Kontrolky "TC", "ABS", "ZJAZD"
Ondra_BIG
auto: ex D2 2004
Re: Kontrolky "TC", "ABS", "ZJAZD"
#41 Příspěvek od Ondra_BIG » 13 úno 2013 21:03
Věrka píše:Tak já dnes též, po projetí díry v cestě :lol: :lol: , asi to přenechám odborníkům :Sorry: .
Jo, tuto zimu se urodilo... Mi svítí dokonce 4 amigos - jako bonus ještě červená kontrolka brzd :angry
A taky to nechávám zkušenějším...
Nutně potřebuju "novou" Diskárnu!
ex D2 Td5 2004
ex Ford Ranger Stormtrak 2022
bohous
tel.: 608118147
auto: Disco II, RR, RR
#42 Příspěvek od bohous » 03 bře 2013 22:32
Acon píše:niekd som to tu už písal. Mne to robilo spínacie relé. Bol začiernený kontakt a nezapínalo to ABS čerpadlo. Skús kocku napojiť priamo na baterku, nie viac ako na cca 3-4s, malo by ABS vrčať a natlakovať systém. Ak zhasnú kontrolky, bude to ono.
Ja ocistil kontakt rele vcera a kontrolky se zatim jeste nerozsvitily. uvidime.
Tak ja jen pridam, ze kontrolky se rozsvecuji stale ale mene casto :-) . Kabely k cidlum na pohyb nereaguji, tak se asi vrhnu na ty mikrospinace v kostce.
Naposledy upravil(a) bohous dne 25 bře 2013 11:08, celkem upraveno 1 x.
habakuk
auto: Discovery II
#43 Příspěvek od habakuk » 04 bře 2013 08:17
Tak bych potřeboval radu. Když vymontuji kostku ABS budu po zpětné montáž potřebovati diagnostiku na odvzdušnění?
Ondra_BIG
auto: ex D2 2004
#44 Příspěvek od Ondra_BIG » 04 bře 2013 08:32
U mě to byla jen špína v konektoru. Reset chyb kontrolky zhasnul.
ex D2 Td5 2004
#45 Příspěvek od MadTom » 04 bře 2013 09:29
Ano, pokud vyhdáš kostku, tak je nutné odvzdušnit, a to jde bez diagnostiky špatně - teoreticky by se daly přímo spínat signály, co do kostky jdou, ale přesnej postup jsem nenašel. Navíc ti to umožní "strojně" odvzdušnit brzdy - není potřeba šlapat na pedál, pumpa v kostce ten tlak udělá sama.
halo
auto: Disco II td5
#46 Příspěvek od halo » 20 bře 2013 19:12
Zdar, dnes sa mi znova pri jazde v terene rozsvietila kontrolka ABS spolu s TC. Okamzite ma napadli tito three amigos. No ale aby to nebolo tak jednoduche. TC fungovalo, cize pekne si vsetko regulovalo. Ked nebolo treba tak kontrolka TC zhasla a ostalo svietit len ABS. Kontrolka zjazdu z kopca nezasvietila ani raz. Samostatne ABS svietilo aj po asi 3x prestartovani auta. Tak som siel domov a po asi 5 minutovej jazde kontrolka ABS zhasla. Chyba v RJ nieje ziadna. vsetko funguje jak ma. Toto sa mi stalo uz druhy krat. Najlepsie je ze vzdy na tom istom mieste v terene. Co teda moze znamenat svietiaca kontrolka ABS okrem poruchy (to jedine sa pise v manuale)? Treba to nejak riesit alebo je to len "vlastnost" LR. Auto chcem mat v 100% stave tak ak niekto viete kde je problem a co treba vymenit tak budem vdacny.
MarekS
#47 Příspěvek od MarekS » 28 dub 2013 20:33
Tak jsem konečně narazil na diagnostiku co vyčetla závadu v kostce no byl to vlastně takovej velkej tablet,kterej komunikoval bezdrátově s krabičkou co se píchla do zásuvky v autě.
Psalo to El. porucha-spínač řídícího ventilu
Neví někdo co to přesně znamená :?:
Dík
#48 Příspěvek od MadTom » 28 dub 2013 20:43
Pokud je to k ABS tak hledej pod shuttle valve switch - v kostce ABS jsou 2 mikrospínače, občas do nich nateče brzdová kapalina, kvůli netěsnícím pístkům, častěji to ale chytne špatnej kontakt na vnitřním konektoru - nejlepší řešení je vytáhnout dráty rovnou ven, bez vnitřního konektoru.
