F1 Slabe brzdy?
sendo5
auto: Freelander 1,2001td4
Re: F1 Slabe brzdy?
#41 Příspěvek od sendo5 » 04 dub 2016 10:44
Ani nie len to treba dotiahnuť na doraz. Je tam dražka a klepne sa potom matica aby sa nepovolila matica je deformačná.
Odoslané z D6503 pomocou Tapatalku
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
Re: F1 Slabe brzdy?
#42 Příspěvek od PEPO » 04 dub 2016 11:10
sendo5 píše:Ani nie len to treba dotiahnuť na doraz. Je tam dražka a klepne sa potom matica aby sa nepovolila matica je deformačná.
No výborne..Toho som sa najviac obával..A tak to nebude až také hrozné ako to na prvý pohlad vypadá..Lebo s tým momentovým klúčom by som problém mal..Ale myslím že ak to dám dolu aj mlátiť sa mi po tom bude lepšie-lebo bude z kadial 8) 8) 8) 8) tak sa mi to snád podarí zmáknuť aj doma..Zatial dík..Dám vedieť ako som pochodil.... :wink:
sendo5
Re: F1 Slabe brzdy?
#43 Příspěvek od sendo5 » 04 dub 2016 11:52
Len si zožeň mocný klúč matica ma dosť velký priemer.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
Re: F1 Slabe brzdy?
#44 Příspěvek od PEPO » 04 dub 2016 11:55
sendo5 píše:Len si zožeň mocný klúč matica ma dosť velký priemer.
Cestou z práce sa zastavím v našej firemnej dielni a niečo snád nájdem...
Náhodou netušíš velkosť toho klúča? :hmm:
sendo5
Re: F1 Slabe brzdy?
#45 Příspěvek od sendo5 » 04 dub 2016 12:17
Asi 32 alebo 33 už si nepamätam môžu byť aj redukovane matice neviem ake tam máš ale zober si velku golu celù. Ak máte.
sendo5
Re: RE: Re: F1 Slabe brzdy?
#46 Příspěvek od sendo5 » 04 dub 2016 12:19
sendo5 píše:Asi 32 alebo 33 už si nepamätam môžu byť aj redukovane matice neviem ake tam máš ale zober si velku golu celù. Ak máte.
A uderný šraubovak alebo tenky sekač a kirner na zaklepanie matice.
Matz
auto: D3, Free I Td4
Re: F1 Slabe brzdy?
#47 Příspěvek od Matz » 04 dub 2016 17:18
Je to na 32 ořech.Ale tak nějak nechápu proč povolovat poloosu kvůli sundání kotouče :?:
D3
Free I Td4
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
Re: F1 Slabe brzdy?
#48 Příspěvek od PEPO » 04 dub 2016 21:03
Matz píše:Je to na 32 ořech.Ale tak nějak nechápu proč povolovat poloosu kvůli sundání kotouče :?:
No lebo jednoducho nechcel ísť dolu..Aj ked som mu dohováral..Ale dnes ešte predtým ako som to išiel realizovať tak som dal len pár rán a tá potvora povolila :coze: :coze: :coze: .Pozeral som jak mucha puk...Včera som to dobre zastriekal s WD40 a po 24 hodinách to išlo dolu jak po masle :wink: :wink: :wink: .Samozrejme som to bol vyskúšať teraz na poli...A brzdí jak ďas :shock: :shock: :shock: .Nechápem...Normálne sa to dá porovnať takmer s mojou D3 8) 8) 8) .Takže teraz sa už nemusím obávať že ked ťahám aj čln že sa niekomu poziem do jeho zadnej časti :lol: :lol:
Ešte vymením tie krátke trubky čo idú do zadných valčekov lebo ked som pred rokom menil obloženie v zadu tak sa mi nepozdávali.Tak ked som sa už na to dal, tak nech to stojí za to..
Ešte jeden postreh.
Už nejaký ten rok sa na mna škeria z palubovky 3 amigos :hi :hi :hi . Ale jak som išiel vyskúšať brzdy na pole tak som ich z tadial vyhodil..Pokial som išiel a brzdil na ceste bolo fajn..Ale jak šli kolesá sa tráve do šmyku tak samozrejme,hned tam boli amigosi znovu :Ja blb: :Ja blb: :Ja blb: . Jak som došiel domov,odstavil chcel som ich ešte raz zmazať ale jak som vypol zapalovanie a znovu otočil klúčom, traja hajzlíci tam neboli :shock: :shock: :shock: .Tak uvidíme ak s tým pôjdem niekkam najbližšie že čo to urobí..Aj ked s tými tromi hajzlíkmi som sa už nejako zmieril :? :? :? .
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Miklosxxx
#49 Příspěvek od Miklosxxx » 27 říj 2016 15:31
Caute pani.
Potreboval by som prosym od vas radu.
Je uz na case na mojom freecku vymenit platnicky a kotuce.
Vzhladom na to ze freecko ma slabe brzdy by som chcel nieco lepsie ak je to mozne ci upravene kotuce alebo co by pomohlo.
Pozeral so na ebay nieco taketo bude to pasovan na freelander 1 rok v.99 2.0 DI
http://m.ebay.com/itm/Landrover-Freelan ... 0408.m2460
Alebo
http://m.ebay.com/itm/LANDROVER-FREELAN ... 0408.m2460
Matz
Re: F1 Slabe brzdy?
#50 Příspěvek od Matz » 27 říj 2016 17:53
Tohle tam pasovat nebude,tohle jsou chlazený a Ty máš plný.Jiná tloušťka i průměr...
D3
Free I Td4
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: F1 Slabe brzdy?
#51 Příspěvek od Miklosxxx » 27 říj 2016 20:12
A vies my poradit ake tam dat?Ci klasika od boshu alebo
Hladat nieco ine.
Jirkaxrv
tel.: 728174582
auto: FREE 2.0Di
Re: F1 Slabe brzdy?
#52 Příspěvek od Jirkaxrv » 03 led 2018 17:14
Zdravým pánové, prosím o radu na free 1,8 rv98 mi kope ABSka. Kope i když se brzdy neblokujou na suchu. A dělá to nad rychlosti 50km/h. Když se jede pomaleji pod 50km/h tak to zatím neudělalo. Diagnostika DELPHI o ničem neví dokud se nerozsvítěj tři amigos potom je tam zadní čidlo ABS pokaždé jiná strana. Jo kope to furt a kontrolky to vyhodí po cca 150km. Dík za rady
Tak ABS mám vyřešené. Nevěřil jsem diagnostice která psala zadní čidlo bylo to přední levé a hlavně pomohla až výměna ABS kroužku který byl o 1 mm podrezlý.
