CB rada
Re: CB rada
Maxsel, nasiel som tuto http://www.cbradio.cz/forum/read.php?7,279,1151,quote=1 ze na tej Cobre 75 staci podrzat tlacitko Ch19 dlhsiu dobu a stanica sa prepne z AM do FM a naopak. Da sa na to spolahnut?
- Maxsel
Re: CB rada
Skoro.. tady je to lepší http://www.cbradio.cz/news/view.php3?id=28.
- Gobey
- tel.: +420603440581
- auto: Defender
Re: CB rada
možná se zeptám blbě, ale na co je tam vlastně ta AM? Chápu to na rádiu, kde přepínám FM a AM, ale proč to je na CB?Maxsel píše:AM modulace je tou nekompatibilitou, kterou trpí většina stanic z US. V Evropě se používá FM modulace (AM a SSB jen omezeně a jen v některých zemích).
Cobra 75 umí i FM modulaci, ale musí se hardwarově odblokovat.
Díky
Re: CB rada
AM - amplitudová modulace - používaná u rozhlasu na dlouhých, středních a krátkých vlnách a v leteckém provozu
FM - frekvenční (kmitočtová) modulace - používaná u rozhlasu na VKV a u většiny vysílaček na 150MHz a 450MHz
obě mají svoje výhody a nevýhody, AM se pomalu opouští - viz. přechod rozhlasu na krátkých vlnách na digitál, přechod CBčka na FM (ani nevím jestli je ještě AM povoleno v EU).
speciální verze AM je SSB - ze všech zde popsaných modulací má "největší dosah" a potřebuje nejsložitější radiostanici (čili i nejdražší) - dnes ji používají hlavně radioamatéři nebo vojáci.
A abych nezapoměl - modulace je systém, jakým je hlas "spojen" ve vysílači s vysokofrekvenčním kmitočem (CB 27MHz, PMR 450MHz, mobilní telefony 900MHz nebo 1800MHz) a to celé je následně zesíleno a přivedeno do antény.
- Gobey
- auto: Defender
Re: CB rada
Díky, ale jelikož jsem právník, tak se zeptám jinak.MadTom píše:AM - amplitudová modulace - používaná u rozhlasu na dlouhých, středních a krátkých vlnách a v leteckém provozu
Když přepnu na CB modulaci na AM, uslyší mě lidi na ostatních CB, i když oni mají zapnuto FM?
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
Re: CB rada
pro pravniky nahlas a jednoduse
neuslysi, navic vzhledem k tomu, ze je to u nas nepovolene by Te mohli popotahovat, coz u pravniku boli o neco vice. Ale napr na pousti je lepsi pouzivat AM, bo to ma vetsi dosah.
Na zaver pro pravniky: zapomen, ze je na CB talcitko AM a mas po problemu
Re: CB rada
Ano LOW má pravdu. Na té poušti AM bude doopravdy lepší, protože i když signál bude v šumu - tj. slabej, furt mu bude rozumnět.
- Gobey
- auto: Defender
Re: CB rada
takže shrnutí pro právníky:low píše:pro pravniky nahlas a jednoduseneuslysi, navic vzhledem k tomu, ze je to u nas nepovolene by Te mohli popotahovat, coz u pravniku boli o neco vice. Ale napr na pousti je lepsi pouzivat AM, bo to ma vetsi dosah.
Na zaver pro pravniky: zapomen, ze je na CB talcitko AM a mas po problemu))
1) budu - li vysílat AM, tak příjemce musí mít přepnuto AM, jinak mě neuslyší
2) AM se dovolám dál, ale stále platí bod 1
3) není legální to u nás (EU) používat
Je to tak?
Re: CB rada
Ano, všechny 3 body jsou tak.
A ještě doplním - FM je při dostatečně silném signálu méně citlivá na různé prskance a podobně oproti AM - hlas by měl být čistší.
Safraporte
- tel.: 739634575
- auto: noLR
Re: CB rada
ač neprávník - pochopil jsem to již z prvního MadTomova příspěvku
- Gobey
- auto: Defender
Re: CB rada
právě proto že neprávníkSafraporte píše:ač neprávník - pochopil jsem to již z prvního MadTomova příspěvku
- Maxsel
Re: CB rada
Jen bych doplnil, že např. v Německu je AM legální na 12 kanálech (1W) a v jiných zemích AM i SSB.
Tabulky kanálů a modulací v různých zemích jsou tady. Stačí vybrat zemi.
Starší typy stanic provozované u nás se 40ti kanály odpovídají pásmu C. Novější 80ti kanálové C a B (kanály s čísly 41-80 jsou ve skutečnosti na nižších frekvencích než původních 40).
Vyjímku tvoří Polsko, které používá 40 kanálů, které jsou frekvenčně mezi těmi "Evropskými" a Rusko, kde je povolených kanálů 400.
Re: CB rada
V Německu lze v současné době legálně vysílat na 40 kanálech AM (1W) a SSB (4W) a na 80 kanálech FM modulací (4W)
Re: CB rada
Tak doslo na me: CB vubec nerozumim, ale popisu zavadu a treba poradite.
Prestal jsem, z niceho nic, slyset kdyz nekdo hovori, vysilacka sice na display ukazuje ze slysi vysilani ale nic neslysim, jako kdyz nejede reprak. Squelch cudlik prestal reagovat, jen obcas po zapnuti se neco ozvalo ale hned to ztichlo.
Nejaka rada co se mohlo stat a co s tim? nebo to mam rovnou odvezt nekomu kdo tomu rozumi?
- Maxsel
Re: CB rada
Vidím to na něco jednochuchého, ale může o být i odešlej transitor audio (pokud jezdíš s volume na max).Honzan píše:Tak doslo na me: CB vubec nerozumim, ale popisu zavadu a treba poradite.
Zkoumej v tomto pořadí (beru to z praxe dle četnosti výskytu):
1) upadlej drát v konektoru od mikrofonu (rozebrat a okouknout, může to být jak v konektoru u stanice, tak přímo v miku)
2) upadlej drát k repro (u většiny vysílaček na spodním krytu stanice)
3) nefunkční repro (podobně jako 3), zkus na chvíli připojit externí repro nebo sluchátka)
4) odešlej koncový zesilovač audio (jako non-elektron to sám neuděláš)
- Gobey
- auto: Defender
Re: CB rada
5) otočit volume doprava
Re: CB rada
maxseli diky moc, zkusim to projit bod po bodu. Z toho co pises usuzuju, ze kdyby byl spatny drat, tak to ani nemukne, ale cca sekudnu po zapnuti to funguje a pak umre... Uvidim projdu draty a dam vedet...
gobey - tak variantu 5 muzu vyloucit...
