http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =12&t=4359" onclick="window.open(this.href);return false;A.Joe píše:Neznáte někoho v okolí Brna, nebo v Brně kdo my uměl udělat ten dif, já si na to netroufnu
Uzavierky na Disco II
Re: Uzavierky na Disco II
Land Rover Discovery 2 Td5
Ještě, že otravuju, a když se ta uzávěrka nedá dodělat, jak je nejlepší to vyřešit? Samosvorem, nebo uzávěrkou od Arbu,....
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Tým sa rieši uzávierka zadného a predného difu, nie medzinápravového. A uzávierka na nápravách Ti je k ničomu ak nemáš CDL. V prvom rade musíš mať CDL. Ak nestačí, tak RDL a ak ani to nestačí, tak FDL. No začať treba jednoznačne CDL.A.Joe píše:Ještě, že otravuju, a když se ta uzávěrka nedá dodělat, jak je nejlepší to vyřešit? Samosvorem, nebo uzávěrkou od Arbu,....
Tak jsem dneska testoval to ovladani uzaverky od Toomicha...a furt mi to zlobí (chyba v mé montáži nejspíš, ne ve výrobku!). Někdy to zařadit jde (když není bowden dole někde blbě zkroucený) a někdy dám páku doleva a vůbec to nezapadne a páka se mi pořád vrací. Pak se většinou nasoukám pod auto a zahejbu bowdenem a zastrčím ho výš, aby nebyl tak zkroucený a zase to jde. Potřeboval by tam nějak přichytit, jenže nemuzu najít za co. Zatím jsem ho dal na jednom míste hitpáskama k tomu origo bowdenu, ale zase to nejde a budu pod to muset vlízt znova. Opravdu nemáte někdo foto jak ho tam máte dole zapasovaný?Benjamin píše:Ahoj, montoval jsem ho minulý týden, vše je snad ok, jedino co, tak mám pocit, že je tam pod autem ten bowden trochu narvany, nemáš náhodou foto zespoda kudy si ho protahoval? Blbě jsem tam viděl, když jsem to dělal a ted premýšlím, esi sem ho nemel protáhnout nekudy lépe v tom tunelu mezi rámem a převodovkou....esi teda zas neřeším kraviny nopapavel.k píše:zdravím....a nebo tento návod co jsem dostal k objednávce u Tumicha
dělal jsem to přesně podle návodu a šlo to bez problémů...jen jsem neměl asistenci...
http://www.youtube.com/watch?v=H92ea_clC6U" onclick="window.open(this.href);return false;![]()
- Honza_offroad
- tel.: 724 007 163
- auto: D2,D3,Def portal
Vedle toho cidla, ktere snima, zda je uzavera zarazena, je malej sroub na imbus, pod kterym je pruzinka a kulicka, ktera drzi uzaveru zarazenou, nebo vyrazenou. U modelu, kde je spera uz z vyroby je obcas moc utazena a pak to jde blbe radit.
Je potreba do dobre nastavit. Ta spera ma jednu mrtvou polohu, kdyz je ta mala packa na vystupu nejblize bovdenu - do te polohy to vubec nemusi chodit.
Stelovaci matky na bovdenu vychazeji vetsinou tak, ze jsou zasroubovane az na konce. Pak to chodi dobre.
Kdyby neco, tak volej.
A díky moc za radu. Od povolanějšího člověka sem ji nemohl dostat. Myslím, že jsem blbě sešteloval ty matky, to bude asi tím, protože někdy to jde hezky dobře a jindy po chvili jizdy cpu paku doleva a furt se sama vrací a nezapadne. Nevím jestli se tam zespoda dostanu, kdyžtak holt zase panel rozeberu (nanytoval jsem tam matky nastesti) a budu štelovatHonza_offroad píše:Vedle toho cidla, ktere snima, zda je uzavera zarazena, je malej sroub na imbus, pod kterym je pruzinka a kulicka, ktera drzi uzaveru zarazenou, nebo vyrazenou. U modelu, kde je spera uz z vyroby je obcas moc utazena a pak to jde blbe radit.
Jen jsem se chtěl zeptat přichytáváte tam ten bohden nějak nebo muze byt na volno?
