Elektrické ventilátory
Re: Elektrické ventilátory
#41 Příspěvek od eliott » 22 dub 2010 07:20
RudaK píše:Aspoň ti ta vrtule neupadne ..... :dance Já než jsem ji stačil oddělat,tak mi fouklo těsnění pod hlavou a mám po starostech :envy a je to v :moon na chvíli .
Ty s tím těsněním naděláš, vždyť je to práce na jedno odpoledne :mrgreen:
#42 Příspěvek od RudaK » 22 dub 2010 15:24
eliott píše:
Patriku,vem to těsnění a odskočíme v sobotu to přehodit a já tě vemu spátky - stejně bys přes sobotu jen kravil ..... :chuckle a takle uděláš dobrý skutek a to se vyplatí :mrgreen: ( v konečném účtování u sv. Petra před nebezkou bránou :yes )
Rychlost přesunu tam a spět je zajištěna spolehlivou Land Rover Discovery III :muscle ( normál nářadí mám doma :wink: )
#43 Příspěvek od Miky_CZ » 22 dub 2010 20:10
eliotteeeee mas u me minimalne pivo, ono to slo docela lehce kdyz se rvalo na spravnou stranu:-D
a taky jsem zprovoznil ty dva ventilatory klimy a dal je na vypinac
#44 Příspěvek od eliott » 22 dub 2010 20:45
Miky_CZ píše:eliotteeeee mas u me minimalne pivo, ono to slo docela lehce kdyz se rvalo na spravnou stranu:-D
No vidíš, tak možná tvůj motor nedopadne jako Rudovo...
#45 Příspěvek od RudaK » 23 dub 2010 05:39
eliott píše:
:ty jeden...: :ty jeden...: :ty jeden...:
#46 Příspěvek od eliott » 23 dub 2010 06:53
To bylo jen holé konstatování :mrgreen:
Milan Disco Rover
tel.: 723448406
#47 Příspěvek od Milan Disco Rover » 23 dub 2010 07:39
Tak to jsem rád, že se zadařilo. Mikimu se :Sorry: za mylnou info. M. :Pohoda:
#48 Příspěvek od Miky_CZ » 23 dub 2010 08:40
Milan Disco Rover píše:Tak to jsem rád, že se zadařilo. Mikimu se :Sorry: za mylnou info. M. :Pohoda:
nevadi nakonec se povedlo dekuji za snahu pomoct i to se ceni:-)
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#49 Příspěvek od libovka » 29 dub 2010 19:17
Hele a na DII TD5 je na chldiči za maskou vrtule na klimu.Má se sepnout hned jak zapnu klimu a nebo je tam čidlo které ní sepne když je potřeba?
tel.: 608 969 607
#50 Příspěvek od Luboš M. » 29 dub 2010 23:44
libovka píše:Hele a na DII TD5 je na chldiči za maskou vrtule na klimu.Má se sepnout hned jak zapnu klimu a nebo je tam čidlo které ní sepne když je potřeba?
Zapínala se mi ihned po zapnutí tlačítka.
#51 Příspěvek od MadTom » 30 dub 2010 06:31
Engine cooling fan control
While the A/C system is on, operation of the electric engine cooling fan, to assist refrigerant condenser operation, is
determined by a combination of vehicle speed and external air temperature. When cooling fan operation is required,
the ATC ECU outputs a cooling fan request to the ECM, which then energises the cooling fan relay. The cooling fan
request is output if vehicle speed is 80 km/h or less while the external air temperature is 28 °C (82 °F) or more. The
request is cancelled, and the cooling fan switched off, if either the vehicle speed increases to 100 km/h, or the external
air temperature decreases to 25 °C (77 °F).
Tohle je z RAVE k Disco2.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#52 Příspěvek od libovka » 14 kvě 2010 19:19
MadTom píše:Engine cooling fan control
A dáse tomu věřit? :think
#53 Příspěvek od eliott » 14 kvě 2010 19:28
Rozhodně se tomu dá věřit v tom smyslu, že jestli se to chová jinak, je někde problém....
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#54 Příspěvek od libovka » 14 kvě 2010 20:00
Právě že mám zaplou klimu a větrák neběží.Ta vnější teplota se bere z čidla co je za maskou před chladičem klimy?
stragy
tel.: 728705800
#55 Příspěvek od stragy » 25 črc 2010 18:42
Mám podobnej zážitek (D1, 300Tdi) : vzduch 35°C, hoďku popojíždění v koloně za Prahou (zaplá klima, ventilátor na 3) potom při jízdě po D1 v táhlejším stoupáku teplota na hranici rozsahu bílého pole (ne v červeným!) ale přesto raději vypínám klimu a a topím, teplota klesá na normal . . . Opakuje se opět při zapnutí klimy a jízdě do kopce . . . Ventilátory jsem za jízdy neslyšel ale po zastavení na pumpě běží i při vypnutém motoru . . . Při jízdě bez klimy teplota sedne pod půlku a ani se nehne . . .
Že by termostat????? Nikdy před tím mi to neudělalo!
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#56 Příspěvek od libovka » 25 črc 2010 18:49
Pokud jedeš je ti ventilátor k ničemu,protože průtok vzduchu při jízdě ventilátor neurychlí.Začal bych vyčištěním chladičů.
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#57 Příspěvek od Kusto » 15 říj 2013 12:21
Náhodou jsem našel toto staré téma, a mám pár postřehů mé d1 300tdi. Venntilátory klimošky jdou pustit zaputím klimatizace nebo se zapnou automaticky když se motor hřeje, ale pozor pouze s puštěným ventilatorem v kabině na polohu 1 a vic :ty jeden...:
