Navijáky
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
Re: Navijáky
#341 Příspěvek od low » 22 dub 2010 14:27
zeptej se na jihlave. a ja tvrdim, ze teorie zrovna ohledne navijeni je 100x horsi, nez praxe
Tomas K (tkala)
Re: Navijáky
#342 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 22 dub 2010 14:35
MadTom píše:Protože pokud se neuvážeš za strom a naviják doopravdy zabere (nepř. když se to tahané auto šprajcne), tak je velká šance, že se celé auto i s navijákem posune, protože mu budou klouzat kola. Když budeš uvázanej za strom, tak se nehne nic a naviják zabere do tvrdýho a to mu nemusí udělat dobře. Jinej důvod není.
Naprosto stejně jako když se vyprošťovaný auto zapřáhne rovnou za strom... A to se přeci dělá běžně.
Tomas K (tkala)
Re: Navijáky
#343 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 22 dub 2010 14:36
low píše:zeptej se na jihlave. a ja tvrdim, ze teorie zrovna ohledne navijeni je 100x horsi, nez praxe
Zeptám. :-)
Re: Navijáky
#344 Příspěvek od MadTom » 22 dub 2010 15:42
Ale na druhou stranu jsem se taky vázal za strom a pak prasklo to ocelový lano. Je ale pravda že to co tahalo byla Tatra 148 a lano docela bytelný a navyják ještě bytelnější. Vždy jde jenom o to, kde bude slabej článek - jestli praskne něco v navijáku, nebo lano, nebo to bude mít nějakou spojku nebo omezení výkonu.
petrs
auto: D4
Re: Navijáky
#345 Příspěvek od petrs » 23 dub 2010 12:42
tkala píše:
Jde jenom o ti čí naviják to nevydrží a pokazí se. :wink:
OME
Re: Navijáky
#346 Příspěvek od OME » 23 dub 2010 13:18
tkala píše:Pánové prosím poučte nepoučeného.
Proč nemůžu chytit auto vzadu za strom, zepředu na můj naviják chytit kolegu a vytáhnout ho z bláta? Několikrát tu proběhlo, že to nevydrží naviják, ale z hlediska fyziky je to to samé, jaky kdyby se on chytil svým lanem za strom. Tak kde je problém? Díky
Tom
Je to blbost,dělám to běžně,když jseš na kluzku bez ukotvení bys nevytáhnul nic.Samozřejmě musíš používat i rozum.
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Navijáky
#347 Příspěvek od erik » 23 dub 2010 14:16
OME píše:
Tom
...oba dva motory jsem udelal prave tak, ze jsem se ukotvil za strom.... a s tim rozumem :?: to je jen tlachani jako ze - kun zere seno...
tak k veci
1. je nejlepe stat na pevnem podkladu / asfalt nejlip a ten neni vsude... :hmm: /
2. kdyz nemam pevno pod kolama, pouzivam kotveni za dalsi auto a treba i dalsi auto ne strom.
3. kdyz dalsi neni nebo to nestaci,ukotvim o strom, pak taham pres kladku / v takovem pripade jak Tom pise o rozumu- ja davam 2 kladky bo na warnu 8274 mam 50m lana a podlozim najezdove Wafle... pak soustavu kladek a lana umitim do vetsi vysky a netaham dele jak 5 sekund v kuse...
4. kdyz neni vice aut a navijaku kopeme nebo pak uz jen traktor...
Discovery 3 ,bez skrabancu
KRANG
Re: Navijáky
#348 Příspěvek od KRANG » 23 dub 2010 14:47
Nikdo tady nezmínil použití zakládacích klínů, třeba i improvizovanejch. Sou situace, kdy pomůžou.
Je jasný, že to chce používat při vyprošťování rozum ale to stejně nezaručuje, že to naviják přežije. Třeba u Tatry 813 to je dobře vyřešený pomocí střižnejch kolíčků.
servisuje http://www.OWR.cz
teslo
Re: Navijáky
#349 Příspěvek od teslo » 26 dub 2010 11:24
Podla mna je to rovnake ako s jazdenim...casom si vytvoris odhad na situaciu co si mozes dovolit a co uz nie...
Samozrejme na zaciatok,resp. pri uceni sa, najprv skusat "odporucane" metody z manualov a postupne prichadzat na dalsie sposoby ako auto ukotvit a pouzit navijak.
Nemam problem si auto ukotvit o strom, ale zaroven ked vidim( citim, pocujem), ze mi navijak ide zastavit, tak prekladkovat lano a pod...
