Zvýšení Disco II
Re: Zvýšení Disco II
normalne se to vyvesi, kor kdyz povolis panhardku a stabik. Kurta to tak nestahne, maximalne tak na podrzeni.
- visby
- auto: Disco 2
nie, smyka sa to...raven.99 píše:mozno blba otazka, ale nestacila by na stiahnutie pruzin gurtna so sponovakom?
Kurta by stačila, dělal jsem to tak, když jsem měnil tlumiče. Akorát jsem ty kurty použil 3 dokola. Má to jeden háček - kurtou se dá stáhnout pružina, pokud auto stojí na zemi a pružina je stlačená. Kurta ji v tomto případě podrží, aby se neroztáhla. Nedá se tím ale nuceně stahovat pružina co je venku, na to je doopravdy potřeba stahovák. Ono tam totiž docela hrozí že něco povolí - kurta se musí šoupat po vlastní pružině - a pak by to člověku mohlo něco urazit.
Neumel by tady nekdo prekalibrovat na diagnostice vysku mechu na Disco II? Nejlepe Praha a okoli?
Moc se mi nechce vyrabet ty drzaky na cidla - pripadne nemate nekdo nakres tech drzaku?
Dik
Dik
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
potrebuju vpredu stahovak na pruziny i u DI? vzadu sem nepotreboval, tam jsem dal kastli(ram) na trojnozky povolil tlumice a napravy pomalu spoustel na zvedaku a normalne vyndal pruziny, vpredu by to melo jit stejne ne?
- Jan Procházka
Když jsem cpal tohle do DII nepotřeboval jsem nic stahovat...jen vyndat vzpěru rámu pod kardankou. pružiny +2" podložky +2"
- Přílohy
- (239.48 KiB) Staženo 1341 x
EX...DII TD5, lift, snorkel, superwinch husky...
Nyní TOYOTA
Nyní TOYOTA
- PETER SK
- tel.: 00421905614201
- auto: D 90
Zdravim,poradi mi niekto ako nakalibrovat vysku D2 cez nanocom? Zajtra sa chystam podlozit mechy podlozkami a nechce sa mi hrat s nadstavovanim snimacov vysky. Nanocom mam ale zatial ho naplno neovladam takze budem vdacny za radu,usetri mi to kopu casu.Dik Peter.
D90 td5
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
ja som už párkrát videl spravený lift na vankúšoch tak, že na snímači výšky bol vložený kovový medzikus cca 4cm z hrubšieho plechu.
- PETER SK
- auto: D 90
Acon dik ale prave tomuto som sa chcel vyhnut. Robil som to uz viac krat a viem ze je to dost pracna laboracia nastavit to tymi predlzeniami.
Nakoniec som to zvladol aj bez pomoci.Niekedy treba prekonat strach s neznameho. A inak, vsetko je na webe ,ale evidentne vsetko nie na tomto (komercnom?)....
D90 td5
Ja by som potreboval radu: Mám "liftové" pružiny,ale všimol som si ,že jedna ja dlhšia ako druhá - ako ich namontovať na auto? Kam tu dlhšiu pružinu? Viem,že to nie je Disco 2,ale nechcel som zakladať druhé vlákno. Dík.
dlhšiu strunu na šoferovu stranu !
Dík a ja som si myslel,že na pravú,kvôli tej rezerve
Už sa neviem dočkať,ako to bude vyzerať.
- Acon
Akú tam máš rezervu? Keďže sa mi nedarí zbaviť sa 18" diskov a €čka sú momentálne potrebné inde (lift, naviják, nárazník + nejaká údržba..) tak potrebujem obuť niečo použiteľné čo ma vytiahne v blate na chalupu. Ako som už zistil, AT nie je úplne ideálna volba. Lenže jediná použiteľná guma na 18ky je COOPER DISCOVERER STT OWLS no v najmenšom rozmere 275/65R18 čo je 32". No je na každú stranu o +cm širšia ako Tvoje 255. Mne osobne by úplne stačili nejaké 255 alebo 265 MT, no neexistujú také.jezbera ivan píše:Este raz, mam disky so standardnym ET 57 a to tie uzsie, 7" Tieto disky s pneu 33" pri lifte 5cm nesuchaju, iba trosku o plast vpredu pred kolesom na narazniku ale originalnom, tento plast treba vyhodit alebo nahradit gumou. Potom to trosku sucha tiez na prednom kolese vzadu o ten plastovy podbeh, ktory treba mierne zrezat z vnutornej strany alebo vymenit za pevnostny a trosku kratsi. Vzadu to nesucha a vpredu len pri riadnom krizeni. Mam v garazi aj podlozky pod kolesa +30mm, tie ked som tam nahodil, suchalo to snad uplne vsade, takze s tym som sa rozlucil a mam pokoj.
- Acon
bolo tu toho popísané dosť, no pár foto iste poteší
trochu viac:
http://www.discoweb.org/seungchulbaik.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
trochu viac:
- Acon
tento píše, že tam má 35X12.5-15
http://www.discoweb.org/johnwhite.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- discork
- tel.: +421944435540
- auto: Discovery 1 3,9 efi
Acon píše:tento píše, že tam má 35X12.5-15
to vypada na D1 300
+421944435540
+421944435540
- Acon
a tento 255/85/16 BFG MT a to sa mi vôbec nezdá nejako moc
http://www.discoweb.org/stevenr.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- Acon
To ano, no ak to nejako dostal na 300vku malo by sa dať aj na DII. Ja to každopádne nechcem, to len pre zaujímavosť, kam sa až dá ísť. U mňa to vyzerá na upgrade na 245/75R16discork píše:Acon píše:tento píše, že tam má 35X12.5-15
to vypada na D1 300
