Stránka 16 z 18
Re: Křížení
Napsal: 23 čer 2016 14:51
od Zamik
Tak já se taky trochu pochlubim.
Odesláno z mého HM 1SW pomocí Tapatalk
Re: Křížení
Napsal: 28 čer 2016 07:39
od Bleha
Zdravim vsechny,ja se tu sice novej ale mam pocit ze uz taky s nemoci LR pozitivni
tohle je moje nova stara hracka rekl bych na origo podvozku .
http://bleha1.rajce.idnes.cz/1/
Re: Křížení
Napsal: 28 čer 2016 21:18
od Adam P.
tak jsem neodolal a zkusil to taky
nejdříve vepředu a pak vzadu. chtěl jsem i jedním zadním a jedním předním současně, ale bohužel se mně ten nájezd nevešel po práh, je docela vysoký. tož ale nevím, esli to jako kříží dost. co? mám tam standard pružiny i tlumiče, vepředu jsme dávali +5 cm podložky, protože byl předek padnutý. pak jsme museli dát +2 cm i dozadu, protože potom zas při naložení byl předek moc vysoko
ty podložky možnosti křížení asi trochu omezují, nevím...
Re: Křížení
Napsal: 28 čer 2016 21:22
od gibson
Adam P. píše:tak jsem neodolal a zkusil to taky
podla mna krizi velmi pekne
Re: Křížení
Napsal: 30 čer 2016 22:34
od Kusto
Taky jsem křížil
jen d2 A bar s D1 nárazníkem
Re: Křížení
Napsal: 01 črc 2016 17:52
od Piskot
Kusto píše:Taky jsem křížil
..moc pěkný (mám to na DI podobně)
Re: Křížení
Napsal: 10 črc 2016 21:48
od Macej
Po dlhšej dobe a niakej tej údržbe som to bol skúsiť s tou mojou mierne upravenou sériovkou
- IMG_20160710_201909.jpg (190.7 KiB) Zobrazeno 13615 x
Takto pekne sa dokáže 285/75 R16 na ET-25 skryť do blatníku (po výmene ramien)
- IMG_20160710_202057.jpg (191.29 KiB) Zobrazeno 13615 x
Na moje prekvapenie som zistil, že mám krátke dorazy. A to nie preto, že by zadné koleso niekde chytalo, ale ako doraz mi v momentálnom stave slúži pružina čo sa mi nikdy doteraz nestalo
Nabudúce už dúfam foto na dlhších tlmičoch...
Re: Křížení
Napsal: 10 črc 2016 22:00
od hok300
Kochal jsem se
Re: Křížení
Napsal: 10 črc 2016 23:27
od Maxsel
hok300 píše:Kochal jsem se
A zapomněl jsi při tom křížit.
Re: Křížení
Napsal: 11 črc 2016 06:11
od iYary
Už jsem to dával do svého, ale když je na to sólo vlákno .....
Re: Křížení
Napsal: 19 říj 2016 11:13
od vik2
pro oživení
Re: Křížení
Napsal: 19 říj 2016 11:48
od Adam P.
pěkně! a vyjel jsi to v pohodě bez uzávěrky nebo jsi musel dát mezinápravu? kola sice vypadají, že jsou v kontaktu s povrchem všechna, ale já už většinou musím v takových případech zamčít. a někdy by to dokonce chtělo i špéru na nápravě
Re: Křížení
Napsal: 19 říj 2016 13:27
od Mára-RRC
vik2 píše:pro oživení
Tlumiče TF 125mm? a zvednuto o 50mm??
díky Mára
Re: Křížení
Napsal: 20 říj 2016 11:25
od vik2
Dopředu jsem to nedal, hrabaly kola do kříže, navíc se auto v záběru zhouplo a zadní kolo šlo cca 30cm nad zem. Takže jsem musel vycouvat.
Lift asi 3-3,5" (vepředu nějaké pružiny D1 zadní - je to vejš jak kámos na origo +2") a vzadu 2,5" +300Kg a podložky cca 1".
Tlumiče přední +2" TF adjustable
Tlumiče zadní +5" TF adjustable
Re: Křížení
Napsal: 20 říj 2016 12:06
od Mára-RRC
vik2 píše: Lift asi 3-3,5" (vepředu nějaké pružiny D1 zadní - je to vejš jak kámos na origo +2") a vzadu 2,5" +300Kg a podložky cca 1".
Díky
A když budeš mít další fotky kříženíčka per to sem
Re: Křížení
Napsal: 20 říj 2016 12:23
od vik2
tak třebas jedna z Rumunska
Re: Křížení
Napsal: 20 říj 2016 12:25
od Mára-RRC
Re: Křížení
Napsal: 20 říj 2016 13:34
od teslo
Vcera sme zacali prisposobovat defika 37-ckam
Re: Křížení
Napsal: 20 říj 2016 13:38
od Mára-RRC
Uf jdu se proběhnout, začínám mít hloupé nápady pro mojí peněženku.
Ehm co to je za podvozek
Re: Křížení
Napsal: 20 říj 2016 13:56
od teslo
tlmice FOX 2.0 14". pruziny bearmach
