Honza
Navijáky
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Jenom dotaz
,nevyrabej se nahodou ty navijaky vsechny v cine?
Honza
Honza
No můsíš mít tu přátelskou US firmu. Já chtěl Warn M6000. Poštovné by vyšlo víc než naviják, plus clo a daň a šetřil bych na tom max dva tři tisíce. Samozřejmě nesrovnávám s cenou s AMT, ale lepší cenou tady u nás.erik píše:Cena a znacka? To asi ted diky kurzu koruna/dolar neni problem.
Muj novy Warn 8274- 22 tis s dovozem od pratelske US fy / pro zajimavost stary Warn M 6000 od AMT 74 tis - 2005/
Asi bych neresil ho kupovat levneji od cinskych copy plast company..
Disco mi zachránilo život
Některý Warny ano, má je i Admin ve svém shopu a nesou název TaborJenda píše:Jenom dotaz,nevyrabej se nahodou ty navijaky vsechny v cine?
Honza
http://www.landroverforum.cz/eshop/?p=p ... e=Navijaky
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Honza
Náše , Váše kampaňenty, stejně je to všechno z ThayWanu,jak povídal sovětský kosmonaut v jednom nejmenovaném filmu.
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Hodne firem dovazi z USA kontejnery- pak mala domluva...Jarys píše:No můsíš mít tu přátelskou US firmu. Já chtěl Warn M6000. Poštovné by vyšlo víc než naviják, plus clo a daň a šetřil bych na tom max dva tři tisíce. Samozřejmě nesrovnávám s cenou s AMT, ale lepší cenou tady u nás.erik píše:Cena a znacka? To asi ted diky kurzu koruna/dolar neni problem.
Discovery 3 ,bez skrabancu
- zdenek666
- tel.: +420722074098
Kdosi tady v jiným vlákně uváděl, že má dobrou zkušenost s PPS, ceny jsou tu: http://www.polonezparcelservice.com/PricesP.htm
LR Disco II TD5 auto
O tom bych mohl dlouho vypravetkarel píše:Některý Warny ano, má je i Admin ve svém shopu a nesou název TaborJenda píše:Jenom dotaz,nevyrabej se nahodou ty navijaky vsechny v cine?
Honza
RRC V8 3.9 Auto MY 1990
Skype: martinrr1
Skype: martinrr1
- erik
no, nechci to probirat donekonecna, ale myslel jsem dovozni firmy, ktere ze statu dovazi treba stavebni materialy/10-20 kontejneru mesicne/ a u tech se to strati jako malinka. Dovoz ma starosti nejaky mlady dispecer, kteremu se offroady urcite libi a kdyz se to okoreni nejakou tou tisicovkou za starosti s nalozenim do kontejneru, tak je to vybavene.zdenek666 píše:Kdosi tady v jiným vlákně uváděl, že má dobrou zkušenost s PPS, ceny jsou tu: http://www.polonezparcelservice.com/PricesP.htm
Samo, ze se to da udelat jen jedenkrat za uhersky rok..
- erik
....Warn M 6000 je na Defika slaby. Brzo odejde.Jarys píše:erik píše:
doporucil bych min 8000 na D90 a na D110 min 9000lb.
Momentalne mam tu moznost pobyvat pracovne v Cine delsi dobu. Nase firma pusobi ve strojni vyrobe a mame v Cine fabriku. A po tom co jsem to videl a stale se neprestavam divit muzu rict, ze strasne zalezi kdo a jak si hlida vyrobni proces. O extremy v obou smerech to neni nouze.karel píše:To Wolfee: tak vyprávěj vždyť na to tady to fórum je
Po svych zkusenostech tedy musim rict , ze to ze je neco vyrobeno v Cine jeste zdaleka nerika jak kvalitni a spolehlivy vyrobek to je. Znacka vyrobce, jeho zpusob kontroly a vyroby je mnohem dulezitejsi.