Díky moc za rady
Benja
Tak dneska po konzultaci s Honzou Tumichem jsem zjistil, že asi nebude problém v lanovodu/bowdenu, ale v tom, že ovládání CDL jde trochu víc ztuha, a proto ho samotný bowden nemůže přetlačit, tudíž se mi nedaří zamknout uzávěrku, pač to nepřeskočí - páku rvu doleva, ale nezapadne.
Stalo se už někomu, že měl ten čep navrchu rozvodovky, kterým se zamyká a odmyká uzávěrka trochu zatuhlý? Jde to nějak promazat a rozchodit?
Povolení štelovacího šroubku na imbus nepomohlo.
Mě se to teda nestalo, ale už jsem o podobným problému několkrát četl - pokud se to nepoužívá, tak to umí zatuhnout, stejně tak i ovládání redukce. Zkusil bych to rozhejbat.
- LTR
- tel.: +421 905 744 555
- auto: Disco ll, 2003 Fl.
Vykrúť úplne ten inbus, pod ním je pružina a gulička, vyčisti to WDčkom a skus to rukou na výstupe z diferaku riadne rozhýbať, poprípade zlož bouden aby si vedel čo ide tažko. Je to super vec keď to funguje, lebo sa ti môže stať to čo mne, že ti vypadne ABS a TC a nepohneš sa ani na rovine na mokrej tráve.Benjamin píše:Tak dneska po konzultaci s Honzou Tumichem jsem zjistil, že asi nebude problém v lanovodu/bowdenu, ale v tom, že ovládání CDL jde trochu víc ztuha, a proto ho samotný bowden nemůže přetlačit, tudíž se mi nedaří zamknout uzávěrku, pač to nepřeskočí - páku rvu doleva, ale nezapadne.
Ľubo
Díky za rady, bowden jsem měl shozený několikrát....klíčem (tuším 11tka) s tím otáčet jde jednou rukou, ale asi ne dost hladce, aby to zvládl bowden. Vyšroubuju teda ten imbus až úplně ven, pokusím se to vyndat a prostříkat WeDečkem a uvidíme....doufám, že mi tam nikde nic nespadne, bo to nenajdu, jak se tam blbě tím tunelem z vrchu leze
- Kubrtos
- tel.: +420604671119
- auto: D3 trisko Disko
Má pravdu předsedo, já když jsem měl Drobečka novýho tak s redukcí nešlo pohnout - rval jsem ji tam nohou. I teď de těžko ale aspoň de. Z té uzávěry mám vyloženě strach abych na ni nemusel vzít kladivo.MadTom píše:Mě se to teda nestalo, ale už jsem o podobným problému několkrát četl - pokud se to nepoužívá, tak to umí zatuhnout, stejně tak i ovládání redukce. Zkusil bych to rozhejbat.
Range Rover L322 3,0D Vouge
- visby
- auto: Disco 2
tiez musim moju niekedy presviedcat nasilim... ale ona sa vzdy umudri;-)Kubrtos píše:Má pravdu předsedo, já když jsem měl Drobečka novýho tak s redukcí nešlo pohnout - rval jsem ji tam nohou. I teď de těžko ale aspoň de. Z té uzávěry mám vyloženě strach abych na ni nemusel vzít kladivo.
Dobře chlapci, jste mne uklidnili. Jak přijedu ve čtvrtek domu, rozeberu znovu tunel, oddělám bazmek, prostříknu to WD, vezmu 11 tku klíč a budu tu potvoru zamykat a odmykat dokud potvora nepůjde dle mých představ i kdyby mi měla ruka upadnout!
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Brenjamin ak to nieje tajne kolko stala ta paka na CDL? je to niekde na nete? Ja sa prave rozhodujem co kupit. Dik.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
- Acon
veď hore píše, že to má od Toomicha. http://www.toomich.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Kubrtos
http://www.toomich.cz/obchod/land-rover ... covery-ii/" onclick="window.open(this.href);return false;
a nebo mi ještě říkal Slamák o možnosti narvat tam malou páku z DI - že se musí upravit, ale že to de. Chci to s ním probrat v Jihlavě.
- vladob8
- auto: D2 Td5
No super, nasiel som to http://www.toomich.cz/obchod/land-rover ... covery-ii/" onclick="window.open(this.href);return false;
ale nasiel som aj ine http://www.discoverytd5.com/#/diff-lock/4546796217" onclick="window.open(this.href);return false; chlapikovi som pisal a v pohode posle na SK, mne sa to celkom pozdava. Co vy na to?
Zdravim Vlado.
