nechtel sem zacinat nove tema tak to soupnu sem.Predelavam D1 a momentalne vyrezavam total shnile podlahy,prahy a popraskali mi tam pod podlahou shnile brzdove hadicky
D1 tvrdy brzdovy pedal v kopci - smrt
- Limi
- tel.: 608833032
- auto: D3
Re: D1 tvrdy brzdovy pedal v kopci - smrt
Zdravim,
.Poradte prosim cim je nahradit,popripade cemu se jeste vyvarovat,ci co vsechno udelat,kdyz uz je to komplet odstrojene.Diky Limi
Najlepsie brzdovymi hadickami a trubkami...Limi píše: popraskali mi tam pod podlahou shnile brzdove hadicky.Poradte prosim cim je nahradit
- Limi
- tel.: 608833032
- auto: D3
Jasny diky za odpoved
,daji se tedy koupit uz naohybany s koncovkama,nebo se to musi delat na miste na miru?popripade co k tomu clovek potrebuje?diky
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
daji se uz koupit s koncovkama, nevim odkud jsi, ja sem byl v patek tady http://www.bekas.cz/cz.html" onclick="window.open(this.href);return false;Limi píše:Jasny diky za odpoved,daji se tedy koupit uz naohybany s koncovkama,nebo se to musi delat na miste na miru?popripade co k tomu clovek potrebuje?diky
a sada 3 brzdovych hadicek o 6cm delsi na disco I je za 620kc
- Limi
- tel.: 608833032
- auto: D3
to jsou brzdovy hadicky,ale co trubicka co vede pod podlahou,ta je pevna,musi se vyrabet na miste?
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
ta trubicka se da ohybat, ale mozna bude aji nekde u tebe naka firma co dela brzdyLimi píše:to jsou brzdovy hadicky,ale co trubicka co vede pod podlahou,ta je pevna,musi se vyrabet na miste?
- Limi
- tel.: 608833032
- auto: D3
zkusim nekoho najit,diky
bezna medena trubka sa uplne bez problemov da ohybat v ruke...daju sa kupit uz hotove (s koncovkami) v roznych dlzkach...
Skusim tu, dufam ma zakladatel vlakna nezahluši
Takže moj problem je takyto...už asi dva mesiace mi štrngaju brzdy, pravdepodobne strmene, ako som nato prišiel?...počas jazdy v terene, pri otvorenom okne počujem niečo štrngat, ked jemne pribrzdujem, neštrnga nič. Pri prudšom zošiliapnuti brzdoveho pedalu, počut dost silne klepnutie(buchnutie) pravdepodobne platničiek ktore pritlačia na kotuč.
Neriešil som to, auto brzdi dobre, no už asi tyžden sledujem, že ked idem dole kopcom a snažim sa pribrzdievat, tak mi blika kontrolka ručnej brzdy. To iste plati aj pri zapnutej redukcii, a pritom vobec nebrzdim, a kontrolka ručnej brzdy blika.
Niečo určite nieje v poriadku, lebo už aj rychlosti sa tažšie radia, a ked je rychlostny stupen v zabere najčastejšie...3,4,5 tak počut od prevodovky taky zvlaštny zvuk ako nejake šuštanie alebo niečo podobne.
Mate niekto podobne skusenosti s takymito neprijemnostami?
ABS nemam, je to DI r.v. 98.
LR DI 300 Tdi
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
kardanove krize?stracci píše:Skusim tu, dufam ma zakladatel vlakna nezahluši![]()
najprv by som vyhodil jeden kardan a potom druhy aby si vedel ktory to je
Kardanove križe menene tušim minuly rok nejak v lete(pukot, praskot)tak sa prejavovali u mna kardanove križe.gibson píše:kardanove krize?stracci píše:Skusim tu, dufam ma zakladatel vlakna nezahluši![]()
Ja si myslim že to bude prevodovkou, pravdepodobne pridavnou, lebo ked zapnem redukciu tak vtedy sa ten zvuk znasoby.Zatial funguje, ale časom sa to zhoršuje
LR DI 300 Tdi
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
@ stracci: strngajuce platnicky mne hovoria, ze tam nieco chyba - pruzina alebo nieco podpobne co zabranuje vibracii platniciek. To ze to teraz v brzd. strmeni chyba nema vpyv na brzd. ucinok - nemusis mat obavy...
@ Limi: brzove trubicky si dokazes vyrobit aj sam. Musis si vsak kupit potrebnu dlzku trubiek v kotuci, koncovky a klieste, ktore zakoncuju (zaobluju) dosadaciu plochu trubky...
LRservis.sk Bratislava
Mipr: Dnes som to pozeral, predne strmene aj zadne..predne:srtunky su tam...zadne: poistne pliešky su tiež na svojom mieste. čo sa tyka toho štrngania, je to len pro moju nevedomost že čo to tam asi može štrngat, ale ked to brzdi, nevenujem tomu nejak zvlašt pozornost.
No viac ma zaujima ta kontrolka ručnej brzdy, prečo mi blika, ked brzdim dole kopcom, aleboked mam zapnutu redukciu? to ma viac trapi ako ten štrngot.
LR DI 300 Tdi
- Piskot
- tel.: +420602648622
- auto: LR Discovery 2,5 Tdi
Kontrolka ruční brzdy může signalizovat i nízkou hladinu brzdové kapaliny v nádržce hl.válce. Blikat může jak se v náklonu auto hýbe (je tam plováček).stracci píše: No viac ma zaujima ta kontrolka ručnej brzdy, prečo mi blika, ked brzdim dole kopcom, aleboked mam zapnutu redukciu? to ma viac trapi ako ten štrngot.
Brzdovej kapaliny je dost, pozeral som to. A čo ma spoločne ručna brzda s brzdovou kapalinou? Možno blba otazka, ale ručna je cez lanko ak sa nemylim. No neham si radšej poraditPiskot píše:Kontrolka ruční brzdy může signalizovat i nízkou hladinu brzdové kapaliny v nádržce hl.válce. Blikat může jak se v náklonu auto hýbe (je tam plováček).stracci píše: No viac ma zaujima ta kontrolka ručnej brzdy, prečo mi blika, ked brzdim dole kopcom, aleboked mam zapnutu redukciu? to ma viac trapi ako ten štrngot.
Ta kontrolka ma velmi zaujima, je to zvlaštne že to blika, nikto iny nema s tym skusenost?
LR DI 300 Tdi
Společnou mají kontrolku - když je málo brzdové kapaliny, tak se rozsvítí stejná kontrolka, jako když se zatáhne ruční brzda. Takže pokud nebylo zkontrolováno, tak zkontrolovat nejenom množství kapaliny, ale-i stav čidla ve víčku nádobky a drátů k němu.
Tak toto by som ani vo sne nepovedal že to ma niečo spolu spoločne
Pani dakujem za rady, zajtra na to mrknem
LR DI 300 Tdi
Vdaka za radu Madtom, dnes som dolial asi za štamprlik kapaliny a kontrolka už nesvietiMadTom píše:Společnou mají kontrolku - když je málo brzdové kapaliny, tak se rozsvítí stejná kontrolka, jako když se zatáhne ruční brzda. Takže pokud nebylo zkontrolováno, tak zkontrolovat nejenom množství kapaliny, ale-i stav čidla ve víčku nádobky a drátů k němu.
Ako malo stači k spokojnosti
LR DI 300 Tdi
