Nezávislé topení
OME
#41 Příspěvek od OME » 09 lis 2008 21:10
DanoDEF píše:
OME píše:Dano,radši bych ho měl vpředu,přemýšlej ještě chvíli. :lol:
... v predu mas problem s miestom a este vecsi s rozvodom vzduchu, takze by som radsej uvazoval o mieste v zadu
Žádný rozvod vzduchu.Z jedný strany saje a na druhou(moji) musí foukat :!:
#42 Příspěvek od DanoDEF » 09 lis 2008 21:14
OME píše:
DanoDEF píše: ... v predu mas problem s miestom a este vecsi s rozvodom vzduchu, takze by som radsej uvazoval o mieste v zadu
... vtakovina :idea: min musis mat vyustenie v strede
tel.: 608 969 607
#43 Příspěvek od Luboš M. » 09 lis 2008 23:22
Mám tay jeden technický dotaz. Nechal jsem si namontovat starší teplovodní topení Ebersr. a zdá se mi že ventilátor málo fouká. Myslím že nejlepší by bylo když půjde naplno. Poradí mi někdo jestli se to nechá přepojit na rychlejší polohu ventilátoru?
Mopadži: Jak brzo před jízdou topení zapínáš?
karel
#44 Příspěvek od karel » 10 lis 2008 06:25
Luboš M. píše:Mám tay jeden technický dotaz. Nechal jsem si namontovat starší teplovodní topení Ebersr. a zdá se mi že ventilátor málo fouká. Myslím že nejlepší by bylo když půjde naplno. Poradí mi někdo jestli se to nechá přepojit na rychlejší polohu ventilátoru?
Nevím jestli ti správně rozumím, ale teplovodní se napojuje na stávající rozvod topení a když je teplota dost vysoko zapíná ventilátor na takovou rychlost, kterou sis nastavil páčkou na topení, alespoň tak jsem to měl zapojený na bejvalce Discovery.Problém byl v tom, že čím vyšší rychlost ventilátoru, tím dřív je baterka kaput. :( Takže podle mě je lepší nechat běžet topení jen pro ohřátí motoru a ventilátor zapínat až po nastartování.
Naposledy upravil(a) karel dne 10 lis 2008 07:11, celkem upraveno 2 x.
#45 Příspěvek od RudaK » 10 lis 2008 06:48
karel píše:
Nevím jestli ti správně rozumím, ale teplovodní se napojuje na stávající rozvod topení a když je teplota dost vysoko zapíná ventilátor na tokovou rychlost, kterou sis nastavil páčkou na topení, alespoň tak jsem to měl zapojený na bejvalce Discovery.Problém byl v tom, že čím vyšší rychlost ventilátoru, tím dřív je baterka kaput. :(
Tak tak.Nejlepčí teplovodní je přeci = HORKOVZDUŠNÉ !!! a musíš na zimu přikoupit tričko s krátkým rukávem. :D
tel.: 608 969 607
#46 Příspěvek od Luboš M. » 10 lis 2008 08:55
karel píše:
Jj, přesně tohle myslím ale ono to fouká jen na srašně málo a páčkou můžu hejbat jak chci běží to stále stejně, tedy dost málo. Ještě mi napadlo jestli nemám špatný ten regulátor v kabině, protože funguje na poslední dvě rychlé polohy.
OME
#47 Příspěvek od OME » 10 lis 2008 09:11
Ebersp.Hydronik funguje jak bylo výše popsáno.Ventilátor se jenom spíná a to na takovou rychlost na jakou bylo předem nastavené normální topení.Vybití baterky nehrozí,protože doba chodu bez spuštěného motoru je omezana na 1 h(pokud to nezměníš).
tel.: 608 969 607
#48 Příspěvek od Luboš M. » 10 lis 2008 09:21
OME píše:Ebersp.Hydronik funguje jak bylo výše popsáno.Ventilátor se jenom spíná a to na takovou rychlost na jakou bylo předem nastavené normální topení.Vybití baterky nehrozí,protože doba chodu bez spuštěného motoru je omezana na 1 h(pokud to nezměníš).
