Křížení
Zamik
tel.: 777553345
auto: Land Rover Discovery
Re: Křížení
#301 Příspěvek od Zamik » 23 čer 2016 14:51
Tak já se taky trochu pochlubim.Obrázek
Odesláno z mého HM 1SW pomocí Tapatalk
Bleha
tel.: 608953331
auto: disco1
Re: Křížení
#302 Příspěvek od Bleha » 28 čer 2016 07:39
Zdravim vsechny,ja se tu sice novej ale mam pocit ze uz taky s nemoci LR pozitivni :grin: tohle je moje nova stara hracka rekl bych na origo podvozku . http://bleha1.rajce.idnes.cz/1/
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
Re: Křížení
#303 Příspěvek od Adam P. » 28 čer 2016 21:18
tak jsem neodolal a zkusil to taky :) nejdříve vepředu a pak vzadu. chtěl jsem i jedním zadním a jedním předním současně, ale bohužel se mně ten nájezd nevešel po práh, je docela vysoký. tož ale nevím, esli to jako kříží dost. co? mám tam standard pružiny i tlumiče, vepředu jsme dávali +5 cm podložky, protože byl předek padnutý. pak jsme museli dát +2 cm i dozadu, protože potom zas při naložení byl předek moc vysoko :) ty podložky možnosti křížení asi trochu omezují, nevím...
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: Křížení
#304 Příspěvek od gibson » 28 čer 2016 21:22
Adam P. píše:tak jsem neodolal a zkusil to taky :) nejdříve vepředu a pak vzadu. chtěl jsem i jedním zadním a jedním předním současně, ale bohužel se mně ten nájezd nevešel po práh, je docela vysoký. tož ale nevím, esli to jako kříží dost. co? mám tam standard pružiny i tlumiče, vepředu jsme dávali +5 cm podložky, protože byl předek padnutý. pak jsme museli dát +2 cm i dozadu, protože potom zas při naložení byl předek moc vysoko :) ty podložky možnosti křížení asi trochu omezují, nevím...
podla mna krizi velmi pekne :wink:
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
Re: Křížení
#305 Příspěvek od Kusto » 30 čer 2016 22:34
Taky jsem křížil :rofl jen d2 A bar s D1 nárazníkem :rock
Piskot
tel.: +420602648622
auto: LR Discovery 2,5 Tdi
Re: Křížení
#306 Příspěvek od Piskot » 01 črc 2016 17:52
Kusto píše:Taky jsem křížil :rofl jen d2 A bar s D1 nárazníkem :rock
..moc pěkný (mám to na DI podobně) :yes
Macej
tel.: 0944 528 535
auto: 2xRRC
Re: Křížení
#307 Příspěvek od Macej » 10 črc 2016 21:48
Po dlhšej dobe a niakej tej údržbe som to bol skúsiť s tou mojou mierne upravenou sériovkou :)
Takto pekne sa dokáže 285/75 R16 na ET-25 skryť do blatníku (po výmene ramien) :D
Na moje prekvapenie som zistil, že mám krátke dorazy. A to nie preto, že by zadné koleso niekde chytalo, ale ako doraz mi v momentálnom stave slúži pružina čo sa mi nikdy doteraz nestalo :shock:
Nabudúce už dúfam foto na dlhších tlmičoch...
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Křížení
#308 Příspěvek od hok300 » 10 črc 2016 22:00
Kochal jsem se
300TDI---The Legend begins
Maxsel
Re: Křížení
#309 Příspěvek od Maxsel » 10 črc 2016 23:27
hok300 píše:Kochal jsem se
A zapomněl jsi při tom křížit.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
iYary
tel.: 6O2791O2O
auto: ex. Defender 11O Td5
Re: Křížení
#310 Příspěvek od iYary » 11 črc 2016 06:11
Už jsem to dával do svého, ale když je na to sólo vlákno ..... :sun
vik2
auto: Def 110 300Tdi
Re: Křížení
#311 Příspěvek od vik2 » 19 říj 2016 11:13
pro oživení :-)
Adam P.
tel.: 777241654
Re: Křížení
#312 Příspěvek od Adam P. » 19 říj 2016 11:48
pěkně! a vyjel jsi to v pohodě bez uzávěrky nebo jsi musel dát mezinápravu? kola sice vypadají, že jsou v kontaktu s povrchem všechna, ale já už většinou musím v takových případech zamčít. a někdy by to dokonce chtělo i špéru na nápravě :)
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
Re: Křížení
#313 Příspěvek od Mára-RRC » 19 říj 2016 13:27
vik2 píše:pro oživení :-)
Tlumiče TF 125mm? a zvednuto o 50mm??
díky Mára
vik2
Re: Křížení
#314 Příspěvek od vik2 » 20 říj 2016 11:25
Dopředu jsem to nedal, hrabaly kola do kříže, navíc se auto v záběru zhouplo a zadní kolo šlo cca 30cm nad zem. Takže jsem musel vycouvat.
Lift asi 3-3,5" (vepředu nějaké pružiny D1 zadní - je to vejš jak kámos na origo +2") a vzadu 2,5" +300Kg a podložky cca 1".
Tlumiče přední +2" TF adjustable
Tlumiče zadní +5" TF adjustable
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
Re: Křížení
#315 Příspěvek od Mára-RRC » 20 říj 2016 12:06
vik2 píše: Lift asi 3-3,5" (vepředu nějaké pružiny D1 zadní - je to vejš jak kámos na origo +2") a vzadu 2,5" +300Kg a podložky cca 1".
Díky :hand
A když budeš mít další fotky kříženíčka per to sem :yes
vik2
Re: Křížení
#316 Příspěvek od vik2 » 20 říj 2016 12:23
tak třebas jedna z Rumunska
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
Re: Křížení
#317 Příspěvek od Mára-RRC » 20 říj 2016 12:25
Výborně :yes :mrgreen: velmi hezké. Kuva já si ty tlumiče snad také koupím :mrgreen: :wink:
teslo
Re: Křížení
#318 Příspěvek od teslo » 20 říj 2016 13:34
Vcera sme zacali prisposobovat defika 37-ckam :-)
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
Re: Křížení
#319 Příspěvek od Mára-RRC » 20 říj 2016 13:38
Uf jdu se proběhnout, začínám mít hloupé nápady pro mojí peněženku.
Ehm co to je za podvozek :mrgreen:
teslo
Re: Křížení
#320 Příspěvek od teslo » 20 říj 2016 13:56
tlmice FOX 2.0 14". pruziny bearmach