A este jedna vec, treba si uvedomit, ze aj ked moj navijak s lanom to mozno vydrzia, tak to nemusi vydrzat kotviaci bod na zapadnutom aute...nieje nic lepsie ako prerazeny chladic niekde hlboko v lese. Ja ked niekoho vytahujem( a hlavne niekoho koho nepoznam), tak sa vzdy idem pozriet kam si to lano uchyti.
tagr
auto: Freelander 2004
Re: Navijáky
#350 Příspěvek od tagr » 28 dub 2010 08:53
Hezky napsané, stahoval jsem dřevo navy pár let , auta jsem tahal taky - tohle všechno pravda :angel , chce to cit a hlavně používat hlavu a vše radši 2x zkontrolovat než udělat jednu pitominu :O a pak mít moc práce s opravou.
Re: Navijáky
#351 Příspěvek od Miky_CZ » 19 črc 2010 19:54
mam takovy dotaz, potrebuju aby byl vyvod lana z navijaku ne dole ale nahore, muzu to lano cele previnout na opacnou stranu nebo je to jenom jednostranne? na ovladaci mam in out a jeste mam nake prepinani na navijaku in out
teslo
Re: Navijáky
#352 Příspěvek od teslo » 20 črc 2010 10:54
na snekovom je to jedno. pri beznom( planetova prevodovka) je konusova brzda. Ta je aktivna iba v jednom smere...takze navijak musis aj cely otocit...
Re: Navijáky
#353 Příspěvek od Miky_CZ » 20 črc 2010 11:00
teslo píše:na snekovom je to jedno. pri beznom( planetova prevodovka) je konusova brzda. Ta je aktivna iba v jednom smere...takze navijak musis aj cely otocit...
no prave ze ho cely otocit nemuzu:-( no nic hodim tam plotnu a trochu ho posunu a bude to v cajku
teslo
Re: Navijáky
#354 Příspěvek od teslo » 20 črc 2010 13:27
neviem akej konstrukcie je ten navijak, ale mozno by stacilo ho rozobrat a otocit len brzdu...ale nerucim za vysledok...
Re: Navijáky
#355 Příspěvek od Miky_CZ » 20 črc 2010 16:18
teslo píše:neviem akej konstrukcie je ten navijak, ale mozno by stacilo ho rozobrat a otocit len brzdu...ale nerucim za vysledok...
jednodussi bude udelat plotnu s tim uz s inak pohraju:-)
jendarover
auto: Freelander
Re: Navijáky
#356 Příspěvek od jendarover » 24 črc 2010 18:44
ahoj nemáte někdo náhodou skušenost s tímto peklostrojem?? popřípadě jestli se to dá sehnat a za kolik?
docela mě to zaujalo hlavně by mě zajímala cena
http://www.youtube.com/watch?v=ZJdwVSOWtbM" onclick="window.open(this.href);return false;
pidibi
Re: Navijáky
#357 Příspěvek od pidibi » 24 črc 2010 19:18
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 12:30, celkem upraveno 1 x.
jendarover
auto: Freelander
Re: Navijáky
#358 Příspěvek od jendarover » 24 črc 2010 19:33
tak jsem ho našel s tou sintetikou na 3tuny vypadá zajímavě http://www.wyeth-scott.com/orders.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
pidibi
Re: Navijáky
#359 Příspěvek od pidibi » 24 črc 2010 19:35
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 12:31, celkem upraveno 1 x.
jendarover
auto: Freelander
Re: Navijáky
#360 Příspěvek od jendarover » 25 črc 2010 13:45
pidibi píše:to je tak na osobak, pry ma byt navijak na dvojnasobek vahy auta, DII ma skoro 3t
a jeste koukam, ze ta speccifikace je pri dvojitym lane, pres kladku
ale zase podle nich na visici predmety :)
takze kdyz by to bylo pres dvojity lano a na aute tak by to mohlo tech 6t utahnout
pudes do toho? koukal jsem ze to vychazi na 5tis Kc plus postovny, v te nejlepsi verzi
akorat postovny netusim, mezinarodni objednavky pres telefon, mam sice dovcu ale v pondeli bych se mohl pres VPN pripojit do prace a zavolat tam
možná do toho pujdu mám známího v USA tak by mi to mohl dovýzt ale asi až na podzim protože za tejden přiletí a už to nestihne přibalit, protože jak sem tak koukal tak mi to připadá jako nejlepší varianta ruč. nav. a hlavně je i ta cena zajimava
a na to moje 1navýjení za 2měs to postačí vozim plechy a něco jako hi-lift takže s touhle kombinací by neměl být problém
jinak sem ještě uvažoval o tom tzv.polikači lana co nabýzí tady http://www.shop4x4.cz/navijaky/rucni/ru ... k-32t.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ale za 10 mi to přijde drahý
