Stránka 19 z 31
Re: Motorová pila
Napsal: 22 úno 2015 20:30
od desmosedici-rr
lumberjack píše:desmosedici-rr píše:ahoj hoši,potřebuji koupit profi lehkou pilu do prořezávek hq nebo stihl ,budu rád za vaše rady jakej model je vhodnej díky
Osobně do prořezávek chodim s h560xp. Dělám s ní tyče a prořezávku do 40 let porostu, záleží, jaký chtěji jaký chtějí sortimenty. Taky záleží, kolik toho za den uděláš, pak si podle toho koupíš pilu. Pokud musíš udělat za den v tyčých cca20 kubíků, doporučuju pilu h560xp, nebo ekvivalent ke stihlu. No jestli to máte jen tak na víkend, tak vám bude stačit i nějakej ten Hecht nebo co...
potřebuji to do porostu do 20let,na probírky 40let už používám 365 ,nene tyhle hechty a pod nee
Re: Motorová pila
Napsal: 22 úno 2015 20:38
od forester
Osobne na prerezávky a ťažbu v náročnom teréne používame Dolmar 5105.Veľmi podarená píla ,po siahodlhom zjednávaní za cenu 470€ nemá konkurenciu.Nieje to Stihl a ani Husqvarna tak to moc na vychvaľovanie v krčme nieje,ale nemenil by som ju.
Re: Motorová pila
Napsal: 23 úno 2015 23:55
od lumberjack
MadTom píše:To jako na tu studenou vodu v botách? Prolej lihem chápu. Ale netuším co s tím vyfoukat. Napadá mě foukání policajtům do balónku, ale to je asi něco jiného.
Nic jsem nefoukal. Jen asi 6x sušil svíčku a stale startoval a koukal, jak voda prská ven. Nakonec pila chytla a vyfoukal jsem poslední usazenou vodu z výfuku... Teď už běhá v pohodě... Doufám.. Sám sebe jsem prolil 52% slívou a vše je, jak má být
Re: Motorová pila
Napsal: 24 úno 2015 00:04
od lumberjack
No já i tyče dělám s touhle pilou, pro mě je to nejslabší/nejlehčí pila co mám, tak moc nerozumím tomu, co na tom neni k pochopení. Do prořezávek používám H560xp, do tyčí taky... Určitě lze dělat prořezávku s nějakou srajdou, ale pokud tady řikáš, že děláš dost věcí s pilou, tak nechápu, proč si nekoupíš jednu pořádnou, co tobě vydrží asi do smrti...
Hele v pohodě, ale takhle se na tvůj dotaz pila nedá doporučit...
Re: Motorová pila
Napsal: 24 úno 2015 09:46
od desmosedici-rr
lumberjack píše:No já i tyče dělám s touhle pilou, pro mě je to nejslabší/nejlehčí pila co mám, tak moc nerozumím tomu, co na tom neni k pochopení. Do prořezávek používám H560xp, do tyčí taky... Určitě lze dělat prořezávku s nějakou srajdou, ale pokud tady řikáš, že děláš dost věcí s pilou, tak nechápu, proč si nekoupíš jednu pořádnou, co tobě vydrží asi do smrti...
tak to upřesním,mám 3 velké pily a chci k tomu jednu PROFI aby byla lehká a menší,nechci tahat celej den zbytečně těžkou pilu na řezání do 10cm průměru tak proto se ptám na doporučení nějakého modelu
Re: Motorová pila
Napsal: 24 úno 2015 12:59
od Balú
na 10 aj 20cm priemer ti fakt staci hocijake skrkatko, ... sam hadam vies ake mas doma tie velke pily ,su vsetky + , - rovnake,alebo je kazda ina trieda ? isto vies ze velka pila je siroky pojem pre niekoho to moze byt uz 560 tka alebo teda 362jka a pre niekoho az 390tka ,alebo 661tka a su aj vecsie,...kamarat roky vlaci 460-461tku ...ak uz nejaku 60 kubikovu kategoriu mas a zivis sa tym ,tak logicke by bolo ist do 50tich kubikov, alebo pokial to chces pouzivat fakt iba na take haluze co si napisal aj do najmensich profi s klasickym drzanim co su tusim 543ka a 241tka,ide fakt len o znacku ktoru si vyberies,a kazda ma v tejto triede len jeden model ....mas Hq kup si Hq,mas Stilky kup si Stilku ,alebo Dolmarky,kup si Dolmarku ak si s nimi spokojny a hlavne mas servis blizko
...tu nejake velke rady niesu, ako hovoria rusi , vsjo jasno !
Re: Motorová pila
Napsal: 24 úno 2015 16:32
od desmosedici-rr
jasné
tak od hus 550xp nebo 543xp pak mají ještě 555 a 545
stihl 241 nebo 261
spíš jsem chtěl probrat kterej model je třeba povedenej a kterej nikoliv jako je to se vším ,může mít nějakou konstrukční vadu třeba jako některé motory a převodovky u lr
Re: Motorová pila
Napsal: 24 úno 2015 19:03
od desmosedici-rr
vyřešeno vybráno hq 550xp díky za názory a připomínky
Re: Motorová pila
Napsal: 24 úno 2015 22:26
od lumberjack
desmosedici-rr píše:vyřešeno vybráno hq 550xp díky za názory a připomínky
Pokud nejsi pták a vůbec.. Pilu zničíš hned. Záleží, co, jak s ní děláš. Sám za sebe, Ti řeknu, pokud nejsi vyloženě prase, tak jsi zvolil dobře... Mám 560 a to je vlastně stejná pila... No, hlavně ať slouží, to je vše co potřebuješ
Re: Motorová pila
Napsal: 05 bře 2015 23:18
od lumberjack
Tak další pilka... Prostě jsem nemohl odolat. Ta Stihlka je o kilo lehčí a dělá se mi s ní velice dobře, ale když v nějakejch 30m potřebujete tu trošku výkonu navíc, tak není o čem...
