Ahoj !
Brzdovú kvapalinu mi merali, je v poriadku. Káble kontrolovali tiež, aby mi s učitosťou mohli povedať že je to ABS modul pri motore. Robili to v servise, myslím si že sa snažili. Modul je dosť drahý (nový) a nechceli riskovať, ak by som si ho objednal a chybu by neodstránili zostal by im. No ešte musím vyriešiť diagnostiku, a púšťam sa do rozoberania.
Freelander 1.8,r.v00, svietia mi kontrolky ABS,TC,zjazd
Pedrokloki
- auto: Freelander 1.8 i
Pedrokloki
Re: Freelander 1.8,r.v00, svietia mi kontrolky ABS,TC,zjazd
Zdravím všetkých ! stále som nezohnal vhodnú diagnostiku na Land Rover do roku 2001, nemá niekto typ kde by sa to dalo kúpiť ? Za rozumný peniaz ? Najlepšie by bolo na slovenskú pred kúpou by som to vyskúšal. Na dobierku my domov došli už nejaké a ležia na polici. Zistil som že nejaká diagnostika VCM IDS ( Ford ,Mazda , Land Rover ) by mala fungovať, len u žiadneho predajcu som to nenašiel . A neprišiel som na fintu ako pamäť závad vymazať bez diagnostiky. Prosím neviete niekto viac .
Pedrokloki
Ahojte .
Tak už som to vyriešil s tými svietiacimi kontrolkami . Zistil som že bez diagnostiky sa nedá opravovať Landík , je tam príliš veľa komponentov a vymienať ich systémom pokus omyl je dosť náročné myslím fynančne. Preto som si zohnal diagnostiku na Landíka. Z tých lacných sa ani jedna nepripojila. Vypísalo my chybové hlásenie - Shuttle valve switch , našiel som o tom vela písané na nete . Tento problém majú aj Discovery , Hummer H1, všetky modelové rady s ABS -Wabco. Ak by to niekomu pomohlo prikladám nejaké stránky :
http://www.landroverclubvi.com/uploads/ ... ooting.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://flashoffroad.com/Maintenance/Brakes/ABS/abs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.landroverclubvi.com/abs-mod.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bola to fuška hlavne dostať to z Free... von , ale potom to už šlo . Tak sa majte . Ak by niekto potreboval diagnostiku na Landrover - všetky typy , som zo stredného slovenska, bude to podstatne lacnejšie ako v servise.
Takze zaverom,dal si to von a potom? Si to preplachol alebo vymenil cely modulator?Sak prezrad.
LR Freelander 1,8 , Fiat Ducato obytne auto , Suzuki Samuraj 1,3 , Mercedes C 180 sport coupe kompresor .
Pedrokloki
Ahojte !
Moja spočívala v tom že som vypustil kvapalinu brzdovú, vybral ABS modul pri motore, rozobral spravil bajpas, vyviedol káble mimo konektor a zapojil za 16 pinovým konektorom, zdiagnostikoval som to a ešte som riešil referenčnú kostru. Ešte som sa s tým nestretol ale zistil som, že abs moduly vo free sú dva a majú samostatnú kostru (internú), ktorá je iná ako klasická kostra vo vozidle .Zohnal som si diagnostiku na Land Rovery znuloval DTC a zatiaľ to frčí. Som z Lučenca, a robím diagnostiku na Land Rovery za 15 Ečiek. Ak by niekto potreboval 0915 510 441.
midnight_man
Zdravim pani,
taka lajicka otazocka. ma kazdy freelander TC/HDC system? Respektive samostatne TC je zrejme (kontrola trakcie) cize stabilizacny system? ktory by mohol obsahovat aj elektronicku uzavierku diferakov formou pribrzdovania kolies ktore sa pretacaju?
Ci to uz by som chcel vela? dakujem za odpoved
co sa vlastne pokazi na tom modulatore? vidno tam nejake 2 piny s kuskom plastovej tyčky ktora je zodrata.... co stoji novy ten modulator?
