Stránka 19 z 67
Re: Zvednutí a úpravy Freelandera do terénu
Napsal: 11 bře 2010 11:21
od tagr
Tak blahopřeju a dík za skušenost:)
Napsal: 11 bře 2010 12:47
od macejky1
cesta píše:Macejky:Tak dneska mi došly ty 30mm podložky už jsou namontované, jak jsme spolu mluvili, že se mě zdá, že to auto po zvednutí je tužší v pérování tak teď jak jsem dal ty podložky tak to parádně změklo už to zas jedu jak v peřinách :) jinak jak jsem tu dával ten odkaz na ty podložky,myslím že se ptal Tagr na kvalitu,tak fakt pěkná práce,vše sedělo za 40min byly namontované.
Ono to bude asi tím, ze se po zvednutí zmenil uhel spodního ramene ( kola jdou trochu víc pod auto ) a tím se samozrejme o malinko mení páka pres kterou tlací do pruziny. Vytazením kol ven jsi páku zvetsil takze auto zmeklo.
Já jsem tedy nejaké znatelné ztvrdnutí pérování nezaznamenal ale co kus to originál. Uvidíme az nasadím nové disky s mensím ET treba to taky poznám.
Napsal: 11 bře 2010 13:21
od Jan Ikl
Macejky- když budeš dělat ty spodní krycí plechy,nechceš udělat i ochranu nádrže a tlumiče výfuku??Mně osobně se stalo,že jsem daný tlumič promáčkl při průjezdu terénem...jeden kámoš mi slíbil,že mi nějaký kryt udělá a zůst.jen u slibů.Na netu jsem viděl kryty z trubek,ale lepší by byl krycí plech-podle mně..
Napsal: 11 bře 2010 13:29
od tagr
:hmm: já jsem proto 4 slušné trubky, aby tam byl kolem prostor , ale nedalo se na tlumič sednout .Tomu výfuku je lépe když ,,dýchá" a mužeš ho umít vapkou, než aby na něm leželo bláto. Já ho ted měnil a prorezlí byl z vrchu, kde asi zustává nepořádek a plech tak prorezne :doh
Napsal: 11 bře 2010 13:31
od Hunter
macejky1 píše:Jo - v pohode. Plechy udeláme, kdyz uz to bude jednou v masine tak je jedno kolik kusu. Jen musím koupit dostatek plechu.
Takze :
pro me 1x
Targ 2x ( plus milion dalsích vecí :D )
Maxsel 1x ( plus Al prahy )
Cesta 1x
Jan Ikl 1x
Mylda 1x
Zapomnel jsi na me, pokud to tedy bude pasovat na muj model - 07/2004.
Napsal: 11 bře 2010 13:50
od macejky1
Hunter píše:
Takze :
pro me 1x
Cesta 1x
Jan Ikl 1x
Mylda 1x
Nezapomnel - jen nevím jiste jestli to je presne to co chces, to si musís rozmyslet sám - podle toho nákresu. Já to nemám na cem omerit protoze 2004 nemám. Ale myslím ze srouby na prichycení sjou tam uplne stejne. Jen my starsí máme plech pres celý motor a vy mladsí jen pres necelou pulku, tak je tam plast.
Napsal: 11 bře 2010 13:53
od tagr
Taky to tak vidím :) A to co má maci na výkresu je pro nás mladší :)Zítra to oměříme a dáme vědět :)
Napsal: 11 bře 2010 13:58
od macejky1
Jan Ikl píše:Macejky- když budeš dělat ty spodní krycí plechy,nechceš udělat i ochranu nádrže a tlumiče výfuku??Mně osobně se stalo,že jsem daný tlumič promáčkl při průjezdu terénem...jeden kámoš mi slíbil,že mi nějaký kryt udělá a zůst.jen u slibů.Na netu jsem viděl kryty z trubek,ale lepší by byl krycí plech-podle mně..
To mne taky, kryt by to chtelo. Nejlépe z nosných trubek a na nich nasroubovaný plech s dírama kvuli odvodu vody a bordelu. Problém je ale v tom ze tady nejde udelat nejaký uviversál. Nekdo tam má TZ a nekdo ne. A hlavne kazdý TZ je trochu jiný. Musel by ses stavit na nejaký omerení a dohodnutí co vlastne chces.