MarekS
#49 Příspěvek od MarekS » 28 dub 2013 20:50
MadTom píše:Pokud je to k ABS tak hledej pod shuttle valve switch - v kostce ABS jsou 2 mikrospínače, občas do nich nateče brzdová kapalina, kvůli netěsnícím pístkům, častěji to ale chytne špatnej kontakt na vnitřním konektoru - nejlepší řešení je vytáhnout dráty rovnou ven, bez vnitřního konektoru.
Dík,já myslel,že to bude asi znamenat tohle to už jsem tu někde vyděl nafocený. Dohledám :mrk
#50 Příspěvek od MadTom » 28 dub 2013 21:15
Spínače se dají otestovat i bez diagnostiky - stačí ohmetr a připojit se na jejich vývody - při pomalém mačkání brzdového pedálu se musí měnit hodnota odporu - celkem jsou to 3 hodnoty - z hlavy si je nepomatuju, ale jedna je v klidu, druhá při sešlápnutém pedálu a ta třetí někde uprostřed - skočí to tam při citlivém mačkání pedálu. Bohužel, pokud je tam jenom vakl, tak za studena při nejedoucím autě to může být v pořádku, ale ve chvíli kdy se auto třepe, nebo funguje ATC/TC a vrčí pumpa co je v kostce ABS, tak to může přestat kontaktovat.
ondrush
tel.: 776026642
auto: DiscoII TD5 2003
#51 Příspěvek od ondrush » 28 dub 2013 21:19
hodnoty su tam 3kOhm/2kOhm/1kOhm
MadTom: ked uz tu o tom pises... tres amigos ma tiez obcas trapia, LandJirka posledne hovoril, ze to je to, co si tu spominal - trochu to leakuje na elektroniku. Staci v tomto pripade to hranie sa s elektronikou, alebo treba riesit aj shuttle valve tesnenia?
#52 Příspěvek od MadTom » 28 dub 2013 21:23
Asi tak, pokud to bude ten špatnej kontakt, tak to nejpí pomůže. Problém je, že pronikající brzdová kapalina do těch mikrospínačů v kostce jim rozhodně neprospívá. Osobně, pokud bych to rozebíral, tak udělám rovnou všechno, včetně výměny brzdové kapaliny a pořádného odvzdušnení. Kostku ABS je nutné odvzdušnit pomocí diagnostiky.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#53 Příspěvek od libovka » 07 úno 2014 21:14
Taky mi svítěj ty tři kontrolky,ale horší je že auto nechce komunikovat s diagnostikou.A to ani ECU ani BCU a ani ABS.
Proměřil jsem drát z diagnostické zásuvky do jednotek a to je OK.
Nemáte někdo radu kde hledat problém?
#54 Příspěvek od MadTom » 07 úno 2014 22:35
Problém se zemí, pokud mí ACE, tak tuto jednotku zkusit odpojit - je taková nedodělaná. A jinak otestovat se zapnutým i vypnutým klíčkem.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#55 Příspěvek od libovka » 07 úno 2014 22:40
ACE má.Klíčky jsme vypínali a zapínali a nic platné.ACE normálně funguje.
#56 Příspěvek od MadTom » 07 úno 2014 22:43
Už jsem zažil, až ty jednotky byly lehce pomotané a ještě tam byl někde špatnej kontakt a dokud jsme ACE neodpojili, tak jsme se do půlky auta nedostali. Po opravě konektoru a připojení ACE běhalo všechno OK.
On ten soft v ACE je oproti ostatním jednotkám takovej trošku nedodělanej, nebo se tak aspoň chová.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#57 Příspěvek od libovka » 07 úno 2014 22:45
A jednotka ACE je která? A myslíš že to má vliv na to že se nejde dostat do žádné jednotky?
#58 Příspěvek od MadTom » 07 úno 2014 23:02
V D2 jsou tyto jednotky, napojení přímo na diagnostickou zásuvku na jednom společném drátu:
TD5 motor - je v motorovém prostoru
BCU - černá plastová nad nohama spolujezdce
SLABS - černá kovová nad nohama spolujezdce
ACE - dle výbavy - nad nohama spolujezdce
Airbagy - mezí sedadly
automatická převodovka - dle výbavy - pod sedadlem řidiče
originál webasto - je na samostatném drátu.
Když bude nějaká nabořená, může blokovat komunikaci na sběrnici. Nejjednodušší je odpojit vše, kam se dá rozumně dostat a postupně přidávat a zkoušet, kdy to bude fungovat a kdy ne. Zas tak moc těch jednotek není.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#59 Příspěvek od libovka » 07 úno 2014 23:04
Aha tak to zkusím.Snad to rozchodím.Díkes
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#60 Příspěvek od libovka » 08 úno 2014 17:02
Ta jsi měl Tome pravdu.Odpojil jsem jednotku ACE a diagnostika začala pracovat.
