Markýza výroba už letos nebude
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Markýza boční NOVĚ vějíř 270°
No když prší tak se jednoduše dají 4 provazy do prostředku přepon (sou tam na to poutka) a těma se vytvoří spád.
Uchycení je kdekoli v hlavním nosníku. Stejně jako jiné markýzy co dělám. Váží cca 14 Kg.
V Jihlavě tato asi nebude neboť majitel Jirka116 asi nepojede.
Ale třeba si ji někdo objedná a pokud ji v Jihlavě ukáže tak ji udělám přednostně.
- jirka116
- tel.: 776670047
- auto: Defender 300a130 TD5
Pravdu díš předsedoHubert píše:No když prší tak se jednoduše dají 4 provazy do prostředku přepon (sou tam na to poutka) a těma se vytvoří spád.
Defender 110 300tdi, 130 td5
Šla by udělat i varianta samonosná, s volitelnou podporou dle potřeby?
- Hubert
- tel.: 724878985
Jako jestli jsou třeba ty nohy? Tak nejsou je samonosná, ty nohy sou v případě kotvení a tak. Ale neručím pak za zlomení vlivem větru atd.mr-tomas píše:Šla by udělat i varianta samonosná, s volitelnou podporou dle potřeby?
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...zase mi nezbyva nez ti dat
Skoda ze nejsem taky tak sikovnej,pekna prace
- Rosi
- tel.: +420-608-084004
- auto: LR 110SW Def Td5
Huberte, šla by vyrobit verze "vějíře" tak aby boční plachta byla po celý délce střechy defíka?
Tzn. cca 2,8 m a zbytek viz fotky. Při rozvinutí by vznikal L-profil kolem auta.
Technicky si to umím představit s tím, že by musela být použita min. jedna pevná stojna (ta první).
Fakticky jsem těsně před objednáním, ale je mi líto, že bych neměl krytý i přední dveře.
Díky. Když tak jsem na telefonu... Na Jihlavu pojedu
Def 110 Td5 SW
Včera som namontoval markýzu od Huberta na svoj Discovery 2. Je super, ľahko sa skladá a rozkladá, materiál plachty je pevný, konštrukcia stabilná. Cena v pohode. Môžem všetkým kto ju obzerajú odporučiť. Už aby som vyrazil do môjho obľúbeného Rumunska.
- Hubert
- tel.: 724878985
Dodací lhůty se natolik prodloužily (nestíhám) že dodací lhůty jsou cca 4 týdny. Je mě to líto, ale letos to do prázdnin už více asi nestihnu. Když tak zkuste telefon. Ten vám pošlu po PM. Třeba někdo kvůli dlouhé dodací lhůtě odřekne nebo si ji nevyzvedne.
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
Huberte děláš krásné věci, určitě si od tebe něco objednám, jen mi na markýzách schází takovej ten ohebnej kloub co je uchycená trubla k pevné části zahrádky, je to důležité když chceš dát markýzu více dolů (nebo v nerovném terénu), máš to nějak pořešené?
- Hubert
- tel.: 724878985
Pružný krk nemám. Buď je tam větší díra tím pádem vůle. Když to nestačí tak profily se normálně trošku zapruží do krutu.Luboš M. píše:Huberte děláš krásné věci, určitě si od tebe něco objednám, jen mi na markýzách schází takovej ten ohebnej kloub co je uchycená trubla k pevné části zahrádky, je to důležité když chceš dát markýzu více dolů (nebo v nerovném terénu), máš to nějak pořešené?
Mám od Huberta 2m dlouhou na autě a o víkendu v Rumnsku jsem ji postavil, protože večer lehce kapalo, a potom nesložil. V noci přišla docela slušná bouřka - ve stanu na autě to bylo jako na lodi, tak jsem čekal, že markýza bude KO a ono nic, všechno v pohodě. Boční výkyvy auta to v pohodě snáší, a ani neuletěla, i když nebyla přivázaná k zemi. Na druhým autě jsem koukal, jak jsou originál pružné plastové díly na koncích a efekt to má podle mě úplně stejnej. Akorát hliníková trubka propíchnutá šroubkem se bude lépe měnit nebo opravovat, než kus umělé hmoty.
- tel.: 608 969 607
Tome on ten plast jen tak nezničíš/nezlomíš je to hodně pružné ale není to guma.MadTom píše:Mám od Huberta 2m dlouhou na autě a o víkendu v Rumnsku jsem ji postavil, protože večer lehce kapalo, a potom nesložil. V noci přišla docela slušná bouřka - ve stanu na autě to bylo jako na lodi, tak jsem čekal, že markýza bude KO a ono nic, všechno v pohodě. Boční výkyvy auta to v pohodě snáší, a ani neuletěla, i když nebyla přivázaná k zemi. Na druhým autě jsem koukal, jak jsou originál pružné plastové díly na koncích a efekt to má podle mě úplně stejnej. Akorát hliníková trubka propíchnutá šroubkem se bude lépe měnit nebo opravovat, než kus umělé hmoty.
Šlo mi jen o to, aby se ta trubka nedeformovala při skládání, když ti prostě jedna strana spadne na zem nebo tak něco. Určitě to někdo bude dělat ale kde to najít:-((
Tak se skládáním nemám v jednom člověku problém. S tím plastem máš pravdu - novej je doopravdy houževnatej. Co nevím je, co udělá až na něj bude chvíli svítit sluníčko - aby nezkřehnul, jako většina těchto plastů. To že mi to tak nějak plápolá směrem dolů při skládání je v pohodě, nikde se nic neohnulo.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Čau Huberte,
mám dotaz a předpokládám, že by to neměl být problém.
Tu vějířovou markýzu asi budeš umět udělat i opačně otvíratelnou a delší že? Chci to na dodávku. Takže ji potřebuji mít na pravé straně a když už tak asi i delší.
Dík K
Dík K
- Hubert
- tel.: 724878985
Teď budu jednu na pravou stanu dělat takže by to neměl být problém. Musím popohnat Rosiho aby mě poslal fotky té s tím pomocným ramenem.Sláma Karel píše:Čau Huberte,
Dík K
- tel.: 608 969 607
Do té dlouhé půjdu taky, nicméně mám čas na příští sezonu.
- Hubert
- tel.: 724878985
To je rozumné tak něco na příští rok. letos toho mám po krk. Dělám to po práci. takže asi víte jak to je.
- tel.: 608 969 607
Jo to znám, taky dělám po večerech.Hubert píše:To je rozumné tak něco na příští rok. letos toho mám po krk. Dělám to po práci. takže asi víte jak to je.
- forester
- tel.: +421 905 979 273
- auto: DI300Tdi ARO 240
Prepáč Huberte,ale mám otázku.Prečo sa markíza dáva najčastejšie na ľavú stranu.Mne by sa asi viac zdala na pravej.Napr ak si chcem spraviť tieň na kraji cesty a aj priestor v aute pred spolujazdcom je väčší.Tak neviem či uvažujem správne.
V jednoduchosti je krása.
- jirka116
- tel.: 776670047
Napadá mě jen jedna věc a to je otevírání kufru.Vějíř by tak postrádal smysl.