Díky za radu, budu testovat až přituhne :wink:
#49 Příspěvek od Sláma Karel » 10 lis 2008 10:08
Ale v Defenderu totopení topí jenom na dvě polohy. Víc jich nemá. :D K
tel.: 608 969 607
#50 Příspěvek od Luboš M. » 10 lis 2008 11:09
Sláma Karel píše:Ale v Defenderu totopení topí jenom na dvě polohy. Víc jich nemá. :D K
Mu he he :lol: :lol: :lol: Tak to mám ou-kej :mrgreen:
OME
#51 Příspěvek od OME » 10 lis 2008 11:20
Karle má to 3 polohy(zapoměls na 0). :DA topí na všechny skoro stejně. :(
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#52 Příspěvek od low » 10 lis 2008 11:23
OME chtel jsi rict a netopi vesmes na zadnou :-)))
OME
#53 Příspěvek od OME » 10 lis 2008 11:24
Tak,tak. :(
#54 Příspěvek od Sláma Karel » 10 lis 2008 12:07
Tak pokud počítáte nulu za polohu, tak jich má ještě víc. Protože nahoře je přeci ještě zavřená klapka nasávání vzduchu. Takže vlastně 4. :wink: K
OME
#55 Příspěvek od OME » 10 lis 2008 12:43
Pravda.A pak že má Def.blbý topení. :D
#56 Příspěvek od MOPADŽI » 11 lis 2008 09:05
V podzimním a jarním počasí = teplovodní mám na dálku a nastavené na 30min. Vstanu, cvaknu :wink: Pokažždé odjíždím jinak, zapínám tedy individuelně. V zimě, v mrazech, nastavuji interval 60min. Příjdu do auta, u kterého jsou zozmrazená okna a jaktakž teplo....proto jsem pořídil i ten horkovzduch :roll: . Mám ho ale moc krátce, takže zatím = nastoupím, cvaknu a do cca 3min. to funí horko jako :lol:
Dusan
auto: LR Defender 110 TD5
#57 Příspěvek od Dusan » 19 lis 2008 19:00
Zdravim, po tom co jsem pres vikend v defu trochu klepal zimu vic nez bylo zdravo, tak se tak nejak blizi nakup teplovzduchu. Trochu i z financnich duvodu se mi libi Ateso, konkretne tady ten link - i ta cena mi prijde ok
http://www.eshop-rychle.cz/autosip/esho ... I-2N1-12-V
Tad by me zajimalo, co si o tom mysli starsi a zkusenejsi. :-) Diky za kazdy nazor.
#58 Příspěvek od DanoDEF » 19 lis 2008 19:06
Dusan píše:Zdravim, po tom co jsem pres vikend v defu trochu klepal zimu vic nez bylo zdravo, tak se tak nejak blizi nakup teplovzduchu. Trochu i z financnich duvodu se mi libi Ateso, konkretne tady ten link - i ta cena mi prijde ok
najlepsie ti poradi low. on ma take kurenie.
#59 Příspěvek od RudaK » 19 lis 2008 19:24
Já ho mám taky a topí jak čert.Pokud nepreferuješ start s regulací teploty na dálku ( což třeba Webasto umí na 1km ),tak je to dobrý.Startovat to de taky na dálku,ale SMSkou s GPS modulem. :wink: Jó a do D1 bude taky Breze III ( Ateso )
Jinak mě dnes vezl "Brudr" s jeho 90tkou,a topilo mu to za jízdy jak čert taky a orig topení,tak nevím,že někdo říká,že mu Defík netopí. :!: :roll:
low
Admin fóra
#60 Příspěvek od low » 19 lis 2008 19:39
bacha v tom eshopu je cena bez ovladani, za tu cenu podle myho musi byt i s ovladanim
