Re: Nezávislé topení
Napsal: 18 led 2021 10:31
2kW při plném výkonu okolo 0.3L/h
Pro příznivce této anglické značky
https://landroverforum.cz/forum/
Tak tak rozměrově a průměrem hadic kolem 90mm je všechno 5kwhabakuk píše:No čína má výkony 2,5,8 Kw, ale podle zkušenosti to je pořad stejně velké topení. Tedy o výkonu dost pochybuji, prostě papír snese hodně.
Ale s tým úmerne rastie aj spotreba elektriny a to už tak trochu problém byť môže..Rennie píše: 18 led 2021 10:27Mi to za 4 hodiny sebralo cca 1,5 littu. Richovi za noc lehce přes 3 litry. Myslím že spotřeba je jedno když je teploPEPO píše:Ja mám 2,2kw ebersprachera a mám ho v lodi a kajuta ktorú to má vykúriť je dosť kubíkov a hravo to zvláda.
Má štyri úrovne výkonu a na plné gule ide tak 15 .minut a následne asi tak dalších 30 minut na trištvrte výkonu a potom už do rána sa medzi sebou striedajú lne prvý a druhý mod čo sú tie najslabšie..
Za 12 hodín si to potiahne slabé dva litre nafty.
To určitě ale v minus 14 ve stanu 14 je ok na spaní. Nepočítám s trenkovou ale zase na většině zimních výletu je teplota kolem minus 5PEPO píše:Ale s tým úmerne rastie aj spotreba elektriny a to už tak trochu problém byť môže..Rennie píše: 18 led 2021 10:27 Mi to za 4 hodiny sebralo cca 1,5 littu. Richovi za noc lehce přes 3 litry. Myslím že spotřeba je jedno když je teplo
Ináč už si to nepamatám kde som to čítal,ale tam bol popis že aká je strata v tých hadiciach na 1 meter..A boli to fakt nezanedbatelné čísla![]()
Ja ked som to mal v bedni tak tak som mal hadicu tak 1,5metra a teraz ju už mám dnu a má len cca nejakých 50cm a rozdiel fakt poriadny..Je to poznať.
Aj to že mi cirkuluje v kajute ten istý vzduch...
Tak ono sa povie že čínan je kopia webasta.
No jo v ceně kamionu se těch 30t Kč za Webasto ztratí pro soukromé účely už je to částka na zvážení. Jak jsem někde psal měnil jsem na Webastu po 17 letech komoru a stálo mě to 2000,- za to mám v podstatě nového číňana.PEPO píše: 18 led 2021 11:04Tak ono sa povie že čínan je kopia webasta.
Ale len na vonok.
Ono ten bufík čo mám ja máme vo firme v 15.tich kamionoch ktoré jazdia do zahraničia.Ciže od oktobra do apríla ich používajú.Co je dajme tomu že nech len 20 nocí v mesiaci.Pauzu si vodič musí robiť 11hodín + nejaké to čakanie na nakládkach a vykládkach a jednu sezonu rátam tak 2000 hodín.A viem že minimálne za 4.roky na servis napáchnu.A až po takom období majú drobné poruchy ale to zvyčajne žhaviaca sviečka alebo zanesené sítko...
Ja si zasa myslím že to je fakt rozdiel..Chcel by som vidieť nejakého čínana ako by vypadal po dvoch rokoch takejto prevádzky..Tak ale zasa je potrebné brať do úvahy že kto to bude kolko používať. Na tých našich pár nocí ,myslím že aj čínan stačí...
Ja tiež nemám rád trenkovú teplotu.Rennie píše: 18 led 2021 11:02To určitě ale v minus 14 ve stanu 14 je ok na spaní. Nepočítám s trenkovou ale zase na většině zimních výletu je teplota kolem minus 5PEPO píše: Ale s tým úmerne rastie aj spotreba elektriny a to už tak trochu problém byť môže..
Resime kompromisy který prostě zpříjemní noc. Nemáme bydliky kde bychom trávili 24 hodin.
V pátek bude první výlet tak uvidíme ráno kolik bude úbytek na baterii a pak začátek února dve noci
Ještě možná zkusím tu kratší hadici vymenit za tu originál se stříbrnou vrstvou uvnitř
V autě je spací vestavba která je v úrovni spodní hrany okna [emoji6] tak když budu s rodinkou dole topim ženě a nahoře mi a synoviPEPO píše:Ja tiež nemám rád trenkovú teplotu.Rennie píše: 18 led 2021 11:02 To určitě ale v minus 14 ve stanu 14 je ok na spaní. Nepočítám s trenkovou ale zase na většině zimních výletu je teplota kolem minus 5
Ja som vždy v spacáku.Ked už je velmi teplo, tak už to potom neskutočne kondenzuje a ráno len s handrou pobehujem pokial všetko poutieram![]()
Ono tá originál hadica, to je len na vnútorné použitie.Nedrží to moc teplo .Na tú vyrábajú aj izoláciu,ale to už je potom taká opacha.
Ono ked v tom stane budeš spať, nebude to 14 stupnov ale viac a to je pohodička..
Len škoda že v tom aute ti ten vzduch ide vrchom cez okno.Všetko teplo sa drží hode a dole asi bude kosa....Ale treba skúšať...Ja som to dal do auta cez ten zadný otvor v kufri čo je na lavej strane.
Takže můj planar taky uslyšís asikaligula píše:Tak uz,asi vim proc mi muj novy planar piska na ultrazvukove frekvenci, ted me trknul ten komutator, posledni generace planadu i weba a ebra jsou bezuhlikove, takze mi piska menic
Cívka v měniči nebo cívky na statoru vlastního motoru, na rotoru bude jenom permanentní magnet. Už jsem to psal - mohlo by pomoci jejich prolakování. Možná se jim to jenom nepovedlo.kaligula píše: 18 led 2021 11:13 Tak uz,asi vim proc mi muj novy planar piska na ultrazvukove frekvenci, ted me trknul ten komutator, posledni generace planadu i weba a ebra jsou bezuhlikove, takze mi piska menic
Tak ken nespíš dolu tak to je ok.Rennie píše: 18 led 2021 11:15V autě je spací vestavba která je v úrovni spodní hrany okna [emoji6] tak když budu s rodinkou dole topim ženě a nahoře mi a synoviPEPO píše: Ja tiež nemám rád trenkovú teplotu.
2kW jsou menší než 5kW a 8 je pouze jinak nastavená 5tka, stejně tak 3kW je pouze 2kW, kde ženou více naftyhabakuk píše: 18 led 2021 10:45 No čína má výkony 2,5,8 Kw, ale podle zkušenosti to je pořad stejně velké topení. Tedy o výkonu dost pochybuji, prostě papír snese hodně.
