Lukas40 píše: 28 lis 2020 21:58Pokud ti kape mezi motorem a převodovkou tak převodovka musí ven z auta rozdělat a vyměnit hydromenic.Miklosxxx píše: 22 lis 2020 15:21 Caute.
Chcem sa spytat ohladom menica.
Mame skoro vsetci chipnute auta automaty od Kokeska ,ale tu nastava zadrhel.Nie ze by to jazdilo zle skor naopak,ale trochu nas trapy ze auto sa taha skor do vetsich otacok.
Vieme ze to neni zavada ale na ten vykon by kludne mohlo radit aj pri 2000otackach.Tymto sa chcem spytat ohladom menica chcem nieco do foroty zaobstarat ako HD ckovy menic,alebo dat stary repasnut a dat zosilnene kevlarove lamely?Je to vlastne to iste ci som v zlom obraze.
Na jednom aute nam zacina kapat olej medzi motorom a prevodovkou tak by sme chceli vyskusat co spravy upraveny menic.Cital som o tom ze to kazdy vychvaluje no nemal som moznost vyskusat take auto alebo pozriet ako radi.
Pozeral som taketo nieco![]()
https://landstore.pl/konwerter-skrzyni-automatycznej-zf
Převodovka
Re: Převodovka
Opravy a Servis automatických převodovek všech značek.
Náhradní díly,hydromenice,oleje. www.prevodovkyautomat.cz Tel+420608675576.
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Re: Převodovka
Na provodovku sa pozreme to je jasne len rozmyslame tam uz bud dat repasnut hydromenic alebo dat radsej trn HD ckovy.
Re: Převodovka
Určitě bych hydromenic repasoval kdyby byl zájem mohu repasovat. Zabývám se aut. Prevodovkama dlouhodobě. Kdyby byli potřeba díly mohu dodat.Miklosxxx píše: 28 lis 2020 22:39 Na provodovku sa pozreme to je jasne len rozmyslame tam uz bud dat repasnut hydromenic alebo dat radsej trn HD ckovy.
Re: Převodovka
Dělat proplach je naprosto zbytečné zbytečná investice.Miklosxxx píše: 02 dub 2020 03:47 Keby bol vadny menic tak by malo slaby zaber (smykalo)
Toto sa skor javi na prevodovku.
Dotycny co som bral od neho auto asi dost dlho jazdil v nudzovom rezime (bol vadny senzor prevodovky)na trojke trapil auto .
Takze ak som to dobre pochopil hydromenic prenasa krutiaci moment na prevodovku.Problem zradenim uz ma typujem asi samotna prevodovka.
Preplach chceme urobyt este zo zufalstva ci neni niekde pripchaty kanalik mozgu prevodovky(ale na to dufam sluzi filter prevodovky) ak to nepomoze tak budem nuteny prevodovku dole a repasnut hu na co by som sa podvolil (aj tak sa nudime doma;))
A ak to nevide tak bude sa uvazovat o dalsom prirastku na ND a vrakovat pomalicky ved uz ich tolko mame td5 tiek v rodine ze sa na nas susedia uz mrsko pozeraju![]()
Re: Převodovka
Dexron 3 tam může být, ale já všude dávám dexron IV a mám klid.
Re: Převodovka
Voda se ti tam mohla dostat přes odvětrávání a nebo z chladiče.sivok píše: 05 lis 2012 18:05 Ahoj všichni potřeboval bych radu mám 2 discovery td5, nevím jak ale dostala se mi do převodovky voda, poraďte někdo jak by se tam mohla dostat. Převodovka je jinak suchá nekápne z ní ani kapka oleje
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Převodovka
Z jakýho chladiče se tam může dostat voda?Lukas40 píše: 29 lis 2020 04:13Voda se ti tam mohla dostat přes odvětrávání a nebo z chladiče.sivok píše: 05 lis 2012 18:05 Ahoj všichni potřeboval bych radu mám 2 discovery td5, nevím jak ale dostala se mi do převodovky voda, poraďte někdo jak by se tam mohla dostat. Převodovka je jinak suchá nekápne z ní ani kapka oleje
Re: Převodovka
Z vodního chladiče, ten se vyřazuje když je v převodovce voda a dává se druhý přídavný.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Převodovka
Rekl bych, ze Hubert narazi na to, ze v Discovery 2 ma automat vlastni vzduchovy chladic a nechladi se do vody...
- Hubert
- tel.: 724878985
Re: Převodovka
A to je u D2?Lukas40 píše: 29 lis 2020 11:17 Z vodního chladiče, ten se vyřazuje když je v převodovce voda a dává se druhý přídavný.
Re: Převodovka
Když na to narazí tak tím pádem jsem řekl nesmysl což nikdo nejsme neomylný.pojir píše: 29 lis 2020 11:22 Rekl bych, ze Hubert narazi na to, ze v Discovery 2 ma automat vlastni vzduchovy chladic a nechladi se do vody...
Re: Převodovka
Re: Převodovka
Nechce někdo na Discovery 3 rozvodovku na automat 6HP26
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Re: Převodovka
To je skvělý že máš cosi na D3. ALe musíš to napsat do sekce prodeje dílů a ne do všech nesouvisejících.
V.
V.
Re: Převodovka
Chalani uz ste niekto riesili repas manual prevodovky na TD5 manual? Zacinam mat problem radit 5ku a mam 28xk km, takze uz asi ma svoj cas. Repasna sada stoji v litepe okolo 400 eur, ale bude to stacit? A komplet repasovana v litepe stoji 1500 EUR... Konzultoval som s jednym "repasakom" a ten odporucal rovno kupit repas a neparat sa s tym a vymenit to, iny je ochotny to rozobrat a zrepasovat za 350 s tym, ze budem musiet dokupit diely ktore bude potreba po rozobrati. Ako ste to riesili? Kupu zo srotoviska nepovazujem za dobre riesenie, to budem o rok dva tam kde som teraz...
- Hubert
- tel.: 724878985
Re: Převodovka
hlavně to udělej zavčas než se ti vydře hřídel po ložiskem. Pak vychází repas neekonomicky.
Re: Převodovka
Zdravím... dokázal by jste mi někdo poradit někoho na repas převodovky pro Disko 2 TD5 manuál? díky (špatný synchron na 4 stupni + to co se ještě najde...)
děkuji, Zdeněk
děkuji, Zdeněk
