedalu to nema, jen 2pin obyc spinac brzd.svetel, spinac radici paky OK, vymena modulu ABS, vymena ridici jednotky ABS pod sedackou, vsech ABS krouzku, cidel na levem prednim a pravym zadnim kole. Vse pod dohledem DELPHI diag. Neplati, ze u ni byvaji chyby zobrazovany krizem. Totiz, po odpojeni praveho predniho cidla, ukazuje diag leve zadni, po odpojeni leveho zadniho ukazuje LEVE PREDNI.?? Jinak jsme namerili na levych cidlech auta cca 1150 kOhm, na prave cca 950 kOhm. Je to normalni? A ted to zasadni, po celou tuto dobu badani, ABS funguje, zkouseli jsme i stranove, tzn.najeli jsme jednou stranou na led a zabrzdili, pak druhou stranu, ABS vzdy funguje.. Proc tedy sviti kontrolky 3 amigos? DIAG HAZE STALE CHYBU LEVEHO PREDNIHO KOLA, chyba jde smazat, nastartujeme, kontrolky sviti, po rozjezdu zhasnou a pri rychlosti cca 30km/h se rozsviti nejprve ABS a pak ostatni. V POLOVINE TECHTO PRIPADU SE NAM OVSEM STALO, ZE PO VYMAZANI CHYB JSME SE ROZJELI, KONTROLKY ZHASLY A PRI RYCHLOSTI KOLEM 30 SE NAJEDNOU SAMOVOLNE SPUSTIL ABS modulator mlatici fo pedalu. A to aniz bych se dotkl brzdoveho pedalu. TO JE DIVNY.. Samozrejme se ihned rozsvitily vsechny kontrolky.
No poradte chlapi prosim 🙂
Romus
tel.: 603931461
auto: Free
#56 Příspěvek od Romus » 12 led 2021 19:03
Uf ješťě, že nemám ABS a nemusím řešit ty amigos :whew
Zizal
auto: Freelander TD4
#57 Příspěvek od Zizal » 12 led 2021 19:53
nemáš uvolněný zubatý kroužek ABS na kloubu? Má to stejný projev když se kroužek netočí nebo točí jinak než poloosa.
BTW stačí zeptat se jednou... Zeptat se třikrát ti nepomůže.
Hubert
tel.: 724878985
#58 Příspěvek od Hubert » 12 led 2021 21:10
Hodnota od cca 800 do 1200 Ohm tedy kolem 1 kOhm je OK. Osobně si myslím že buď je zlomený drát nebo je velká mezera mez kroužkem a čidlem. Diagnostika Delphi má jeden velký problém u ABS WABCO C špatně interpretuje čidla. jako jejich polohu. Je potřeba čidlo odpojit a podívat se, které čidlo diagnostika to napíše je odpojené.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#59 Příspěvek od PEPO » 13 led 2021 09:51
Romus píše: 12 led 2021 19:03 Uf ješťě, že nemám ABS a nemusím řešit ty amigos :whew
Neboj, to určite príde :wink:
Romus
tel.: 603931461
auto: Free
#60 Příspěvek od Romus » 13 led 2021 10:43
Nene já tam totiž nemám ani sjezd z kopce :Sorry: :yes
