RR L322 - koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
Dobrák
auto: L322
Re: RR L322 - koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
#301 Příspěvek od Dobrák » 21 led 2016 20:45
Kokesek píše:jak nedela :ty jeden...: ja tlaky meril a bylo to v poradku vsechny stejny -+0,5bar
Ja myslel meření jestli to netlakuje do vody. :Sorry:
#302 Příspěvek od Kokesek » 22 led 2016 06:05
Dobrák píše:
Jo tak to sem nemeril protoze jsem tu sadu jeste nemel. Tedka uz ji mam a opravdu funguje.
#303 Příspěvek od MadTom » 22 led 2016 09:47
Jenom poznámka - než bych si nějakou takovou sadu kupoval kvůli jednomu autu, to to raději nechám udělat někoho, kdo ji má a hlavně s ní umí dělat a třeba má i podporu od výrobce/dodavatele - tedy nebude se učit na mém autě.
#304 Příspěvek od Kokesek » 22 led 2016 10:49
MadTom píše:Jenom poznámka - než bych si nějakou takovou sadu kupoval kvůli jednomu autu, to to raději nechám udělat někoho, kdo ji má a hlavně s ní umí dělat a třeba má i podporu od výrobce/dodavatele - tedy nebude se učit na mém autě.
na tom se neni co ucit. moznosti jsou pouze dve ...obsahuje CO2 ci ne :-)
QUADXXX
auto: RR 3,6TD
#305 Příspěvek od QUADXXX » 29 led 2016 09:30
Caute, Problééém! mam problem, vybila sa nam baterka pri lepeni folie, dobili sme. predtym som mal problem s tym ze mi neslo dialkove na kluci. iba normalne do zamku na dverach strcit kluc a odomknut. teraz viem takto odomknut a zamknut iba soferove dvere, ostatne tri nereaguju, ak sadnem do auta, z vnutra ho s tlacitkom zamknem na stredovom panely, ale zase iba bez soferovych dverí. vystupim a tie idú iba samotné zamknut s klucom do zamku. nejaky reset? dakujem za kazdu radu. RR3.6td 2007
byvale Okta I, II, BMW X5,bmw X3, Audi A6, L322 3,6TDV8(cervene)
teraz Disco 4 SDV6
L322 3,6 TDV8
VW Phaeton 3.0Tdi
#306 Příspěvek od Kokesek » 29 led 2016 17:27
odpoj baterku, poradne ji nech nabit. a pak pripoj a zapni zapalovani. Pak zamkni nebo odemkni dalkou melo by to fungovat.
Dobrák
auto: L322
#307 Příspěvek od Dobrák » 29 led 2016 23:33
začala se mi přidírat pravá přední brzda, vypadá to, že se nevrací váleček. Je možné že to je pouze vadnou hadicí? Měl někdo stejný problém ?
Díky :)
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#308 Příspěvek od Lukasino » 30 led 2016 10:10
To bývá spíš ten přirezlej pístek podle mě...
QUADXXX
auto: RR 3,6TD
#309 Příspěvek od QUADXXX » 01 úno 2016 17:09
dakujem, dnes skusim odpojit tu baterku, ci sa to nespamata.
teraz Disco 4 SDV6
L322 3,6 TDV8
VW Phaeton 3.0Tdi
Lukasino
auto: LR
#310 Příspěvek od Lukasino » 09 úno 2016 17:19
Dotaz na zkušenější, je nějak možné u L322 2003 vypnout airbag u spolujezdce? V autě jsem nikde deaktivaci nenašel, stejně tak v manuálu, ani na internetu :-(
Děkuji :mrgreen:
Don
auto: RR 4.2 Vogue SC
#311 Příspěvek od Don » 10 úno 2016 09:23
Jestli je to jako v BMW, coz asi je, tak vypnout nejde. V sedacce je "decka", ktera reaguje na hmotnost. Takze kdyz na te sedacce sedi napr. dite tak bag nevyleti. Ale hranici hmotnosti si nepamatuji. Deti jsem v sedacce ani vajicku vepredu proste nevozil, protoze zadne mechanicke blokovani jako treba ve skoda mobilu (klic) neni.
Lukasino
auto: LR
#312 Příspěvek od Lukasino » 10 úno 2016 09:27
Já si to myslel, díky :wink:
Lukasino
auto: LR
#313 Příspěvek od Lukasino » 10 úno 2016 12:25
Ještě zkusím dotaz na zkušenější, řeším únik vody chladícího systému. Problém je v plastových spojkách hadic u chladiče. Jednu hadici (chladič - vodní pumpa) jsem měnil cca rok zpět, druhou stranu minulý měsíc a po její výměně začala opět téct ta dříve měněná mezi chladičem a vodní pumpou na straně u chladiče. Doufám, že bude stačit vyměnit jen O kroužek.
Poradíte jaký koupit, je něco vyzkoušeného, co by vydrželo (plácnu, o nějakou desetinu silnější, jiný materiál, ...)? Originál předpokládám bude pouze komplet s hadicí.
Moc děkuji :wink:
#314 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 10 úno 2016 13:24
lukasino, podle mne, kdyz mas na airbag pojistku a vyndas ji, tak by se ti mela zobrazit na pristrojofce kontrolka chyby funkce airbagu a ten by za zadnych okolnosti nemel vyletet.
Lukasino
auto: LR
#315 Příspěvek od Lukasino » 10 úno 2016 13:48
Díky za reakci Hanys a souhlasím s Tebou, ale tím se deaktivují všechny, což upřímně nechci, to raději to přední sedadlo nebudu používat :wink:
#316 Příspěvek od Miky_CZ » 12 úno 2016 19:07
řešil už někdo změnu jazyku u l322? jinak se budu muset naučit italsky nebo německy...
pan klobouk
auto: RR L322 TD6
#317 Příspěvek od pan klobouk » 12 úno 2016 19:29
přes diagnostiku. Ale jen do angl.
krestak
#318 Příspěvek od krestak » 12 úno 2016 20:01
Miky_CZ píše:řešil už někdo změnu jazyku u l322? jinak se budu muset naučit italsky nebo německy...
Změnu jazyka umí a dělal mi na L322 Čmelák na BMW klubu :yes dokonce mi opravil jednotku navigace a dal nové mapy s podklady a pecka oproti těm starejm :grin: :ty jeden...:
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
krestak
#319 Příspěvek od krestak » 12 úno 2016 20:03
Lukasino- v tejdnu jsem rozdělal hadici vyndal starej šáhnul do sady s Okroužkama dal jinej podle voka otrochu větší a je pokoj :yes
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
Lukasino
auto: LR
#320 Příspěvek od Lukasino » 12 úno 2016 20:06
Krestak, já bohužel nejsem tak zásoben, abych šáhnul do regálu, ale už jsem jeden O kroužek vyndal a někde se stavím pro trochu silnější, ale díky za reakci :wink:
