Kupcova D1 300tdi
Re: Kupcova D1 300tdi
#281 Příspěvek od MadTom » 17 kvě 2023 14:49
Komaxit je na železo na houby, pokud má držet, tak je to minimálně 3 vrstvý systém, což nikdo běžně nedělá. Naopak na čistém hliníku komaxit resp. prášková barva drží výborně. Úplně stejně se mi oloupal originál LR žebřík na zadní dveře na D2.
Kyanid Sodný
#282 Příspěvek od Kyanid Sodný » 17 kvě 2023 15:36
komaxit není tak pružnej .(možná když je novej ,tak asi trochu víc )
Na nějakým fláku železa nebo jiný kovu, který se ani nehne , nebo je ten předmět uložený někde v klidu tak to celkem drží dobře . Ale na autě všechno v podstatě více či méně pruží ,-no ale komaxit tolik nepruží a tak vněm vznikají mikrotrhliny, no a to je začátek průseru.
Tohle ale není nic novýho , Každej zkušenej lakýrník to ví :!: , ale když jde vo kšeft ,tak se zásady někdy poněkud mění :mrgreen:
Kyanid Sodný
Re: Kupcova D1..Základní nastavení vst. čerpadla?
#283 Příspěvek od Kyanid Sodný » 17 kvě 2023 16:01
kupec18 píše: 04 bře 2018 00:44 Poněvadž se hrozně nudím tak jsem si z auta sundal obě převodovky a zadní diff.
Takže se s Vámi podělím o ukázku vnitřnosti zadního diffu a zaroveň poprosím znalé o komentář..
Nikde jsem o tom nenašel zmínku ale nemají být mezi ozub. koly a košem difu nějaké bronzove či jiné podložky mezikusy nebo tak něco??
Protože jestli né tak se bojím že muj zadní diff už asi 2krat objel rovník.
Popřípadě dá se to co vidíte na foto nějak řešit nebo se nemám ani snažit a zavest do do žida???
Železo na železo je špatný -to se zadírá , určitě tam musí bej bronzová ev. mosazná podložka :!:(v americkejch autech jsou i plastový - materiál něco jako pertinax ), pokud tam není ,tak bud ji tam prostě zapomněli dát :mrgreen: a nebo se časem vybrousila .Proto jsou v difenciálech LR často takový nemravný vůle :mrgreen:
#284 Příspěvek od MadTom » 17 kvě 2023 16:01
No nevím, úplně stejně se mi komaxit loupal z železa tlustého 2cm, jako z plechu. A ani jedno nepružilo. Prostě komaxit, resp. prášková barva, když má na železe držet, tak to není jednovrstvý systém. Stejně jako u mokré barvy se používá základovka, ...
Kyanid Sodný
#285 Příspěvek od Kyanid Sodný » 17 kvě 2023 16:14
Záleží jestli dodržují techn. postup ,někteří lakýrnici to dost mrskaj a často kvantita předbíhá kvalitu :mrgreen:
habakuk
auto: Discovery II
#286 Příspěvek od habakuk » 18 kvě 2023 09:13
Ne komaxit je prostě levná barva, proto se jebe na všechny doplňky pak to pod ním rezne a oloupou se celé vrstvy. Na offroad nemá cenu používat tedy pokud to člověk nechce pak hned střelit.
#287 Příspěvek od MadTom » 18 kvě 2023 09:50
Přes ně tak - je to levné. Když jsem koukal, jak práškovou barvou lakují tanky, tak základ je tam opískování a na to to byly tuším celkem 4 vrstvy. Potom to ale rozhodně není levné.
Kyanid Sodný
#288 Příspěvek od Kyanid Sodný » 18 kvě 2023 10:17
Komaxit , že je levná barva? :grin: , pokud použijou nějakou sračku z Číny tak jo. Lakýrnici často porušují techn. postupy aby vydělali víc, :mrgreen: to je hlavní část problému.
habakuk
auto: Discovery II
#289 Příspěvek od habakuk » 18 kvě 2023 10:48
Je mě celkem jedno kde tu barvu vezmou, ale co potkám na věcech na offroad je prostě mizernost to je celé. Pokud 80% lakýrků neumí korektně komaxit tak to prostě používat nebudu, já jej tam v zásadě k ničemu nepotřebuji. Před týdnem jsem vybrušoval puchýře pod lakem pevnostních na prazích. Zvenku to vypadá jak bublinky ale pod tím už to vesele jelo.
Kyanid Sodný
#290 Příspěvek od Kyanid Sodný » 18 kvě 2023 11:47
Jj, někteří lakýrnici to šiděj kde se dá.
Kyanid Sodný
#291 Příspěvek od Kyanid Sodný » 18 kvě 2023 20:52
Na šasí auta jedině suřík s fermeží . To ale , nemají ekologové vůbec rádi, - je to oxid olova -no nic zdravého to opravdu není :mrgreen: nejenže se neloupe ale dá se to natřít dokonce i na rezatý povrch :!: a další rezavění se zastavuje :!: , a to se zatím žádný tzv. antikorozní barvě nepodařilo ani náhodou. Je ale potřeba na ten suřík dát vrchní ochranný nátěr a pak je to vyřešeno na věky , amen.
habakuk
auto: Discovery II
#292 Příspěvek od habakuk » 19 kvě 2023 07:59
Suřík peru všude, blbé je že se to dá dneska koupit jen na firmu.
