Re: jak pridelat pochozi plech na zahradku
Napsal: 23 led 2019 13:21
habakuk píše: 22 led 2019 10:31 No tak máš napsat, že řešíš stejný problém. Pokud bych dával plech tak hliník protikskluz sílu 2,5mm která v tabuli 1x2m váží 15kg. Dále bych jej jednoznačně šrouboval už z pohledu toho že nýt se může deformaci pochází plochy vymačkat. Otázkou je spíš zda potřebuješ dělat pochází plochu. Já si vždy vystačí s chozením po trubkách zahrádky a nevím co bude dělat proudící vzduch mezi zahrádkou a autem.
Máš stejnou zahrádku jako já tam máš na prostředku návarky pro přišroubování jen je jich tam málo a je potřeba je dovařit do rohů.
Dlho som hľadal čo tam dať, od plastových roštov, cez plechy s veľkými štvorcovými otvormi (kvôli svetlu a kotveniu vecí na záhradke), ale všetko je problém, či už s dostupnosťou alebo cenou alebo následným rezaním, kotvením alebo s neistotou ako veľmi by taký dierovaný plech pišťal vo vetre.....AL plech je klasika, ochráni to strechu, svetlo zo šíbrov oželiem...
S tým kotvením ešte furt neviem, rád by som to mal upevnené tak, aby to bolo na mäkkom a zároveň to tam bolo napevno a aby mi netieklo do trubiek.
Konštrukcia záhradky je z oblých trubiek, tam obojstranné pásky neprichádzajú do úvahy, je tam malá styčná plocha.
Lepiť to na tmel by bolo fajn, len si to neviem zatiaľ predstaviť, nakoľko pri usadzovaní by ten tmel bol všade inde, len nie na trubke, muselo by sa to uchytiť a potom dodatočne všetko podtmeliť, tak si to predstaviť viem. Lenže pevné ukotvenie plechu skrutkami mi stále príde ako najlepšie, pokiaľ sa to uchytí po obvode každého poľa, tak by to mohla stačiť tá dvojka plech -úspora hmotnosti aj peňazí. Problém je s tým, že som to chcel na nitovacie matice a vďaka "bočniciam" záhradky, sa mi asi nepodarí na bokoch nič zvislo navŕtať. Do toho si totiž viem predstaviť pekné nerezové zapustené šróby. Nejaké texové skrutky priamo do kovu mi prídu barbarské a rezať závity sa mi v takom množstve tiež nechce.
