F2 freelander II.
oner
Re: freelander II.
#221 Příspěvek od oner » 15 zář 2011 20:15
Super děkuju moc za odpoved zavolám a uvidíme oleje tam mam akorát takže problém je jinde :)
LRfree2 2011, FujiWhite, Winterpacket, 17"orig, blackleather....
popeye
auto: freelander 2
Re: freelander II.
#222 Příspěvek od popeye » 10 říj 2011 16:20
ako pozeram freelander 2 asi poslucha podla toho ako pomali tu pribudaju otazky ohladom poruch.raz som mal otazku ohladom prednych parkovaciek >nesvietily< nevedel som prist na dovod.v servise na 3. prehliadke (45000 mil) my to opravily a dovod pretoze tam neboly orginal ziarovky land rover :Ja blb: ale len nejake obycajne (mal som tam osram cool blue).ked su tam ziarovky s vetsov sietivostov (vsetky xenon efect,ice xenon,100% more light atd.) tak potrebuju viac prudu na prevadzku a preto odoberaju prud od parkovaciek a tia prestaly svietit bola odpoved mechanika :D
Martas
auto: Freelander II 07'
Re: freelander II.
#223 Příspěvek od Martas » 10 říj 2011 22:07
Kravina - tyhle Cool Blue Philipsky mam v parkovackach taky a sviti vyborne :wink:
Jinak v potkavackach mam Philips DiamondVision 5000K (nadherne bile svetlo) a odber je stale stejny...
07' Freelander TD4
popeye
auto: freelander 2
Re: freelander II.
#224 Příspěvek od popeye » 11 říj 2011 09:12
v stretavackach boli tie osramky v parkovackach mam diody a parkovacky nesvietily lebo v stretavackach boli tie vykonnejsie
Ryboj
Re: freelander II.
#225 Příspěvek od Ryboj » 14 říj 2011 04:48
Re světla v režimu auto : řeší se to na řídící jednotce. Rozdíl mezi denním svícením (spínač v poloze 0, světla svíti po nastartování) a režimem auto je pak jenom v tom, že svítí palubní deska.
popeye
auto: freelander 2
Re: freelander II.
#226 Příspěvek od popeye » 03 led 2012 13:41
nema to niekto odskusane? nacipovat el. plynovy pedal - http://www.swiss-chiptech.com/tuning-pedal.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Martas
Re: freelander II.
#227 Příspěvek od Martas » 03 led 2012 18:55
Tehle kravine bych urcite neveril :roll:...
Navic je to jen krabicka s odporem, ktera ti oblbuje RJ.
Pokud trvas na nejakem cipovani, mrknul bych se po nejakem kvalitnim a spolehlivem handheldu z UK....treba Bluefin/Superchips (na mem byvalem Focusu fungoval vyborne a kluci z UK jsou ochotni)
Marťas.pdf
(44.8 KiB) Staženo 427 x
07' Freelander TD4
popeye
auto: freelander 2
Re: freelander II.
#228 Příspěvek od popeye » 05 úno 2012 14:13
vymena palivoveho filtru s krorej hadicky don nataham naftu?z privodu paliva?dik za odpoved
Saty
tel.: 608641981
auto: F2 TD4 HSE
Re: freelander II.
#229 Příspěvek od Saty » 05 úno 2012 21:42
JJ, z přívodu. Nejlepší ho asi zalít předem do plna a pak připojit.
Já jsem si tam přidal balonek, takže stačí namačkat.
Saty
tel.: 608641981
auto: F2 TD4 HSE
Re: freelander II.
#230 Příspěvek od Saty » 10 úno 2012 10:11
Protože jsem nikde nemohl najít jaké jsou použity žhaviče ve 2.2 TD4, objednal jsem originál.
Dnes dorazily krabičky LR, uvnitř jsou NGK YE08, na netu se dají sehnat za polovic.
Tak kdyby někdo potřeboval žhaviče tak hledejte NGK YE08.
gericom
auto: Freelander 2
Re: freelander II.
#231 Příspěvek od gericom » 29 úno 2012 18:25
Zdravím,
ako ste spokojní s DPF vo Vašom Free 2, rád spoznám Vaše skúsenosti. Počas dvoch rokov jediný problém na aute. Poraďte čo s tým.
Ahoj.
tagr
auto: Freelander 2004
Re: freelander II.
