Stránka 3 z 8
Re: Disco II facelift na díly - str.2
Napsal: 14 kvě 2013 21:04
od lumberjack
Kolik bys chtěl za ten maják?
Napsal: 14 kvě 2013 21:37
od eliott
lumberjack píše:Kolik bys chtěl za ten maják?
Ten jsem musel vrátit
Napsal: 22 kvě 2013 11:33
od mco
Je este lave zadne svetlo horne červeno-oranžové na predaj?
Napsal: 22 kvě 2013 18:59
od eliott
mco píše:Je este lave zadne svetlo horne červeno-oranžové na predaj?
Ne, je prodané
Napsal: 24 kvě 2013 14:46
od Petro
Zdravim,
zhanam SLAB ECU (SRD500070) model z DII facelift, neostala? Dakujem za odpoved.
Napsal: 24 kvě 2013 15:38
od Franta D1
Vzal bych ty potahy jestli už nejsou pryč.
Napsal: 24 kvě 2013 20:51
od eliott
Franta D1 píše:Vzal bych ty potahy jestli už nejsou pryč.
pořád jsou
Napsal: 28 kvě 2013 21:44
od Val
Zdravim. Naboj zadneho praveho kolesa s loziskom by bol ? A kolko ma najazdene? Pripadne aj na druhu stranu. Cena? Diky
Napsal: 29 kvě 2013 00:27
od eliott
Val píše:Zdravim. Naboj zadneho praveho kolesa s loziskom by bol ? A kolko ma najazdene? Pripadne aj na druhu stranu. Cena? Diky
Ne, jen nový
Napsal: 29 kvě 2013 11:08
od Val
eliott píše:
Ne, jen nový
No dobre a cela zadna naprava bez brzd(tie som teraz u teba kupil) ak este je,tak za kolko? A v akom je stave. Pripadne u teba na e-shope su dobre aj tie najlacnejsie,alebo ??? Mam disky original a pneu 235 R16.
Diky
Napsal: 29 kvě 2013 11:35
od eliott
Mám zadní nápravu, ale z jiné, má najeto 200 000. Z té náboj prodat můžu.
Napsal: 29 kvě 2013 18:47
od Franta D1
Šlo by z dárce ještě vyndat ten zadní držák zadních sedaček a vzal bych i koberec na zadní podlahu a ještě plast na tunel i s knoflíkama. Zkusím to dopasovat na mojí diskárnu. Pak bych ještě potřeboval všechny nový silentbloky mezi rám a kastli na D1. Mám boudu dole z rámu, tak to tam dám nový.
Napsal: 29 kvě 2013 18:53
od eliott
Franta D1 píše:Šlo by z dárce ještě vyndat ten zadní držák zadních sedaček a vzal bych i koberec na zadní podlahu a ještě plast na tunel i s knoflíkama. Zkusím to dopasovat na mojí diskárnu. Pak bych ještě potřeboval všechny nový silentbloky mezi rám a kastli na D1. Mám boudu dole z rámu, tak to tam dám nový.
Držáky sedaček nejsou problém, ostatní je už pryč. Silentbloky možná jsou skladem, ale to je třeba se zeptat kolegů ve skladu.
Napsal: 29 kvě 2013 19:53
od Franta D1
Příští týden se stavím pro silentbloky a připrav mi i ten držák. Dík.
Napsal: 30 kvě 2013 08:32
od snusmumrik
Nazdar. Stierače ešte máš? Potreboval by som ten plastový úchyt z ramienka na stierač.
Napsal: 30 kvě 2013 09:07
od eliott
snusmumrik píše:Nazdar. Stierače ešte máš? Potreboval by som ten plastový úchyt z ramienka na stierač.
Ty mám běžně skladem nové, stačí napsat email na eshop.
Napsal: 17 čer 2013 16:19
od Mirda_Disco
Ahoj, není tam naprodej přední nájezdový plech. A dvě velká relátka co jsou v motoru. Černá nebo šedá. Díky.
Napsal: 17 čer 2013 17:31
od eliott
Mirda_Disco píše:Ahoj, není tam naprodej přední nájezdový plech. A dvě velká relátka co jsou v motoru. Černá nebo šedá. Díky.
Která relátka (na co) ? Plech není
Napsal: 17 čer 2013 19:05
od Mirda_Disco
V motorovém prostoru u baterky jsou pojistky a tam je sada relátek. Potřebuji dvě ty velké co se používají na ACE, topení předního okna atd. Mám to na světelnou rampu a ta bude připojena na vývody topení předního okna. Já tam topení v okně nemám a dávat nebudu. Ovládání relátka mám už předělané. Díky.
Napsal: 17 čer 2013 21:04
od disco70
prosim Ta kryt pod motorom mas?