Cinani umi dobre kopirovat cokoli, ale ne vzdy presne pochopi vyznam vsech drobnych detailu a tudiz jejich neautorizovana kopie muze byt mene spolehliva, vykonna,(pripadne dosadte sami dle vlastni zkusenosti)
A rici ze si nekoupim nic co je z Ciny uz dnes dost dobre nejde. Snad krome potravin.
mozna k tomuto tematu muzem zalozit nove vlakno at tu perznim dikuzi o navijacich
Slovy klasika bych rekl ze, "muzete o tom diskutovat , muzete s tim i nesouhlasit, ale to je tak asi vse co se s tim delat.
Skype: martinrr1
Skype: martinrr1
- erik
Jak uz nekteri z tohoto fora registruji resim zamenu motoru Warn 8274 za silnejsi Warn XP 9,5.
[/i]Prosim pany anglictinare,kterym nedelaji problem technicka anglina o asistenci.
Prikladam par podkladu:
http://forums.lr4x4.com/index.php?act=P ... =15&t=1522
tu tiez ale tu treba citat
http://www.devon4x4.com/forum/vehicle-p ... ch-motors/
http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=544047
tu to vizera zaujimavo
http://www.devon4x4.com/component/optio ... ticons,yes
[/code]
[/code]
- erik
A korespodenceň
1:
Hello
The XP motor comes out @ ?229.50 +VAT which is available on our shelves.
To work out the carriage, all I need is the address that the parts are going to.
Kind Regards
Simon
2.
Hello
Sorry for the delay in getting back to you, the carriage works out @ ?36.74 (This is an estimated quote from my courier).
If you can send us your 5 digit zip code, I can double check that carriage charge for you.
You shouldn't encounter any problems fitting a Warn XP 6hp Motor, however, I recommend that it might be worthwhile fitting one of our Uprated Mainshaft Kits, Uprated seal kits, and a pair of our Uprated Brake Shoes at the same time to upgrade the 8274.
The Uprated Mainshaft Kit comes out @ ?200 +VAT
The Uprated Brake Shoes are ?25 +VAT per pair
Uprated Seal Kit (Contains 21 stainless steel Ball Bearings, Nitrile Winch Drum seal, Nitrile Mainshaft Seal, and Mainshaft Lip seal) @ ?16 +VAT.
Kind regards
Simon
1:
Hello
Kind Regards
Simon
2.
Hello
Kind regards
Simon
Tak jelikož mám auto v rekonvalescenci tak jsem se dal do rozborky svého navijáku.Po otevření skříně převodovky se na mě vylilo něco co jen vzdáleně připomínalo vazelinu smíchanou s bahnem a rzí, prostě hnus, který jen znovu potvrzuje to co tu už bylo několikrát zmíněno, že do těchto navijáků se voda bez problémů dostane.Relátka byla vcelku v pohodě.Zvláštní je že naviják makal bez nějakých pazvuků. Zadní naviják na který se chystám bude od jiného výrobce
- Přílohy
- (183.82 KiB) Staženo 980 x
- (174.06 KiB) Staženo 982 x
- (179.72 KiB) Staženo 982 x
Jenže na tomhle kusu se rozborka asi nikdy nedělala,motor jsem vůbec nerozdělal, protože některý imbus nešel ani povolit, jeden šroub jsem strhnul, uvidíme jestli ho dám vůbec dohromadyRudaK píše:Jó min jednou za rok rozborka a to se vyplatí.Není to tak hrozný ,akorát umýt benzinem dá nejvíc práce.
No a vaselina a je to.
snad je to Eriku ještě aktuálníIf you can send us your 5 digit zip code, I can double check that carriage charge for you.
Pokud pošleš směrovací číslo, budou vědět přesněji kolik tě vyjde poštovné.
Nepředpokládá, že by jsi měl mít nějaký problém s montáží Warn XP 6hp. Ale přesto doporučuje, že by se mohlo vyplatit dát jednu z jeho zlepšených sad. Mainshaft=hlavní hřídel převodovky Seal=těsnění a zlepšené brzdové destičky. Zkrátka ti radí, aby jsi vylepšil stávající motor.
- erik
Ja mam i CZ adresuJarys píše:snad je to Eriku ještě aktuálníIf you can send us your 5 digit zip code, I can double check that carriage charge for you.
696 03
