Rekonstrukce Defika na Vemblouda (puvodne Sundani boudy)
Re: Rekonstrukce Defika na Vemblouda (puvodne Sundani boudy)
#221 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 27 srp 2015 12:16
velká paráda!
turby
tel.: 602681051
#222 Příspěvek od turby » 27 srp 2015 12:59
Pres dva roky jsem dost marodil a pak me doma donutili konecne dodelat barak. Ted uz se ale nenecham nicim zdrzovat :mrgreen:
BMW R1150GS, BMW F650GS Dakar, KTM 250 EXCF, Honda CB600F Hornet a ted uz i LR Defender 110 300TDi neb me uz nebavi neustale moknout :-)
turby
tel.: 602681051
#223 Příspěvek od turby » 27 srp 2015 13:26
Resim jak zapojit tri baterky 1x startovaci a 2 aux a narazil jsem na tohle. Nevidel jste to uz nekdo nazivo?
http://www.aliexpress.com/store/group/A ... =200000196
#224 Příspěvek od MadTom » 27 srp 2015 15:03
Tohle ne, jsou v tom výkonové diody nebo něco podobného a to má nezanedbatelné úbytky napětí. Pokud bude mít všechny baterky "startovací", tedy takové, které snesou velký proud, tak potřebuje výkonové stykače (něco podobného jako je ke spínání navijáku) a nějakou chytrost, které je bude ovládat. Chytrost může být třeba malinké relé, které vyhodnotí že je zapnuté zapalování a běží motor (od kontrolky mazání). A k tomu vypínač na možnost manuální propojení.
#225 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 27 srp 2015 16:17
tři baterky? neni to málo?
turby
tel.: 602681051
#226 Příspěvek od turby » 27 srp 2015 17:21
Podle funkce pripojovani a odpojovani dle napeti bych spise rekl, ze jsou v tom fety. Tudiz by ubytek mel byt teoreticky minimalni. Otazkou ale je jake fety v tom budou. Objednal jsem kousek na otestovani.
MadTom píše:Tohle ne, jsou v tom výkonové diody nebo něco podobného a to má nezanedbatelné úbytky napětí.
turby
tel.: 602681051
#227 Příspěvek od turby » 27 srp 2015 17:22
Na tyden na rybach s lednickou 3 cca 100Ah staci :mrgreen:
Hanys_a_Kaca píše:tři baterky? neni to málo?
#228 Příspěvek od MadTom » 27 srp 2015 17:26
Pokud tam budou FETy, tak proč ne - pro běžné spojení baterek pro napájení věcí s malým odběrem jako jsou nějaká světýlka a podobně, v tom asi nebude problém. Ale pro naviják, kterej si klidně vezme 600A a ve špičce i o kus víc to musí být hodně dobře udělané, aby to ty FETy přežily. Podle mě 12V je moc malé napětí a tečou tam moc velké proudy, na to aby se to dalo udělat tak aby to přežilo a mělo to parametry srovnatelné s dobrým stykačem - cena, ztráty, přetížitelnost proudová, odolnost proti napěťovým špičkám, velikost, bytelnost svorek aby bylo kam přidělat pořádné dráty.
Záleží na tom, na co to chceš.
turby
tel.: 602681051
#229 Příspěvek od turby » 27 srp 2015 17:41
ty dve navic jsou jen aux, takze odber do par amper (lednice, bufik, svetla a tak). na navijak staci hlavni - startovacka. Nejezdim zadny hardcore.
MadTom píše:Pokud tam budou FETy, tak proč ne - pro běžné spojení baterek pro napájení věcí s malým odběrem jako jsou nějaká světýlka a podobně, v tom asi nebude problém. Ale pro naviják, kterej si klidně vezme 600A a ve špičce i o kus víc to musí být hodně dobře udělané, aby to ty FETy přežily. Podle mě 12V je moc malé napětí a tečou tam moc velké proudy, na to aby se to dalo udělat tak aby to přežilo a mělo to parametry srovnatelné s dobrým stykačem - cena, ztráty, přetížitelnost proudová, odolnost proti napěťovým špičkám, velikost, bytelnost svorek aby bylo kam přidělat pořádné dráty.
#230 Příspěvek od MadTom » 27 srp 2015 18:04
Tak to potom jo, pokud přes to nechceš ani startovat, tak je to asi v pohodě. Na druhou stranu, do 70A se dá pořídit obyčejné relé. Akorát je třeba se zamyslet, jestli to bude někdy déle zapnuté ve chvíli, kdy auto nebude nastartované - tam by vadil odběr cívky relé jako takové.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#231 Příspěvek od VencaZE » 27 srp 2015 21:31
Tak doufam ze se nekdy potkame nekde na srazu :).
V.
turby
tel.: 602681051
#232 Příspěvek od turby » 27 srp 2015 23:22
No ja myslim, ze se zastavim i mimo sraz az budu mit znacky :-)
VencaZE píše:Tak doufam ze se nekdy potkame nekde na srazu :).
V.
turby
tel.: 602681051
#233 Příspěvek od turby » 27 srp 2015 23:26
no ja nad tim premyslel jesli to resit jen pres dobijeci rele coz by asi taky stacilo, ale nakonec tohle udelatko resi vse v jednom za rozumny peniz. hele vyzkousime a uvidime co cinan sbastlil, treba to bude i fungovat :D
MadTom píše:Tak to potom jo, pokud přes to nechceš ani startovat, tak je to asi v pohodě. Na druhou stranu, do 70A se dá pořídit obyčejné relé. Akorát je třeba se zamyslet, jestli to bude někdy déle zapnuté ve chvíli, kdy auto nebude nastartované - tam by vadil odběr cívky relé jako takové.
VencaZE
tel.: 602 550 993
#234 Příspěvek od VencaZE » 28 srp 2015 08:50
turby píše:No ja myslim, ze se zastavim i mimo sraz az budu mit znacky :-)
V.
Počínaje říjnem už budu doma pořád, takze kdykoliv :).
#235 Příspěvek od MOPADŽI » 03 zář 2015 08:55
Krásný žluťák.
Povedl se ti.