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#293 Příspěvek od Rennie » 19 kvě 2023 08:13
Kyanid Sodný píše:Na šasí auta jedině suřík s fermeží . To ale , nemají ekologové vůbec rádi, - je to oxid olova -no nic zdravého to opravdu není :mrgreen: nejenže se neloupe ale dá se to natřít dokonce i na rezatý povrch :!: a další rezavění se zastavuje :!: , a to se zatím žádný tzv. antikorozní barvě nepodařilo ani náhodou. Je ale potřeba na ten suřík dát vrchní ochranný nátěr a pak je to vyřešeno na věky , amen.
Chelade [emoji41] koupit už lze jednodušeji než když jsem dělal gazika
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#294 Příspěvek od mr-tomas » 19 kvě 2023 08:55
Kyanid Sodný píše: 18 kvě 2023 20:52 Na šasí auta jedině suřík s fermeží . To ale , nemají ekologové vůbec rádi, - je to oxid olova -no nic zdravého to opravdu není :mrgreen: nejenže se neloupe ale dá se to natřít dokonce i na rezatý povrch :!: a další rezavění se zastavuje :!: , a to se zatím žádný tzv. antikorozní barvě nepodařilo ani náhodou. Je ale potřeba na ten suřík dát vrchní ochranný nátěr a pak je to vyřešeno na věky , amen.
Kdysi jsem nakoupil zásoby suříku, ale nikdy jsem ho nepoužil, protože mě odradilo, že to prej s tou fermeží moc dlouho schne. Jak hodně ten zrezlej povrch musí bejt očištěnej - odmaštěnej aby to na něj chytlo, stačí to vzít wapkou? A jde nějak to zasychání urychlit?
Rennie
tel.: 776179179
#295 Příspěvek od Rennie » 19 kvě 2023 08:57
mr-tomas píše:
Já surik míchám do základové barvy taky to funguje [emoji6]
#296 Příspěvek od MadTom » 19 kvě 2023 09:08
Přesně jak mi Renné poradil - suřík do Penetrátoru koroze od alkytonu - pokud se vezme bílej, tak je z toho taková hezká světle růžová. Povrch ideálně opískovat, pokud nejde, tak flexa a kartáč. Sice u všech těchto barev píšou, že to není potřeba, ale když tam rez nedrží, tak to barva nespasí. Na druhou stranu, pokud se nedostanu někam do koutu, tak to zase nemusím až tak prožívat. Ještě se to snažím před lakováním vždy ošetřit odrezovačem na bázi kyseliny fosforečné.
Když tady kamarád viděl suřík, tak si hned vzpomněl na rachjtle. :mrgreen: Bylo mu vysvětleno, že to už máme mnoho desítek let za sebou. :hmm:
mr-tomas
#297 Příspěvek od mr-tomas » 19 kvě 2023 09:26
Alkyton penetrátor používám hodně, drží i na hliníku, ale vůbec mě nenapadlo do toho suřík přimíchat. Dobrej nápad. :yes :yes :yes
#298 Příspěvek od MadTom » 19 kvě 2023 09:54
Na hliníku to sice drží, ale nic moc. Na to je lepší "žlutá vodička" - etch primer - používám BODY 960 (protože je jednoduše dostupné) - udělá to jenom průsvitnej matnej povrch, ale zažere se to. Naučili mě to kamarádi, co dělají letadla. Tam vnitřky kvůli váze jsou často jenom v základovce na podobné bázi, a ono to drží a neloupe se. Dávám to i na pozink a nerez.
Kyanid Sodný
#299 Příspěvek od Kyanid Sodný » 19 kvě 2023 10:59
Rennie píše: 19 kvě 2023 08:57
mr-tomas píše: Kdysi jsem nakoupil zásoby suříku, ale nikdy jsem ho nepoužil, protože mě odradilo, že to prej s tou fermeží moc dlouho schne. Jak hodně ten zrezlej povrch musí bejt očištěnej - odmaštěnej aby to na něj chytlo, stačí to vzít wapkou? A jde nějak to zasychání urychlit?
Určitě je základem očistit povrch od sraček, starý barvy ,která ani už moc nedrží apod . Čím kvalitněji povrch očištěn tím lépe. Odmaštění už nemusí být tak úporný ,protože fermež je lněnej olej, Co se týká povrchu na kterým je silná vrstva rezu,tak ta musí pryč , -lehký oreznutí vůbec nevadí. Nejlepší je opískování povrchu , protože se i povrch zdrsní což je dobře . Fermež zasychá poněkud pomaleji ,než synt.barvy. Suřík s fermeží míchat tak, aby ta namíchaná barva nestékala :!: z povrchu, -spíš hustý a pořádně zatírat štětcem :!: -na tom záleží kvalita nátěru- :!: . Stříkat namíchaný suřík nelze, :!: nejen pro svoji hustotu ale i z bezp. důvodu , :!: je to nebezpečná šilenost :!: Zamíchat suřík do nejaký barvy -tak to nemám vyzkoušený , ale myslím si že kdyby to bylo dobrý, tak by se to vědělo . Já používám ještě před nátěrem i bezoplachový odrezovač, protože pronikne do mikroporu kovu a zárodky koroze pasivuje .ale není to nezbytně nutný, tam kde je sušík koroze už má šlus. Na dobře zaschlý suříkovej nátěr dát pak vrchní ochraný nátěr :!: , například olejovou barvu, bitumen. barvu .gumoasfalt apod, Já používám asfaltový lak Konkor .
Rennie
tel.: 776179179
#300 Příspěvek od Rennie » 19 kvě 2023 11:01
Kyanid Sodný píše:
Rennie píše: 19 kvě 2023 08:57 Já surik míchám do základové barvy taky to funguje [emoji6]
Ono se to ví páč surikova barva se prodává ve specialkach pro lodě [emoji41]
