Tak se předveďte se svým LR.
#2921 Příspěvek od MadTom » 10 lis 2010 11:01
Miky, jsi si jistý tím gumoasfaltem mezi plechy? A to samo dovnitř? Mám z gumoasfaltu ve dveřích špatnou zkušenost - voda krásně zatekla pod něj a protože neměla jak vyschnout, tak to rezavělo o to rychleji.
A s plechama (plastama) nalepenýma zvenku jenom tolik - nesmí tam být mezera, ve které by se držely kamínky a píseček, protože jinak by to bylo jako brusná pasta - nejdřív lak a potom rez a díra v plechu. Opravoval jsem originál plastové lišty - bylo to pod nimi krásně prorezlé. Na nové upevnění jsme použili nějaký polyuretanový tmel s tím, že se natáhnul po celé ploše a pořádně se to zafixovalo na pár dní, než ztuhnul. Když to chtěli po pár letech oddělat, tak sice nadávali, ale to hlavně proto, že nemohli najít strunu na odříznutí - jinak to doopravdy nešlo.
#2922 Příspěvek od Miky_CZ » 10 lis 2010 12:43
MadTom píše:Miky, jsi si jistý tím gumoasfaltem mezi plechy? A to samo dovnitř? Mám z gumoasfaltu ve dveřích špatnou zkušenost - voda krásně zatekla pod něj a protože neměla jak vyschnout, tak to rezavělo o to rychleji.
to je nater na spodky, ne nic lepiciho, takze kdyz se to dobre natre tak by se pod to voda nemusela dostat
plasty tam uz zadne nemam, pouze gumove lemy no a dvere jsou uplne sezrane a uz se aji rozsklebily zespod takze sem je musel snytovat dohromady a zaroven aji s tema pi.aplechama
moon13
#2923 Příspěvek od moon13 » 10 lis 2010 13:33
Rosi píše:Po posledním upgrade...
Pěkná bouda, tak mám alespoň u koho spát... kdyby něco :-)
#2924 Příspěvek od RudaK » 10 lis 2010 15:17
Miky_CZ píše: to je nater na spodky, ne nic lepiciho, takze kdyz se to dobre natre tak by se pod to voda nemusela dostat
On ten gumoasfalt právě při mechanickém poškození umožní vodě se pod něj dostat ( jak psal MadTom ) a následným teplem se zas uzavře a voda zůstane a podporuje korozi .... :Sorry:
tagr
auto: Freelander 2004
#2925 Příspěvek od tagr » 10 lis 2010 21:21
Přesně tak lepší je faktto co psal MadTom a bude sichr a když už se to dělá tak at to slouží bezchybně. MadTom nevíš jak se to jmenovalo ?? at nemusíme složitě bádat? Díky moc :clap
#2926 Příspěvek od MadTom » 10 lis 2010 21:23
Jako co - ten tmel? Dneska bych tam dal Mamut - zároveň to hezky přilepí a drží tak že nneí třeba nýtovat. Minule to byl nějake černej tmel na lepení dílů karoserií - plechů k sobě. Drželo to taky fest.
tagr
#2927 Příspěvek od tagr » 10 lis 2010 21:28
:ty jeden...: dobře díky asi dám Mamut a pár nýtků pro sichr jako fixační ( free naní tak hezky rovné jako def) :D a jak řekla Jeptiška .... :D sichr je sichr :wasntme
#2928 Příspěvek od MadTom » 10 lis 2010 21:33
Než to budeš patlat (jinak nazvat se to nedá), tak si to zkus na něčem jiném, Mamut rozhodně není silikonovej tmel co uhladíš mokrým prstem. Tvrdí tomu 20kg/cm2 a já jim věřím.
tagr
#2929 Příspěvek od tagr » 10 lis 2010 22:15
no vemu ho v patroně v černé a pšou že se dá přetírat , tak i odstranit tak snad nebude tak zle ,ale opatrně s ním to jo .uvidím co ještě navrhne kamarád Maciho, oni tím lepí nerezové plechy na stoly a dá se to ( lepidlo) prý dobře zabrušovat ,což by se tady šiklo :nod protože pak na to přijde černý mat jak na hliník tak na plechy
stan
tel.: +420 603 499 869
auto: Discovery III - 4,4i
#2930 Příspěvek od stan » 10 lis 2010 22:51
mamut je super, pouzivam ho docela casto, jen ti neztvrdne, je pružný, tak nevím, jak s tím přebrušováním...
nafta je palivo satanovo :)
tagr
#2931 Příspěvek od tagr » 11 lis 2010 06:31
Díky za info, pokud se dá odstranit nějakým čističem, ředidlem tak je to v pohodě, dorovnávat se bude klasicky karosářským tmelem , ale chtěloby to nějaký co určitě nepraská :? no snad mně poradí nějaký lakýrník, nebo v prodejně. Budu to asi stříkat po kusech sám jak půjde oprava a vylepšení a ono stejně jak pak vjedu mezi větve tak lak se poškrábe at to stříkne kdokoliv, tak proto ten mat co se dá mnohem lépe opravovat než klasika lesklý.
