Tak se předveďte se svým LR.
Mirko
auto: RRC´s
#2501 Příspěvek od Mirko » 06 zář 2010 13:08
O víkendu jsme se byli projet s Rangem na nové rychlostní komunikací R43 vedoucí z Brna do Moravské Třebové a je to obdivuhodné, jakou rychlosti proběhla výstavba (začali teprve 1938). Sice ještě trochu chybí dopravní značení a zázemí v podobě motorestů a hlavně myček, odpočivadla jsou zatím bez odpadkových košů, ale to snad též brzy bude a pak jíž nebude nic, co mě bude nutit jezdit po hrozném tahu na Svitavy :mrk
Mirko
pidibi
#2502 Příspěvek od pidibi » 06 zář 2010 15:55
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 21:43, celkem upraveno 1 x.
Mirko
auto: RRC´s
#2503 Příspěvek od Mirko » 06 zář 2010 17:29
Najel jsem v Chrudichromech a jelikož to na sever nešlo (s mýma gumama), tak jsem to hrnul směrem na jih až do Voděrad. Je to docela hezká trasa a po tom déšti i záživná. Určitě se to dá projet i dál směrem na Třebovou.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#2504 Příspěvek od Land Jirka » 07 zář 2010 07:48
Mirko píše:Najel jsem v Chrudichromech a jelikož to na sever nešlo (s mýma gumama), tak jsem to hrnul směrem na jih až do Voděrad. Je to docela hezká trasa a po tom déšti i záživná. Určitě se to dá projet i dál směrem na Třebovou.
Ze Svitávky (podle tvé fotky) do Chrudichrom a dál na sever to jde projet až do Cetkovic (20km) Na srazech, které pořádáme, tam někdy vede trasa :twisted:
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
#2505 Příspěvek od Rosi » 07 zář 2010 08:11
Land Jirka píše: Ze Svitávky (podle tvé fotky) do Chrudichrom a dál na sever to jde projet až do Cetkovic (20km) Na srazech, které pořádáme, tam někdy vede trasa :twisted:
Pokud je mokro, nejlépe hned po dešti, je trasa a svezení skutečně záživné a následná očista polního bahna s absolutní adhezí je zaslouženou odměnou. Jednou jsme tudy zkoušeli najet orienťák na enduro-moto a úsek cca 2 km jsme bojovali snad hodinu, zablokovaný přední kolo, styl sněžný skůtr... peklo :mrgreen:
Def 110 Td5 SW
macronera
tel.: 775651798
auto: DISCOVERY II,IV
#2506 Příspěvek od macronera » 07 zář 2010 19:23
10m trámů 10x10cm a 80 m střešních latí a pak že ta střecha nic neunese :-)
(213.28 KiB) Staženo 1088 x
roubená chalupa v Krkonoších,posezení u kachlových kamen, sjezdovka s večerním lyžováním, Rodinné,skupinové a individuální rekreace
patrik
#2507 Příspěvek od patrik » 07 zář 2010 19:27
odporučam to takto urobit ešte asi 10-20 krat ale potom sa nečuduj ked ti začne praskat strecha pri stlpikoch - kamarat to ma odskušane a to tam nevozil taku vahu !!!!!!!
Tomas K (tkala)
#2508 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 07 zář 2010 20:05
macronera píše:10m trámů 10x10cm a 80 m střešních latí a pak že ta střecha nic neunese :-)
Jé Tebe jsem potkal ve sběrném dvoře na Spořilově. :-)
Tom
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#2509 Příspěvek od Acon » 07 zář 2010 20:07
ludia si neuvedomujú, koľko vážia veci, čo vozia. Napr. ak je reč o dreve, tak priemerná váha čerstvého reziva je 800kg/m3. Sušeného o cca 10-15% menej.
1m3 drveného kameňa alebo štrku 1,8-2,5t podľa frakcie. Štrk priamo zo štrkoviska (spod riečneho bagra) môže vážiť až 3t 1m3. A m3 nie je zasa tak veľa.
