Ucime sa stale.
Range Rover nevyriešitelny problem z motorom.
Re: Range Rover nevyriešitelny problem z motorom.
Ucime sa stale.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
velký RESPEKT
Klobúk dolu kamarát
Ja by som to asi už dávno vzdal,alebo to podpálil a kúpil iného Rangieho
- reissinger
- tel.: 777008501
- auto: Disco I, P38
Paly XXL pohoda
- auto: Range rover 4.6 V8
Tento Range Rover, je momentalne na predaj ale nie z dovodu TERAZ UZ BYVALEJ PORUCHY, ale z dovodu ze potrebujem peniaze doslova na pozemok pre nas buduci dom, inak by som ho nepredal zanic ja to perfektna zvucna masinka. Ked ho budem este mat tak by som snim rad dosiel na nejaky ten Land-zraz. Dakujem este raz za rady a napady, pomohlo mi to k vylucovaniu moznych poruch a podobne.
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Zdar vsem.
Po dlhej dobe som nastartoval moju P38 4,6 Bosch zdalo sa mi ze vynechava(vobec nepali) jeden valec.Uz pred tym som mal sviecky NGK nezodpovedajuce vozidlu tak som objednaval Iridiove na pozadovyny typ motora.No zial nepomohlo.Stale je tam identicke vynechavanie jedneho valca a jemne kopanie pri pohynani.Kabelaz som mal menenu na jesen a este som prekontroloval na volno kazdy jeden kabel ci hadze iskru.Vsetko ok.Tak som vytiahnul nanocom a pozrel na live data.Inducky vykazuju rovnaku cinnost ci na volnobehu alebo pridani od 11,4 po 25 voltov.Nasledne som dal polozky Timming a tu sa nasledne zobrazilo nerovnomerne meranie tretieho valca.(vid video)
Tymto by som sa chcel poradit co to konkretne znamena je to vadny vstrekovac paliva?
Je mozne ho vycistit alebo novy dik.
https://www.youtube.com/watch?v=G5aYOAz ... e=youtu.be
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Tlaky jsi měřil?
- Miklosxxx
Tlaky som nemeral kedze mi to pripadalo ako elektronicka chyba ktora akoze podla prekladu ma spolocne cosi z casovanim.Mas na mysli zeby sa sekol hydrostel?
No zajtra zmeram tlaky to neni problem.
Viem ze ten motor neni celkom v dobrej kondicii ale teraz by ma nemusel cez zimu opustit
- Miklosxxx
No dnes som meral tlaky cca do 150psi.
Sviecky suche az na 3 valec.Film oleja netvarim sa ze mi motor nekonzumuje olej to nie ostatne sviecky su neni tiez nadherne vypalene do tehlovej farby
Len ta tretia sviecka ako keby do valca nesiel benzin a neodpalila.
Cize ma nic nenapada iba sa teplo obliect a rozobrat sacie a kuknut sa nan?Alebo sa to da otestovaj aj inak..
- eliott
- auto: několik
Prohoď vstřik z 3. válce na jiný a sleduj, jestli se přenese problém.
- Miklosxxx
Tak dnes som sa do toho konecne pustil a vysledok ze stale citim nepravidelnost chodu motora.
Vstreky som skontroloval nasledne prefukol a potom pod tlakom vyskusal ci rozstrekuju.Su ok nasledne po zalozeni a vymeneni vstreku 3 valec na 7 pre istotu na diagnostike uz ziadna hlaska.Skusal som este pri nastartovanom motore vytiahnut z kazdeho valca svieckovy kabel citelna zmena drkotaveho zvuku.
Je to ako keby odpalovalo jeden valec ale akosi zvlastne.V otackach to nijak zvlastne nepocut ani tah zeby stracal ale ked je na volnobehu tak to citelne potriasa motorom.
este to risknut a kupit nove inducky? alebo je vadne olejove cerpadlo ako sa tu pisalo.
Mne sa zda ze my to oplaca ze ho zanedbavam v poslednom case
- eliott
- auto: několik
Může být ometená vačka
- Kokesek
Zmer komprese na valcich a kdyz to bude stejne tak te rozborka nemine.
- eliott
- auto: několik
Komprese měřilKokesek píše: 29 pro 2020 20:47 Zmer komprese na valcich a kdyz to bude stejne tak te rozborka nemine.
- Kokesek
Uz to vidim. Sem byl dneska vytahovat sponu z oka (klasicky bryle na stole)..... to bude chtit fakt okontrolovat vacku
- Miklosxxx
Tak rozborka bude musiet pockat na jar ked bude teplejsie teraz to nedaam.Este skusim dat nejaje aditivum do nadrze mam tam este od leta plnu nadrz.Akurat na zimu taketo patalie