Re: Motorová pila
Napsal: 06 bře 2015 07:05
od jbizik
lumberjack píše:Tak další pilka... Prostě jsem nemohl odolat. Ta Stihlka je o kilo lehčí a dělá se mi s ní velice dobře, ale když v nějakejch 30m potřebujete tu trošku výkonu navíc, tak není o čem...
To je ona
uz som ju tu raz dal na foto o par stran do predu - podla mna jedna z najpraktickejsich
Kedysi som robil arboristiku a bola to s nou "nebe a dudy"- ale to by trebalo zalozit novu temu! Teraz s nou robim vsetko okolo domu a v pohode jednou rukou
Re: Motorová pila
Napsal: 08 bře 2015 00:17
od lumberjack
jbizik píše:lumberjack píše:Tak další pilka... Prostě jsem nemohl odolat. Ta Stihlka je o kilo lehčí a dělá se mi s ní velice dobře, ale když v nějakejch 30m potřebujete tu trošku výkonu navíc, tak není o čem...
To je ona
Po pár zkušenostech musím říci, že ta pilka je vážně fajn. Mnohem lépe se mi s ní dělá než se S200T (kterou jsem měl pouze půjčenou). Je krapet těžší, ale ten výkon se prostě hodí. Mám S192T a dělá se mi s ní dobře, ale mnohem dříve při postupném kácení potřebujete větší pilu. S H540T tu silnější pilu potřebuju mnohem později... Po pravdě, pilu mám v záruce, tak jsem si jí vzal do těžby. Jinou (slnější) pilou, jsem pokácel strom a T540xp jsem celej strom odvětvil. Pak ještě několikrát. Dostala pohulit a o to mi šlo. Musím říct, že ta pila umí i větší suky na větvých a lištu má 35cm... Jako velké mínus musím však přiznat, že takovýhle vibrace jsem nezažil ani u mojí H3120xp!!! Tohle je hodně špatně, zvláště pokud jde o pilu, kde se počítá s tím, že se používá i jen pouze v jedné ruce ...
(Ale nedá mi to, tahle pilka je silnější a výkonější než mnohem preferovanější mc culochy, hechty a podobný bláboly, který vám prodejce doporučí už jako profi pilu do těžby... DO TĚŽBY!!! Achjo, někdy bych vám přál, co znamená těžit dříví...
Re: Motorová pila
Napsal: 06 dub 2015 14:50
Potřebuji poradit, otec má pilu, teda spíš pilku Mcculloch MAC 130 a odešlo na ní zapalování. Je to rov výroby cca 1990, dovezeno tehdy nové z Rakouska. Naběháno má velmi málo, pouze na zahradě. Zapalování je již plně elektronické, zkoušeli jsme všechno možné, včetně provozu z odpojeným chcípacím drátem, ale nic. Dá se to ještě sehnat?
Re: Motorová pila
Napsal: 06 dub 2015 17:47
Protože se mi nahrnuly odpovědi do SZ, za které tímto děkuji, tak bych jenom doplnil, že pila zdechla za provozu. Tedy po té co se podařilo z ní dostat starej olej, protože benzín od podzimu zmizel, tak půl dne na zahradě v pohodě vrčela, a párkrát zdechla až nejde vůbec - nedává jiskru.
Re: Motorová pila
Napsal: 08 dub 2015 17:10
od RudaK
MadTom píše: v pohodě vrčela, a párkrát zdechla až nejde vůbec - nedává jiskru.
Já nejsem odborník,ale bych si tipnul - je to polámaný
Re: Motorová pila
Napsal: 08 dub 2015 20:29
od dava
MadTom píše:Protože se mi nahrnuly odpovědi do SZ, za které tímto děkuji, tak bych jenom doplnil, že pila zdechla za provozu. Tedy po té co se podařilo z ní dostat starej olej, protože benzín od podzimu zmizel, tak půl dne na zahradě v pohodě vrčela, a párkrát zdechla až nejde vůbec - nedává jiskru.
Na offroadforu uživatel Dočkař, moh by vědět a možná i mít. Myslím že v podpisu má kontakt, jestli tam nejsi
Re: Motorová pila
Napsal: 08 dub 2015 21:19
od lumberjack
Určitě jde o el. závadu? Spíš bych to viděl na něco mechanickýho, hlavně kolem karburátoru... Rozhýbat zatuhlý hejblátka, což u tohodle znamená, rozborka, promazat a odstát díly v petroleji a dát opět dohromady a... Dráty se nezkazej, pokud je nenapadl hlodavec...
Re: Motorová pila
Napsal: 08 dub 2015 21:28
od Jenda
U tehle levnejch pilek se setrilo na vsem,takze i na dratech. Projed draty a konektory,muze to byt zoxidovany a nebo nalomeny.
Re: Motorová pila
Napsal: 08 dub 2015 21:41
Určitě je to elektrika - zdechlo normálně za provozu, při roztočení vrtačkou to jiskru prostě nedává. Zatím to vypadá, že umřela vysokonapěťová cívka v zapalování.
Re: Motorová pila
Napsal: 08 dub 2015 22:34
od gibson
ked to fakt nedava iskru tak urcite len cievka zapalovania ako pise tom
kable lahko vylucit...
niektore pily davaju slabsiu iskru ktoru tazko vidno tak idealne skusit uzemnit rukou ci kopne
