Zkurveny lendrouvry :-(
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
Re: Zkurveny lendrouvry :-(
#341 Příspěvek od forester » 01 dub 2013 16:30
Fakt ten LandRover je neskutočná srákora,po 14 rokoch praskne expanzka a je image v prdeli. :cry Hrobař :dance ti ju daruje.Len to nepovedz LC- čkárom. :call
V jednoduchosti je krása.
#342 Příspěvek od Miky_CZ » 01 dub 2013 16:34
forester píše: :cry Hrobař :dance ti ju daruje.Len to nepovedz LC- čkárom. :call
nemusi, vylosoval sem jedno auto na zahrade a z toho sem ji vyskubnul :grin:
teslo
#343 Příspěvek od teslo » 02 dub 2013 09:42
nove aftermarket expanzky su priehladne...tam aspon clovek vidi, ci ma dost vody bez toho, aby otvaral zatku...
300Tdi su neskutocne odolne...kamarat uvaril defa pri navrate z akcie, ked mal dokonale zabetonovany chladic a vybitu bateriu - tzn. nefungovali budiky. Ze sa prehrieva zistil, az ked mu bolo v kabine neobvykle teplo a defik prestal tahat...po vychladnuti a provizornom vycisteni chladica, sme zistili, ze ma prasnutu expanzku...ale dosiel domov dalsich 100km po vlastnej osi...
disco70
tel.: +421905264896
auto: LR Discovery II
#344 Příspěvek od disco70 » 02 dub 2013 18:47
Dnes som mal "krasny den" :angry :coze: sibem si to po dialnici pri Dubnici nad Vahom asi 150km od domu a asi 100km od ciela mojej cesty a pekne na tachometry 120-125 km/h a Diskoska si povedala ze dovidenia. Zhasol motor a uz nenaskocil ani po pouziti roznych figlov, nadavok, zaklinadiel skratka skurve.e auto nie a nie nastartovat! Pri mojih skromnych znalostiach som nepocul hucat cerpadlo v nadrzi a preto si myslim ze asi to je pricina motor podla mna nedostal naftu! Priatelia je to normalne? stalo sa vam uz nieco take?? Auto ma 250.000km a este som nemal nic taketo.
Fishing & Hunting, LR Discovery II, td5, 2004, facelift,
nkdisco@gmail.com
#345 Příspěvek od eliott » 02 dub 2013 19:23
To čerpadlo to klidně může být, zkus spustit odvzdušňovací cyklus a budeš mít čas poslouchat pod autem, jestli spínán, nebo ne.
#346 Příspěvek od MadTom » 02 dub 2013 20:03
Přesně tak, mě to je nejlépe slyšet někde u zadního kola.
disco70
tel.: +421905264896
#347 Příspěvek od disco70 » 02 dub 2013 20:17
Odvzdusnovaci proces nepomohol no nastastie je auto uz u Peslika a verim ze on si uz poradi.
nkdisco@gmail.com
petmic
#348 Příspěvek od petmic » 02 dub 2013 20:20
ak ti odislo cerpadlo tak ani pomoct nemohol.
daj potom vediet ze kde bol problem.
Navi
auto: Range Rover
#349 Příspěvek od Navi » 02 dub 2013 20:33
Jen bych se chtěl zeptat jestli je ten odvzdušňovací cyklus i u P38 a jak na to? Slyším to tu prvně a když jsem čistil palivový filtr, tak jsem pak skoro vymlátil baterku než se to chytlo.
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
#350 Příspěvek od eliott » 02 dub 2013 20:52
Navi píše:Jen bych se chtěl zeptat jestli je ten odvzdušňovací cyklus i u P38 a jak na to? Slyším to tu prvně a když jsem čistil palivový filtr, tak jsem pak skoro vymlátil baterku než se to chytlo.
Ne, ale stačí na chvíli propojit kontakty relátka...
Navi
auto: Range Rover
#351 Příspěvek od Navi » 02 dub 2013 21:01
Jak jednoduché. To mě nenapadlo.
Díky :yes
#352 Příspěvek od Sláma Karel » 02 dub 2013 21:09
eliott píše:
Pokud ale funguje podávací čerpadlo v nádrži. Co je tak 50/50 :mrgreen:
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#353 Příspěvek od Balú » 02 dub 2013 21:15
disco70 píše:Odvzdusnovaci proces nepomohol no nastastie je auto uz u Peslika a verim ze on si uz poradi.
a ako si ho dotrepal k Pešlíkovi ? pokazilo sa na dialnici nie ?
Navi
auto: Range Rover
#354 Příspěvek od Navi » 02 dub 2013 21:24
Sláma Karel píše:
To mám starý necelých 30.000km. Takže v něj věřím :cool
#355 Příspěvek od eliott » 02 dub 2013 21:27
Sláma Karel píše:Pokud ale funguje podávací čerpadlo v nádrži. Co je tak 50/50 :mrgreen:
Zase tak hrozné to není, a stojí od 1500, tak to není taková rána, akorát ta práce :Ale fuuj:
disco70
tel.: +421905264896
#356 Příspěvek od disco70 » 03 dub 2013 06:35
a ako si ho dotrepal k Pešlíkovi ? pokazilo sa na dialnici nie ?[/quote]
odtah :Ja blb:
nkdisco@gmail.com
#357 Příspěvek od MadTom » 03 dub 2013 07:24
Tak dej potom vědět, co se tomu stalo. Docela dobré je, že jsi toho Pešlíka měl již předem domluvenýho na celkovou kontorlu auta, tak jenom jestli se auto neleklo a nezačalo kvůli tomu trucovat. :mrgreen: To by ho Pešlík musel nejenom opravit, ale-i odnaučit.
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#358 Příspěvek od Balú » 03 dub 2013 09:28
disco70 píše:a ako si ho dotrepal k Pešlíkovi ? pokazilo sa na dialnici nie ?
odtah :Ja blb:[/quote]
noo zaujimal som sa o to hlavne preto,že sa ti stalo v okolí,kde ma asistenčky bežne volávajú k odťahom(už roky popri zamestnaní jazdím u kamaráta čo má veľkú autodopravu z odťahovkami všetkých veľkostí od Toy LC + prepravník cez klasicku z hydraulickou plošinou a rukou až po kamionovú) a včera sa žiadny LR DII neriešil,ak si ten odťah nemal za pánboh zaplať,tak som ti mohol trochu pomôcť .
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#359 Příspěvek od Balú » 03 dub 2013 09:38
MadTom píše: Docela dobré je, že jsi toho Pešlíka měl již předem domluvenýho na celkovou kontorlu auta, tak jenom jestli se auto neleklo a nezačalo kvůli tomu trucovat. :mrgreen: To by ho Pešlík musel nejenom opravit, ale-i odnaučit.
:yes :D K Pešlíkovi chodím aj ja ,tak ak by vyvinul nejaké očkovacie sérum treba dať vedieť,pôjdem na preventívne preočkovanie aj z mojou Diskoškou,len sa to budem snažiť do poslednej chvíle udržať pred ňou v tajnosti :yx
disco70
tel.: +421905264896
#360 Příspěvek od disco70 » 03 dub 2013 13:22
Balú píše:ak si ten odťah nemal za pánboh zaplať,tak som ti mohol trochu pomôcť .
Dakujem pekne no nevedel som o tom. Odtah mi poslal Peslik a este aj zaplatil :chuckle , no mozno ked pojdem pre auto, tak ho opijem a zabudne :mrgreen: ...
No co uz "trochen" sa oprava predrazila, ved co pre tie nase Discoteky neurobime :Ja blb: :cry
nkdisco@gmail.com