#2932 Příspěvek od RudaK » 11 lis 2010 06:59
tagr píše: no snad mně poradí nějaký lakýrník, ono stejně jak pak vjedu mezi větve tak lak se poškrábe at to stříkne kdokoliv, tak proto ten mat co se dá mnohem lépe opravovat než klasika lesklý.
Lakýrník bylo moje občanské zaměstnání,ale v době ledové :chuckle .Teď ty materiály jsou úplně o něčem jiném .... :Sorry: ( proto neporadím :envy ) ,Můj názor je ten,že to je jedno jestli lesk nebo mat - oboje bude vidět i případná oprava . Jestli to nebudeš furt leštit nebo matnit :D ,tak škrábance na offroad patří a nepůsobí rušivě ,ba naopak :ty jeden...:
p.s. stejně tě to přestane bavit po každém projetí křoví opravovat barvu .....
tagr
#2933 Příspěvek od tagr » 11 lis 2010 07:04
Jo to takhle dělat nebudu :D jen když už to bude moc tak to vemu zeširoka, ale snad na matu to splyne o kousek lépe, mně tam na lesku vždycky zustane znát taková ta matná mlha a nerozleštim to ani kdyby.... :Ja blb: No třeba dělám něco špatně a poradíš :) Dík moc
#2934 Příspěvek od RudaK » 11 lis 2010 07:13
tagr píše: mně tam na lesku vždycky zustane znát taková ta matná mlha a nerozleštim to ani kdyby.... :Ja blb:
Jak sem řekl - ty materiály udělali velký skok dopředu ( jako vlastně všechno :nod ) ale ta mlha okolo musí jít brusnou pastou dolů :Sorry: akorát to napojení bude při bližší prohlídce vidět . Proto se spravujou celé díly,nebo prostě ve zlomu plechařiny ,kde to kvůli lomu paprsků není vidět ( aspoň tak se to dělalo ) - ale to je na naleštěná auta, tak že nic pro offroad :ty jeden...:
p.s. on i lesklý lak,pokud ho neleštíš,tak se stane polomatem za čas, na slunci :Pohoda:
tagr
#2935 Příspěvek od tagr » 11 lis 2010 07:34
Tak to víme oba stejně ,ale díky za ifo :) Uvidím co bude ten mat v budoucnu dělat, ale myslím že nic moc se nestane a díky vždy jen ,,větší" opravě po nějakém karambolu na tom budu líp než s leskem. Minimálně mně bude jelanice na nic a o tom to je :D
#2936 Příspěvek od RudaK » 11 lis 2010 07:42
tagr píše:Tak to víme oba stejně ,ale díky za ifo :)
Oni ještě dělají brusný papír s hrubostí 2000 a to není možný,aby ta mlha tam zůstala :Sorry: Obrousit a rozleštit ( např. T 603 se normálně brousily a leštili na závěr lakování - takový byl pracovní postup :mrgreen: )
Jestli ty to nestříkáš mlhou ve spreji :D to pak ta mlha zůstane :ty jeden...:
#2937 Příspěvek od RudaK » 11 lis 2010 07:45
tagr píše: Minimálně mně bude jelanice na nic a o tom to je :D
Tak co je todle nevím zas já :coze: a to mám D III od nova a ze začátku jsem auto umýval bezkontaktní pěnou ..... :nod
Bigi
tel.: 724646635
auto: Defík, D 1
#2938 Příspěvek od Bigi » 11 lis 2010 21:20
erik píše:Anička .... :hmm:
Ano, to je :yes
je to poklad :inlove[/quote]
Ty mas Anicku?[/quote]
máme se navzájem :-)
je to sice dál, zato horší cesta :-)
stan
#2939 Příspěvek od stan » 13 lis 2010 07:59
tagr píše:Díky za info, pokud se dá odstranit nějakým čističem, ředidlem tak je to v pohodě, dorovnávat se bude klasicky karosářským tmelem , ale chtěloby to nějaký co určitě nepraská :? no snad mně poradí nějaký lakýrník, nebo v prodejně. Budu to asi stříkat po kusech sám jak půjde oprava a vylepšení a ono stejně jak pak vjedu mezi větve tak lak se poškrábe at to stříkne kdokoliv, tak proto ten mat co se dá mnohem lépe opravovat než klasika lesklý.
vezmu ti do mohelnice vzorek, tak to muzes vyzkouset...
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#2940 Příspěvek od erik » 13 lis 2010 09:27
Ano, to je :yes
máme se navzájem :-)[/quote]
... jsem ji naposled videl tesne pred jejim odjezdem na dlouhou cestu. Jarda a Marika byli s nami na akci . Pak jsem ji sledoval jenom uz z clanku z expedice...
Discovery 3 ,bez skrabancu
