Stránka 3 z 5
Re: Vibrace z predni casti
Napsal: 17 dub 2014 08:26
od faisceau
Na tripoide mám prasknutú manžetu, taká piadidierka a vazelína vyhádzaná všade naokolo, tak to riešim, uvidíme, ako sa to bude správať, keď ho vymením.
DanoB
Napsal: 11 čer 2014 07:39
od MirecLM
Pani mám ten istý problém. Visko a IRD po repase a pri 1900 otáčkach počas záberu to reve až po 2000 otáčok. Na čo ste prišli? Výfuk to vraj nie je! Turbo to tiež nebude, lebo pred repasom prevodovky som to nemal.
Napsal: 11 čer 2014 07:48
od faisceau
Osobne si myslím, že by to nemalo mať nič spoločné s IRD. Ak by bol problém v IRD, kládlo by to odpor v doprovode nejakých zvukóv (lúpanie, drhnutie), nejaký odpor by závisel od rýchlosti (ložiská, ale po repase asi málo pravdepodobné, ale zase nie je repas ako repas), citeľný odpor pri zatáčaní - zatuhnutá VISCO. Nič však nedáš za to, keď pokusne zložíš kardan a uvidíš.
V prípade otáčok by som tipol skôr na spojku, alebo potom k motoru.
DanoB
Napsal: 11 čer 2014 10:06
od MirecLM
Ja mám v pláne repas turba. Toto urobím ako prvé a keď problém zostane, budem hľadať ďalej. Vibrácie pri záťaži znamenajú vibrácie od motora, čiže silentbloky, alebo len akýkoľvek plech, kovovovy kryt, časť spojená pevné s motorom. V oblasti 2000 otáčok to jednoducho dosiahne taký stupeň vibrácie že to vydá zvuk. Budem rád keď sa niekto nájde čo ten problém mal a aj ho odstránil.
Napsal: 11 čer 2014 10:29
od fR4Nk
faisceau píše:Na tripoide mám prasknutú manžetu, taká piadidierka a vazelína vyhádzaná všade naokolo, tak to riešim, uvidíme, ako sa to bude správať, keď ho vymením.
DanoB
Ahoj. Nevies mi poradit? Skusal som najst ten tripod. Len neviem, ktory to je. Je to toto?:
Triangel poloosi, tripod kĺbu, vnútorný homokinetický kĺb. Alebo to je vonkajsi? Pripadne nevies poslat nejaky link, pripadne obrazok, ak uz si to riesil? Vopred dakujem.
Napsal: 11 čer 2014 10:48
od faisceau
Manžetu by mohol mať pán Baláž od Žiaru nad Hronom (SK)
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... =2&t=12725
Tiež sa tuším zaoberá renováciou tripoidných kĺbov, polosí a pod.
Ešte som to inak neriešil, začnem tak o mesiac, ak to nenájdem v anglicku,
tak sa určite obrátim na p. Baláža.
Zatiaľ Ti asi len takto viem pomôcť.
DanoB
Napsal: 11 čer 2014 11:24
od fR4Nk
Manzeta nie je problem. Zohnat ju viem. Zajtra mozno pozajtra budem vediet viac, budem ju kontrolovat z mojim servisakom. Neviem ci pomoze iba vymena manzety
Na doktora Balaza som zabudol
Napsal: 11 čer 2014 11:50
od fR4Nk
Napsal: 11 čer 2014 13:11
od MirecLM
fR4Nk13 píše:Krasty píše:Panove zdravim,
Auto ted jezdi, ale prave bych se chtel vratit k tematu vibraci....Mne pri cca 1900 otackach zacne auto cele vibrovat (neni to nic hrozneho, takove vetsi chveni) a tak po 2000 otackach to zmizi. V zadnych jinych otackach to neni. A projevuje se to pouze, kdyz je auto pod plynem...kdyz uberu plyn a rozjizdim se zlehka pres tyto otacky, tak se to neprojevi nekdy mozna malinko... cim to muze byt? Jde to dle meho hnaciho ustroji (zadna kasle nebo vytvrdle plasty) Je to neco vazneho nebo s tim mohu zit? Najedu cca 500 km za mesic.
Diky moc
Cau mam presne ten isty problem. Neviem cim to moze bit. Osobne si myslim ze VCU ako tu bolo spominane to nebude. Mam repas od zalaba a mam aj skusenost, ako sa auto sprava s zlou VCU a IRD. Niesom vsak ziadny odbornik. Pri jazde mi to nevadi, ak pri tychto otackach pridam viac plynu tak je to bez vybracii. VCU a IRD mam teda po repasi, napada ma este unasac torznych kmitov na VCU, loziska kardanu. Nechcem zbytocne menit veci, ktore su OK. Inac dik za typ, na ten tpipod predneho kardanu
No a turbom to asi nebude mam benzin 1.8 a mame ten isty problem.