#232 Příspěvek od tagr » 29 úno 2012 23:26
už jsi se koukal ze sppoda jak to tam vypadá, nedivím se že to zlobí :(
gericom
auto: Freelander 2
Re: freelander II.
#233 Příspěvek od gericom » 01 bře 2012 07:52
Ahoj,
pozeral asi 75krát, najradšej by som to všetko vyhodil, motor by ma asi len pochválil.
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
Re: freelander II.
#234 Příspěvek od cyril » 01 bře 2012 12:56
Řešil jste už někdo prosím problém s výměnou nebo opravou ukazatele paliva? Někdy ukazuje půlku při plné nebo tak nějak, ale vždycky méně než tam ve skutečnosti nakonec je. Nikdy však více, což je dobře, protože ještě nikdy free nezůstalo stát.
Jde mi o to, kde to měřící zařízení je. A jetsli to je SW chyba, nebo něco mechanického. Možná by stačilo něco vymontovat a vyčistit, případně opravit, vyměnit. Jestli se to tady už snad řešilo, sorry, funkce vyhledávače mi nic nenabídla.
Díky za info.
Cyril.
popeye
auto: freelander 2
Re: freelander II.
#235 Příspěvek od popeye » 02 bře 2012 22:41
gumenne tesnenie na piestik v brzdach aku nahradu pouzit?(z coho ineho tam pasuje lebo v katalogu sa da kupit len cele prasiatko)dik
http://www.brakepartssuperstore.org.uk/ ... d7705.html" onclick="window.open(this.href);return false; tak som to nasiel.
moon13
Re: freelander II.
#236 Příspěvek od moon13 » 03 bře 2012 12:43
cyril píše:Řešil jste už někdo prosím problém s výměnou nebo opravou ukazatele paliva? Někdy ukazuje půlku při plné nebo tak nějak, ale vždycky méně než tam ve skutečnosti nakonec je. Nikdy však více, což je dobře, protože ještě nikdy free nezůstalo stát.
Díky za info.
Cyril.
ahoj asi dvakrat se mi stalo, ze jsem mel po natankovani plne jen polovinu v nadrzi, podle ukazatele. vzdycky jsem to dojel na posledni litr pak dotankoval a udelalo to znova. jednoho dne se to vzpamatovalo samo, takze bych to videl na tu elektriku.
cyril
tel.: iphone
Re: freelander II.
#237 Příspěvek od cyril » 03 bře 2012 13:17
moon13 píše:
cyril píše:Řešil jste už někdo prosím problém s výměnou nebo opravou ukazatele paliva? Někdy ukazuje půlku při plné nebo tak nějak, ale vždycky méně než tam ve skutečnosti nakonec je. Nikdy však více, což je dobře, protože ještě nikdy free nezůstalo stát. Jde mi o to, kde to měřící zařízení je. A jetsli to je SW chyba, nebo něco mechanického. Možná by stačilo něco vymontovat a vyčistit, případně opravit, vyměnit. Jestli se to tady už snad řešilo, sorry, funkce vyhledávače mi nic nenabídla. Díky za info. Cyril.
Díky. Diagnostika mi nic neukázala.....ale je to docela opruz. Teď manželka dotankovala a ručička ukazovala asi 3km plku. Potom ji to zase vyskočilo na plnou..Divný....ty Land Rovery. Co? :clap
Saty
tel.: 608641981
auto: F2 TD4 HSE
Re: freelander II.
#238 Příspěvek od Saty » 21 kvě 2012 22:00
Někde jsem o tom četl na angl. foru, problem je udajne v kabelech pod zadni sedackou u plovaku. Neco ze to je hodne naple a sem tam je spatny kontakt.
Plesky
Re: freelander II.
#239 Příspěvek od Plesky » 28 kvě 2012 08:02
Ahoj
Minulý týždeň sme predali Free1 a zarezervovali sme si Fre II 2008. Pekné auto bola aj skušobná jazda. Len nevedeli sme spustiť ostrekovač predných svetiel viete mi poradiť ako to spravým?? Viem hlúpa otázka. Čo ešte pozrieť pred kúpou?? Dik za radu.
Old Black
tel.: +420 736 626 161
auto: SI, SIII
Re: freelander II.
#240 Příspěvek od Old Black » 28 kvě 2012 09:32
Stříká sám, když ostřikuješ přední okno.
