RJ DISCOVERY td5
Re: RJ DISCOVERY td5
#41 Příspěvek od Kokesek » 16 lis 2012 07:10
Maxsel píše:To je Acone taky nesmysl. Pokud nejde o kickdown, tak mi auto řadí normálně mezi 2500-3000ot.
Ale zkusím si udělat čas zajet do Brna to testnout. Tome, musí se to nějak celkově sladit s autem? Co další věci jako imobilizér, dálakáče, abs apod.? Na co všechno má RJ vliv?
jednotku motoru sparujes s BCU a mas immo OK, pri dalsi vymene ti pujdou obe dve. Uz nemusim nic dale resit s diag...
jeste tam muzes nalouskat kody vstriku. Ale zasadni vliv to nema, pokud jsou v norme. Treba VW PD se nekoduje vubec.. Je to prakticky stejny system.
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#42 Příspěvek od Acon » 16 lis 2012 07:22
Nezmysel to nie je. Pri kickdowne Ti radí pri cca 4500ot. Do 1/3 plynu to radí ako hovoríš, pri 1/2 je to okolo 3-3500 a na 3/4 plynu medzi 3-4000. To ani nemá logiku aby to radilo stále do 3000 bez ohľadu na to ako tlačíš plyn.
Nad 3 sa dostanem aj teraz s meničom Medium ak to pritlačím pri predbiehaní a pod.
#43 Příspěvek od MadTom » 16 lis 2012 08:25
Podle mě stačí ze stávající jednotky opsat kódy vstřikovačů a typ plynového pedálu a tohle zadat do nové jednotky. A potom jenom spárovat s jednotkou imobilizéru. A stará jednotka se tam dá kdykoliv vrátit, bez potřeby diagnostiky.
No a pokud by jsi to chtěl doopravdy pořádně, tak by bylo vhodné resetnout adaptaci automatu, ať se znovu provede. Ono se to jinak udělá postupně samo.
Takže výměna jednotky, včetně proběhnutí celého auta diagnostikou je tak do půl hodiny.
Maxsel
#44 Příspěvek od Maxsel » 16 lis 2012 13:12
MadTom píše:Podle mě stačí ze stávající jednotky opsat kódy vstřikovačů a typ plynového pedálu a tohle zadat do nové jednotky. A potom jenom spárovat s jednotkou imobilizéru. A stará jednotka se tam dá kdykoliv vrátit, bez potřeby diagnostiky.
Zkusím se v rozumné době ozvat, že bychom se dohodli kdy a kde to spáchat. Na další dva týdny mám programu až za roh, tak nějak potom (pokud mě někdo nepředběhne). Reset automatu mi v létě udělal Patrik. S výměnou ŘJ je to potřeba znovu? Možná bych nejprve počkal, co to bude dělat.
Acon píše:Nezmysel to nie je. Pri kickdowne Ti radí pri cca 4500ot. Do 1/3 plynu to radí ako hovoríš, pri 1/2 je to okolo 3-3500 a na 3/4 plynu medzi 3-4000. To ani nemá logiku aby to radilo stále do 3000 bez ohľadu na to ako tlačíš plyn.
S Aconem asi nemá smysl diskutovat. Určitě zná moje auto lépe než já... :D Nebo možná nevidím na otáčkoměr.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
Acon
auto: DII TD5 1999
#45 Příspěvek od Acon » 16 lis 2012 22:00
To som nepovedal, ale akú by to malo logiku, keby to vždy radilo v rovnakom režime?
patrik
#46 Příspěvek od patrik » 06 pro 2012 12:18
Stale aktulane :hmm:
#47 Příspěvek od MadTom » 06 pro 2012 12:33
Ještě me napadla jedna možnost - vrazit to do auta s manuálem. Doplnit o součásti potřebné pro funkci tempomatu už umím. Asi by to házelo nějaké chyby ohledně spolupráce s řídící jednotkou automatické převodovky, ale čistě teoreticky by to jinak mohlo normálně jezdit. Akorát já nemám čas to teď pořádně otestovat - s autem moc nejezdím, nebo jezdím pracovně a to není ideální příležitost na testování čehokoliv, protože mě většinou honí čas.
patrik
#48 Příspěvek od patrik » 06 pro 2012 13:13
MadTom píše:Ještě me napadla jedna možnost - vrazit to do auta s manuálem. Doplnit o součásti potřebné pro funkci tempomatu už umím. Asi by to házelo nějaké chyby ohledně spolupráce s řídící jednotkou automatické převodovky, ale čistě teoreticky by to jinak mohlo normálně jezdit. Akorát já nemám čas to teď pořádně otestovat - s autem moc nejezdím, nebo jezdím pracovně a to není ideální příležitost na testování čehokoliv, protože mě většinou honí čas.
Ja sa neponahlam - :Pohoda: - ved idu vianočne sviatky pokoja a radosťi :wink: A ak to bude fungovať - budem mať aj radosť :mrgreen:
#49 Příspěvek od DanoDEF » 22 led 2013 21:21
patrik píše:280 euro :arrow:
OK beriem.
#50 Příspěvek od MadTom » 22 led 2013 21:32
Jednotka je zpět u Patrika a podle nedělního testo to vypadá, že i v autu s manuální převodovkou pěkně funguje. Dle prvního testu Patrikovi auto jede lépe než ze standardní jednotkou. Nevím jestli ji bude mít chuť ještě prodávat.
#51 Příspěvek od DanoDEF » 22 led 2013 21:38
MadTom píše:Nevím jestli ji bude mít chuť ještě prodávat.
... bude musiet. Inzerat nestiahol a busines je busines. :mrgreen:
patrik
#52 Příspěvek od patrik » 22 led 2013 21:53
Pani Pani -- vaša smola - mali ste kupovať ked bola - ono to naozaj funguje - a paradne .- Alebo nova cena 450 :mrgreen: :chuckle
#53 Příspěvek od DanoDEF » 22 led 2013 21:56
patrik píše:...nova cena 450 :mrgreen: :chuckle
:moon
patrik
#54 Příspěvek od patrik » 22 led 2013 21:58
DanoDEF píše:
:moon
Preto ta cena :mrgreen: :) :Pohoda: Možete zmazať - ale niektory si asi budu buchat hlavu :chuckle
#55 Příspěvek od DanoDEF » 22 led 2013 22:01
patrik píše:- ale niektory si asi budu buchat hlavu :chuckle
...ja to nebudem. :mrgreen:
#56 Příspěvek od Sláma Karel » 22 led 2013 22:03
Tak mám to smazat?
To to opravdu jede ještě lépe než v sobotu?
patrik
#57 Příspěvek od patrik » 22 led 2013 22:05
Sláma Karel píše:Tak mám to smazat?
A o dosť - Ved uvidiš na sahare - ked to dovtedy vydrži :chuckle
patrik
#58 Příspěvek od patrik » 17 bře 2014 19:43
Tak opeť aktualne :angel :wink: - predam RJ čipovanu do automatu . cena 250 euro
patrik
#59 Příspěvek od patrik » 22 bře 2014 22:31
220 euro :wink:
patrik
#60 Příspěvek od patrik » 25 bře 2014 17:13
200 euro - pripadna vimena a za manualnu nečipovanu + vaš doplatok 50 euro
