Zvýšení výkonu 300Tdi?
powl
Re: Zvýšení výkonu 300Tdi?
#201 Příspěvek od powl » 15 dub 2011 13:18
Dobry napad, bohuzel to ma maly rozsah, potrebuji do cca 900 stupnu
turby
tel.: 602681051
#202 Příspěvek od turby » 15 dub 2011 13:40
mrkni sem
http://www.e-pristroje.cz/teplomery-infra.html" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW R1150GS, BMW F650GS Dakar, KTM 250 EXCF, Honda CB600F Hornet a ted uz i LR Defender 110 300TDi neb me uz nebavi neustale moknout :-)
peto
tel.: +421902707282
auto: P38 TDS
#203 Příspěvek od peto » 29 dub 2011 15:27
co sa stane ak ten torx na cerpadle dotiahnem viac ako o jednu otocku vykusal by som to len neviem ci sa nejak nerozladi motor :? a este jeden detail steluje sa to pri nastartovanom aute ?
powl
#204 Příspěvek od powl » 29 dub 2011 15:52
Zdar ne na vypnutym a zas tak moc bych tim netocil. Musis pocitat s tim ze takovyhle upravy "by voko" nejsou presny a musi se delat s citem a opatrnosti, v extremnim pripade propalis pist
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#205 Příspěvek od Honzan » 29 dub 2011 21:02
V podstate ladis bohatost smesi, pomer vzduchu a nafty pri ruznych otackach. Je treba to delat s citem a zkusenosti, pripadne alespon trosku znalosti problematiky. Pokud je malo bohata smes (je vybusnejsi) muzes poskodit pist (nebo jej zbytecne nadmerne opotrebit), pokud je bohata moc, jde ti zbytecne nafta, nehori idealne, ztracis vykon a kouri to... Bohatsi smes je bezpecnejsi pro motor nez chuda... Pro optimalni chod chce mit nastaveno a poladeno vse idealne, nejlip trebas na stolici u profika... abych jen nestrasil, kdyz to poladis s citem, muzes si i pomoct, ale nemyslim ze by to bylo nejak vyrazne znatelne, spis placeboefekt...
Jestli to dobre chapu, tim torxem nahore posouvas v podstate doraz toho obohoacovace a tak ti jde driv vic nafty... Pri seriovem provedeni to muze byt na vykonu i lehce poznat...
Josef-Z (Jugin)
tel.: 773492666
auto: Discovery 300TDi
#206 Příspěvek od Josef-Z (Jugin) » 01 kvě 2011 18:41
Frana píše:S D1 300Tdi v automatu jsem na nadrz ujel cca 800-900km. Auto bylo na 235/85/R16 BFG AT. Samozrejme je to hodne o vaze nohy ridice... :-)
Jak si jezdil? Mám to samé auto (doslova :) ) a su rád když ujedu 700km na nádrž :think , jediné co sem vyměnil tak mám KN vzduch filtr.
Truck Rover
tel.: +421940860490
auto: LR 90
#207 Příspěvek od Truck Rover » 07 kvě 2011 11:28
Nejde mi sem vložit PDFko. Je tam cely návod po anglicky jak nato. Popisane aj obrázky. Jedine poslat jednotlive mailom ak by niekto chcel :wink:
LR 90
powl
#208 Příspěvek od powl » 09 kvě 2011 08:36
Totok? :wink:
http://www.landroverweb.com/Pdf-files/T ... _Rev_2.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Truck Rover
tel.: +421940860490
auto: LR 90
#209 Příspěvek od Truck Rover » 14 kvě 2011 14:37
powl píše:Totok? :wink:
jojo presne to je ono. tak to može každý čeknut :)
LR 90
powl
#210 Příspěvek od powl » 22 kvě 2011 23:12
Tak slibovana spotreba po mem zasahu do cerpadla je 10,2 l/100 km na MT 31 x 10,5, mereno na tri vyjete nadrze, okresky, mesto obcas polnacka. V pondeli mne namontovali vsechny 4 nove vstriky tak uvidim co to jeste udela ale nejspis nic. Kdyz je vlhko a chladno jede to jak z praku a moc nekouri ale jak zacne bejt teplo je to furt docela line a vic huli, asi to chce vetsi intercooler.... :?: Jen nevim z ktereho auta bych ho tam narval zkousel jsem najit vhodny ale nic a ten anglicky primo pro 300 tdi je na me moc drahy. Jinak jsem nechal odbornikem zkontrolovat turbo a prej mu nic neni a jsem hypochondr :chuckle
edit: preklepy :roll:
SJ410
#211 Příspěvek od SJ410 » 23 kvě 2011 06:50
Asi by to chtělo FMIC...
http://www.saabtuning.cz/tdilys10.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Už radši na nic...