V každom prípade je LR pracant a máloktorému autu by sa to dalo naložiť na strechu. Hmotnosťou aj do kufra.
macronera
tel.: 775651798
#2510 Příspěvek od macronera » 07 zář 2010 21:18
je to asi 0,29m3 sušeného jehličnatého dřeva. tzn podle tabulky 120-150kg. když máš střešní stan ve kterým se vyspí 2 lidi tak v tom nemůže být větší rozdíl jestli se nepletu ne?
jj na tom spořilově jsem byl tak ještě jednou zdravím Pavel
Tomas K (tkala)
#2511 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 07 zář 2010 21:26
macronera píše:je to asi 0,29m3 sušeného jehličnatého dřeva. tzn podle tabulky 120-150kg. když máš střešní stan ve kterým se vyspí 2 lidi tak v tom nemůže být větší rozdíl jestli se nepletu ne?
Bohužel pleteš, protože ten stan prázdnej váží cca 50 kilo. Za jízdy v něm většinou lidi nespí, takže rázy ta střecha dostává právě těma 50 kilama. Statický zatížení je vcelku jedno, to ta střecha unese moc. Rány jsou blbě....
Tom
Acon
auto: DII TD5 1999
#2512 Příspěvek od Acon » 07 zář 2010 21:33
Ja som to nemyslel nijako zle. No aj tak to jedno nie je. Jednak to popísal tkala a jednak je to ešte horšie tým, že to drevo je dlhé, tvorí páku a tak tie rázy nie sú rovnomerné ale sa prenášajú bodovo raz na prednú, raz na zadnú časť. Ešte, keby boli viac naložené do zadu, tak zadné stĺpiky myslím, že nemajú problém, no predné...Ale ako som povedal, klobúk dolu ako dokáže LR pomôcť, no ako povedal Patrik, toľko sa chodí s džbánom po vodu až sa rozbije. A my by sme boli neradi, keby sa Ti Disco rozbilo.
Naposledy upravil(a) Acon dne 07 zář 2010 21:35, celkem upraveno 1 x.
patrik
#2513 Příspěvek od patrik » 07 zář 2010 21:35
tkala píše:
Tom
prsne tak - ked auto stoji je to ine ako ked s nakladom jazdiš .
macronera
tel.: 775651798
#2514 Příspěvek od macronera » 07 zář 2010 22:51
ok. díky za rady . tady to bylo popojetí asi 15km od pily ale napříště si dám pozor co kde povezu :ty jeden...:
Tomas K (tkala)
#2515 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 07 zář 2010 22:57
macronera píše:ok. díky za rady . tady to bylo popojetí asi 15km od pily ale napříště si dám pozor co kde povezu :ty jeden...:
Brácha si takhle urval žlábek na Patrolu a to má zahrádku chycenou na 4 místech na každé straně. Zajímavý je, že ho urval směrem nahoru. :-)
Tom
mikulec
tel.: +421903796413
auto: Defender 110 SW
#2516 Příspěvek od mikulec » 08 zář 2010 08:51
tkala píše:
Tom
no tak ale to bolo na Patrole :devil
http://motoride.sk/?S=autor%3Amikulec" onclick="window.open(this.href);return false; - môj koníček
http://doreal.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
teslo
#2517 Příspěvek od teslo » 08 zář 2010 15:22
Nove papucky a disky :)
patrik
#2518 Příspěvek od patrik » 08 zář 2010 15:36
to tam maš najmenšie auto pre robotou.
moon13
#2519 Příspěvek od moon13 » 08 zář 2010 15:39
teslo píše:Nove papucky a disky :)
:D :ty jeden...:
Tomas K (tkala)
#2520 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 08 zář 2010 15:39
patrik píše:to tam maš najmenšie auto pre robotou.
Ty malý můžou parkovat pod ním. :-)
Tom