Casem se mozná nejaký universální resení najde ale zatím jsem se do toho nepoustel a ani ted nebudu. Musím nejdrív doresit zahrádku, plechy pod motor a rámy pro naviják. Takze bud cekat, nebo donutit kamaráda k nejaký aktivite nebo si prijet na omerení a pokec za mnou.
Napsal: 11 bře 2010 13:59
od macejky1
tagr píše:Taky to tak vidím :) A to co má maci na výkresu je pro nás mladší :)Zítra to oměříme a dáme vědět :)
My starsí ( moudrejsí a zkusenejsí ) to tam taky narvem :D :D :D
Napsal: 11 bře 2010 14:14
od tagr
Ale maci o tom nepochybuju ani na moment :)
Napsal: 15 bře 2010 14:40
od macejky1
Hunter píše:
Takze :
pro me 1x
Cesta 1x
Jan Ikl 1x
Mylda 1x
Ahoj Huntere, tak ten plech je puvodne na TD4 ale pujde i na 2.0Di a 1,8 benzín.
Vzadu by mely díry sednou presne do der v nápravnici a vepredu je stejne potreba vyvrtat díry a dát nové srouby ( ty budou soucástí dodávky :-) ). Osobne bych to narozdíl od amíku chytal jeat i do té hliníkové výztuhy. Ale to uz je kazdého vec.
Ty otvory na prístup k filtru tam nebudou, nejsou ani na výkrese. Ty si muze kazdý dodelat prímocarou pilkou podle typu motoru. Já bych je tam nedelel vubec protoze pak se tam jen bude nabírat bordel.
Napsal: 15 bře 2010 15:29
od Hunter
Diky za info, tak zatim beze me :oops:
Napsal: 17 bře 2010 19:22
od tagr
:Pohoda: tak to já se už nemůžu dočkat, hezky to začínám skládat tak uvidím co a jak stihnu :D
Napsal: 18 bře 2010 21:19
od Mylda
Zdar! Tak to máme definitivně zvýšený podložkama od Macejky. Super práce, zdá se mi to mnohem vyšší, než o těch 42mm. Asi jak to nahne ty ramena. Zítra sem dodám foto. Dneska mi to mobil po tmě moc nechytal.
Napsal: 18 bře 2010 21:58
od Maxsel
Tak dávej! Vypadá to, že i když jsem měl sadu jako první, zvedat budu poslední...
Napsal: 19 bře 2010 02:55
od Luk_as
Zdvyhat budes posledny, ale poriadnu cocku mu das prvy. :cool
Napsal: 19 bře 2010 07:12
od macejky1
Mylda píše:Zdar! Tak to máme definitivně zvýšený podložkama od Macejky. Super práce, zdá se mi to mnohem vyšší, než o těch 42mm. Asi jak to nahne ty ramena. Zítra sem dodám foto. Dneska mi to mobil po tmě moc nechytal.
Tak to me tesí.
Mozná se ti ted zdá tak vysoký proto ze jsi s ním dlouho nejel :-) a tesil ses. O víc nez 42mm se ale opravdu nezvednul - urcite :-)
Jsem zvedavej jestli poznás nejaký výraznejsí zlepsení na cestách kam normálne jezdíte ( do lesa na drevo apod. ) a treba jste tam mívali se svetlou výskou problém. Já jsem to po zvednutí pocítil hodne markantne. Tam kde jsem pri prejízdení hrany vzdycky drhnul prahy jsem najednou projel ciste. Proste dobrej pocit.
Napsal: 19 bře 2010 15:55
od tagr
:cry asi budu já poslední viz http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=7&t=9522" onclick="window.open(this.href);return false;, ale to se nedá nic dělat, holt dělám typ na který se toho dělá málo :( a ještě to trvá :( , ale jsem rád že ho mám :heart a mohu dělat :dance . V rámci předělávek budu prodávat hliníky viz . http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=2&t=9591" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 19 bře 2010 17:26
od Mylda
Nějké to foto
Napsal: 19 bře 2010 22:28
od skino
zdravím Mylda. chcem sa spitať. dával si aj nove brzdové hadice či len tie šroby na odklon? a ako práca? v pohode? ako dlho si to robil?