#212 Příspěvek od Miky_CZ » 30 kvě 2011 16:14
mam dotaz, jak vycistim intercooler? zvenku jsem ho vycistil, vubec pres neho nesel vzduch, auto ted o malicko lip jede, mam silikonove hadice a chci ho jeste nejak vycistit zevnitr,
jak ho teda nejjednoduseji vyndam a cim vycistit?
#213 Příspěvek od MadTom » 30 kvě 2011 16:45
Vyndat tak že ven, naplnit benzínem a protřepat, vylejt černej obsah a opakovat. Až nebude téct ven čurbes tak nechat pořádně vykapat a pak vzít vysavač, zapojenej na foukání a nechat profukovat skrz intelcooler, dokud se ten benzím uvnitř neodpaří.
#214 Příspěvek od Miky_CZ » 30 kvě 2011 16:47
dik za info, a jak se ten intercooler vyndava? nejak sem pochopil ze na chladicich je kryt na 4 sroubcich a kdyz ho odsroubuju tak chladic a intercooler vyndam vrchem?
SJ410
#215 Příspěvek od SJ410 » 30 kvě 2011 21:41
Jo, sundat z vrchu ten plech na 4šroubech, ventilátor, saharu, na bocích
to je eště chycený šroubem k přední masce přes takovej malej silentblok(gumová
průchodka), odpojit hadice. Potom roztáhneš ty boční plechy a je to venku. možná to
pude komlet i s tím rámem chladičů, ten je dole jenom zastrčenej v silentblocích.
Jinak taky jsem IC čistil benzínem, potom jsem ho proplách vodou, vyfoukal a nechal
vyschnout na kotli...
Už radši na nic...
discork
tel.: +421944435540
auto: Discovery 1 3,9 efi
#216 Příspěvek od discork » 31 kvě 2011 10:47
ja som cistil intercooler aj komplet sanie ci zvonku alebo zvnutra arvou a potom este u nas v praci v dielni na cisticke suciastok,/taky stol s naplnou cistiacej latky a s rekuperackou/
mam to vycistene akoby to bolo nove a tyzden sa to vetralo + som to vyfukal kompresorom
motoru sa uz lepsie dycha
+421944435540
brudr
#217 Příspěvek od brudr » 25 zář 2011 20:20
Sem se hrabal v aute a juknul jsem se do hadice co vede od intercooleru do motoru a mam v ni olej,je to normalni nebo nee :roll: :?:
tel:604422529
p.bocek@email.cz
#218 Příspěvek od Miky_CZ » 25 zář 2011 20:21
brudr píše:Sem se hrabal v aute a juknul jsem se do hadice co vede od intercooleru do motoru a mam v ni olej,je to normalni nebo nee :roll: :?:
taky ji mam zevnitr od oleje, to propousti turbo, holt uz neni nejnovejsi, nesmi ho tam byt moc
#219 Příspěvek od MadTom » 25 zář 2011 20:43
kouknul jsem do pár hadic na autech co měli najeto do 20000km a všechny byly od oleje. Takže pokud je ho troška neřešit, jenom podle návodu jednou za nějakej čas vyčistit intercooler zevnitř. On ho ten olej bude postupně zalepovat.
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#220 Příspěvek od petriiik » 25 zář 2011 21:02
motor mi este nevrci ale chcel bych tiez trochu vykonu naviac, nedocital som sa ci sa da u el.cerpadla v disku 300TDi automat zdvihnut vykon, da sa pridat na cerpadle alebo ako to trochu viac vyladim? vstreky su/boli naladene, kat a stredny tlmic som vyhodil a zadny tlmic vykuchal, cooler som vycistil a co dalej? rozmyslal som ze vymenim cerpadlo za mechanicke ale ked je este pojazdne tak to necham tak