Chlapi dospeli ste k záveru? Čo je príčinou vibrácií pri 2000 otáčkach?
Napsal: 11 čer 2014 14:18
od faisceau
Napsal: 12 čer 2014 06:39
od Krasty
K zadnemu zaveru jsem neprisel....pouze jak tu asi nekde taky uvadim, ze kardanem to neni, protoze ho mam dole a ty vibrace pretrvavaji...
Jsem zvedavej jak dopadne MirecLM po te repasi turba. Mne to jeden clovek rekl taky, ze to muze byt turbem, ale kdyz jsem turbo "kontroloval", tak na nem nemam zadnou vuli, ale je jasne, ze muze byt v haji jinak, ale zaklad je, zda ma vrtulka vuli na osicce nebo ne a to nema.
Tak kdo na to prijde, tak si zaslouzi lahvinku neceho dobreho
Napsal: 12 čer 2014 12:27
od MirecLM
Krasty píše:K zadnemu zaveru jsem neprisel....pouze jak tu asi nekde taky uvadim, ze kardanem to neni, protoze ho mam dole a ty vibrace pretrvavaji...
Tak to je teda výzva. Fľaštička vždy zabere. Ja si skôr myslím že to budú tie silentbloky. Všetci sme mali problém s VCU a IRD a zrazu máme vibrácie. Tlak od zadnej nápravy sa prenášal na IRD a IRD je pevne spojená s motorom. Motor je uložený na silentblokoch no a tie dostali extra záťaž a je dosť možné že niektorý z nich povolil. Turbo mi treba robiť tak či tak, ale vidím to na silentbloky. Inak vibrácie som zistil aj pri 1250 otáčkach. Dá sa to rozpoznať pri pomalej jazde na dvojke.
Napsal: 12 čer 2014 14:55
od starec62
Tažko takto od stola povedat čo tam trasie ale ked to vybruje aj bez kardanu tak by som to typol na vnutorny klb poloosy.Vtedy to vybruje len pri akceleracii inak nie.
Napsal: 12 čer 2014 16:11
od MirecLM
Môže byť, lebo plynulý prechod cez 1900 do 2000 je bez vibrácií, ale pri zabere, čiže náhlom odľahčení prednej nápravy to zavibruje. Ešte som si všimol že zvuk to nie je rovnaký pri zatočení a v priamom smere. V oblúku je to intenzívnejšie. Keď pôjdem na repas turba, chlapi sa na to pozrú. Ďakujem za dobrú radu.
Napsal: 12 čer 2014 21:35
od fR4Nk13
Napsal: 13 čer 2014 15:19
od MirecLM
Zdar chlapi, vnútorný klb poloosi a vibrácie následkom jeho nefunkčnosti môžu spôsobiť poškodenie prevodovky. Tak ak vám to vibruje, neberte to na ľahkú váhu. Ja som objednal auto do servisu, idem to riešiť.
Napsal: 17 čer 2014 07:13
od Krasty
Nejsem mechanik, ale proc by mi vibrovalo auto vzdy pri stejnych otackach pri kazdem stupni (nejvice je to citit na 3.az 5.rychlostni stupen)?
Muselo by to byt nedejboze neco v motoru, ale z prevodovky uz pri ruznych stupnich a stejnych otackach vychazi uplne jine "otacky kol".
...nejvice to typuju na to turbo a pak je variatna i neco v motoru nebo i mozna v prevodovce...
Mozna tech vibraci existuje vice typu
Napsal: 17 čer 2014 09:40
od MirecLM
V piatok nechám auto v servise, do týždňa bude repas turba a prekontroluju mi aj vnútorné kĺby poloosí. Uvidím čo to bude. Dám vedieť.
Napsal: 17 čer 2014 22:30
od MirecLM
Mám ďalšie informácie, v podstate to už spomenul jeden diskutujúci na prvej strane. Spojka má dvojhmotovu reguláciu vibrácií ktorej funkciou je redukovať všetky vibrácie v nízkom rozsahu otáčok.To môže byť príčina.
Napsal: 02 črc 2014 21:42
od MirecLM
Repasované turbo, auto ťahá. Ide ako blesk! No plechový zvuk zostal medzi 1900 a 2000. No objavili sa aj pri 2500. Bude to od tlaku, asi výfuk!
