Stránka 18 z 47
Re: CB rada
Napsal: 13 říj 2010 18:23
od RudaK
lukes píše: myslel jsem že to někdo zkoušel... proto se tady ptám...
RudaK píše: Jinak sem už psal,že při zkoušce Alan 42 ( ručka ) + automobilová anténa " Turbo 3000 " ( bez naladění ) sem se dovolal cca 27 km v členitém terénu .
Re: CB rada
Napsal: 15 říj 2010 08:38
od lukes
jojo.... Rudo promiň tvůj příspěvek měl hlavu a patu.. omlouvám se děkuji
Re: CB rada
Napsal: 15 říj 2010 10:54
od RudaK
V pohodě,ono mě ta vysílačka málo kdy funguje .....
Re: CB rada
Napsal: 16 říj 2010 12:30
od brudr
Kudy tudy natahnout elektrinu do kabiny v DI na napajeni vysilacky
Re: CB rada
Napsal: 17 říj 2010 10:33
od turby
elektrina v kabine uz je, co treba odbocit z radia? a nezapomen na pojistku pred stanici.
Re: CB rada
Napsal: 17 říj 2010 11:15
od pidibi
Re: CB rada
Napsal: 17 říj 2010 13:28
od RudaK
pidibi píše:ja ju odbocil ze zasuvky aby se stanice vypinala s klickem auta
Právě todle mě vadilo
. Při vypnutí klíčku se vypla i CB . Raději stále pod proudem a nezapomenout vypnout při odchodu ....
p.s. i zásuvky jsem předělal tak,aby byly stále pod proudem ( u D III aby se cokoli mohlo dobíjet bez ohledu na polohu klíčku - třeba baterie na něco při zamklém autě )
Re: CB rada
Napsal: 17 říj 2010 14:43
od turby
hele dobijet baterie bez dozoru se moc nevyplaci. nekteri modelari by ti mohli vypravet jak dopadli se zamcenou nabijeckou v aute
a kdyz uz bych to prepojil na trvale pod napetim tak bych pred to soupnul chranic vyb. baterie. nebo jednou neodjedes zrovna kdyz se to bude nejmene hodit
Re: CB rada
Napsal: 17 říj 2010 17:18
od brudr
Re: CB rada
Napsal: 17 říj 2010 18:30
No, to je taky možnost. Akorát se podívej, jakou a kde to má pojistku, než buděš zjišťovat, co a proč ti nefunguje.
Re: CB rada
Napsal: 17 říj 2010 18:58
od RudaK
turby píše: jednou neodjedes zrovna kdyz se to bude nejmene hodit
To se mě nestane,bo 1) na to myslím a at 2) mám dual batery
" OptimaYelow "
Re: CB rada
Napsal: 17 říj 2010 19:23
od pidibi
Re: CB rada
Napsal: 25 říj 2010 18:54
od airbilly
Nemáte skúsenosť ako rýchlo sa da ísť s magnetickou cca 1 meter dlhou antenou? 120 to znieslo.
Re: CB rada
Napsal: 25 říj 2010 19:11
Zkušeností máme dost - až do 200km/h - nezáleží ani tak na délce antény, ale na vlastnostech použitého magnetického držáku a v menší míře na umístění na autě. Před pár lety jsme testovali antény pro pásma 150MHz a 450MHz o délce cca 1m a většina upadávala kolem 140-160km/h, ale vybrali jsme i nějakou, co vydržela 200km/h (testováno v německu na dálnici) a ty jsme potom používali. Na CB je to trošku horší, protože tady hodně hraje cena, ale pokud by jsi měl problém, mám tady jeden magnetick držák, který asi nepoužiju - má 3ks magnetů o průměru cca 120mm a když jsem ho pokusně připlácnul na železnou skříň, tak kolega musel skříň podržet, aby nešla se mnou, místo sundání magnetu.
Pokud chceš zkoušet sám, tak kolem antény uvaž nějaký provaz a provlékni ho do dveří, aby pokud to náhodou upadne, ti anténa nerozbila okno nebo něco jiného. Pak poznáš celkem bezpečně, jestli je to OK.
Re: CB rada
Napsal: 11 lis 2010 23:38
od Maxsel
Mám na prodej jednu stanici ALAN 42. Vzhledem k oblíbenosti stanice tady na fóru jí zatím jinde neinzeruju.
Je to kompletní balení staré 5 měsíců i se záručním listem. Cena 2400,- Kč.
Fotka mobilem...
- ALAN_42m.jpg (106.1 KiB) Zobrazeno 5006 x
Re: CB rada
Napsal: 12 lis 2010 05:11
od tagr
Ahoj a vemeš ji do mohel.., a nemáš nějakou slušnou ex. anténu aby šla napojit? ? aby měla lepší dosah? nebo to stačí?
vůbec jim nerozumím těmhle stanicím, ale spíš by jsem chtěl ruční než vestavěnou ,proto se ptám.
jsi psal že jsou OK tak by jsem si ji zamluvil v sobotu tam jsem určitě. Děkuju
Re: CB rada
Napsal: 12 lis 2010 15:25
od Maxsel
Do Mohelnice ke své smůle nejedu, protože mě zlobí zdravíčko (v pondělí mi budou z ledvin tahat šutr). Ale pokud pojedeš po dálnici, tak to máš při cestě. Anténu bych tu taky nějakou měl (pevnou i magnetku).
Re: CB rada
Napsal: 12 lis 2010 17:45
od sloon
Ahoj, kdyby si jí tagr nevzal tak se hlásím do fronty.Dík.
Re: CB rada
Napsal: 12 lis 2010 23:29
od tagr
Ahoj tak mně prosím bu sem ,nebo na SZ napiš kde te najdu až budu vracet
Stanici beru na 100% a anténa nehoří, pokud budš mít pevnou budu rád, ale budu ji dávt až v rámci zhotovení free roll zahrádky
Chci to tahat hromadně s kabelama na světla ....
Re: CB rada
Napsal: 13 lis 2010 13:41
od Maxsel
Máš SZ.
