Stránka 18 z 56
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 11 dub 2019 19:07
od 11AA
Nemáte zkušenosti s kvalitou těsnění střešních oken EEQ500010? V UK se dá pořídit v páru za dost odlišné ceny...35, i 66 £.
Omluva, že to je v Def a ne v Disco
Odesláno z mého C6903 pomocí Tapatalk
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 13 dub 2019 10:38
od jirkas
Resim dulezity problem mam 90 pickup, 3 mistne. Jak vyresit drzak napoju, kafe? Cubybox nechci 3 sedadlo vyuzivam. Nejake rady, fotky? Diky
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 28 dub 2019 16:58
od Jenda
Tesneni patych dveri ,,pirelka" .Ma nekdo nejaky kvalitni zdroj v metrazi? Nejlepe Praha.
Diky,Honza
http://www.automrazik.cz/autodily-nahra ... 934940520/
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 15 kvě 2019 19:17
od panRichard
ahoj, prosim, rychlo dotaz :)
dlouho jsem posledni dobou nevidel oranzovou ikonku zhaveni.. vubec se pred nastartovanim nerozsviti...? Je to normalni - jakoze kdyz je venku tepleji?
D300 rv 97... díky!
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 15 kvě 2019 22:26
od Jenda91td4
Tam bude něco špatně to nemá teplotní čidlo
Vyskoušet jestli jde proud na žaviče když ne tak relé žhavení
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 16 kvě 2019 08:10
od panRichard
Jenda91td4 píše: 15 kvě 2019 22:26 Tam bude něco špatně to nemá teplotní čidlo
díky! takže píšu do nekonečného seznamu závad :)
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 16 kvě 2019 09:40
od Jenda91td4
Oprava čidlo to má
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 16 kvě 2019 10:22
od mr-tomas
A kde to čidlo ta 300tdi má?
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 16 kvě 2019 11:51
od Jenda91td4
Nejspíš tohle
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 16 kvě 2019 12:12
od Not-0-rick
To bych skoro řekl, že není k tomuto účelu... :chuckle protože mě upadl kablík co na tohle čidlo jde a kontrolka žhavičky svou funkci plní na výbornou :rock
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 16 kvě 2019 12:26
od mr-tomas
Mě se ten konektor taky rozpadnul a druhé čidlo co je v domečku termoststu jsem nahradil jiným a měřím tím teplotu vody. A teď si taky nějak nevybavuju jestli mi ta kontrolka žhavení svítí. :grin:
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 16 kvě 2019 13:06
od panRichard
no a kdyby mi to nezhavilo (ale chytne to okamzite), tak tim neco nicim?
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 16 kvě 2019 13:11
od Not-0-rick
Podle ravu je to čidlo teploty vody. Mě taky v jednu chvíli přestala svítit kontrolka žhavení, tak jsem rozházel půl palubky a nakonec se dostal až k relátku žhavení... Ale podle ravu by ta kontrolka měla být zapojená z pojistkovky, tak mrkni tam, jestli je pojistka ok, já to nakonec tak nějak ani nevyřešil, vyřešilo se to samo, všechno jsem rozpojil a zapojil a začla zase fungovat. :Pohoda: Mimo to jsem zjistil, že nějakej dobrák někde v servisu kdysi zapojil na žhavky 2x -12V z baterie a já se divil, proč v zimě nechce moc startovat ani s novýma žhavkama... :D :D
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 16 kvě 2019 13:46
od dabartos
To čidlo na té hlavě je k egru. Zkus vyndat a nandat relé žhavení....
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 16 kvě 2019 16:57
od panRichard
dabartos píše: 16 kvě 2019 13:46 To čidlo na té hlavě je k egru. Zkus vyndat a nandat relé žhavení....
tak to bohužel nepomohlo, nesvítí dál, pojistky také ok... mě šlo hlavně o to, abych tím něco nezpůsobil, když s tím takto budu jezdit, než to dostanu do servisu
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 16 kvě 2019 19:29
od dabartos
Nezpůsobíš...
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 16 kvě 2019 22:45
od panRichard
dabartos píše: 16 kvě 2019 19:29 Nezpůsobíš...
super, dík :yes
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 16 kvě 2019 23:42
od Jenda91td4
Ano je to EGR moje chyba 😟 a není jen praskla žárovka a to teplotní čidlo má být v tom jednom rele údajně ale poslední dobou tu jen lžu 😮
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 21 kvě 2019 11:21
od panRichard
"světlo svítí jako když nesvítí..."
hodím to sem, ať neplevelím fórum. Prosim o radu - jedno světlo svítí tlumeně.. žárovku jsem vyměnil, je to pořád stejné, svítí výrazně méně než druhé..
může to tedy být něčím jiným než žárovkou? díky moc.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 21 kvě 2019 12:14
Prohoď žárovky mezi světli, aby jsi měl jistotu. A pokud se to nevylepší, tak hledej v drátech a zemích. Nejspíš něco nevede, a pokud to neopravíš včas, tak se daný konektor nebo spoj vyhřeje a rozteče.
