300 Tdi nestartuje
Re: 300 Tdi nestartuje
#201 Příspěvek od RudaK » 17 pro 2010 08:15
MadTom píše:Dano - to jsi měl docela štěstí a kvalitní baterky. Určitě jsi je měl v Defu pěkně pod sedadlem těsně vedle sebe. V Disco to tak nejde,
:ty jeden...: v D II to určitě jde . Miloš II to má a taky jsou baterky vedle sebe :nod A někde tady PavelU dával i fotky ( jako důkaz ) Akorát nejsou pod sedadlem,ale v motorovém prostoru ..... :Pohoda:
visby
auto: Disco 2
#202 Příspěvek od visby » 17 pro 2010 08:17
v obytaku sme mali tri 100Ah gelove spojene natvrdo a za 2 roky su vsetky KO. jedna bola trochu horsia a postupne znicila aj zvysne dve. na druhu stranu pred tym, v starom obytaku sme mali dve natvrdo a drzali asi 5 rokov bez problemov. je to naozaj o stasti;-)
#203 Příspěvek od MadTom » 17 pro 2010 08:31
Rudo, ale to co má Miloš jsou 50Ah baterie - takové "malinké", jinak uznávám, ty se tam dvě vedle sebe vejdou.
#204 Příspěvek od RudaK » 17 pro 2010 08:37
MadTom píše:Rudo, ale to co má Miloš jsou 50Ah baterie - takové "malinké", jinak uznávám, ty se tam dvě vedle sebe vejdou.
:yes taky jsem pořídl ty dětské :chuckle ( 2x 55 Ah = 110 Ah :mrgreen: teda si to aspoň myslím ..... :Sorry: ) Ona taky větší před tu ABS krabičku v D III nevejde.
#205 Příspěvek od MadTom » 17 pro 2010 09:25
Ano Rudo, sčítáš správně. Já mám asi takovou pracovní deformaci, že ze jiné než malé baterky považuji články (už jsou po jednom) typu 2V 2000Ah, ostatní je takové malé. :mrgreen: Tyhlety "velké" články se používají v sestavách jako zálohovací pro velké systémy jako jsou útředny telekomunikačních operátorů - jsou tam na krátké minuty provozu, než naběhnou diesely. A takový náběh dieselů 3ks po 2000kW do 5 sekund na plný výkon je docela efektní podívaná - vypadá to zvenku, jako pokládání kouřové clony.
raven.99
auto: Discovery 2
#206 Příspěvek od raven.99 » 17 pro 2010 09:55
visby píše:v obytaku sme mali tri 100Ah gelove spojene natvrdo a za 2 roky su vsetky KO. jedna bola trochu horsia a postupne znicila aj zvysne dve. na druhu stranu pred tym, v starom obytaku sme mali dve natvrdo a drzali asi 5 rokov bez problemov. je to naozaj o stasti;-)
na to velky pozor, ked sa zapajaju baterie do kopy, musia byt obe rovnake - nove / stejny vyrobca / stejny typ inak sa budu navzajom likvidovat.
Pri rozdielnych je nutne pouzit dual baterry modul (je tam rele+nejake riadiace udelatka co zabranuju aby sa navzajom vybijali a dobija ich podla priority). Nieco take sa mi zda ze maju u ironmana, ale stoji to okolo 300€.
visby
auto: Disco 2
#207 Příspěvek od visby » 17 pro 2010 10:10
raven.99 píše:na to velky pozor, ked sa zapajaju baterie do kopy, musia byt obe rovnake - nove / stejny vyrobca / stejny typ inak sa budu navzajom likvidovat.
to je samozrejme jasne, dokonca sa vyberala rovnaka seria. ale niekedy su tie baterky tak rozdielne, ze sa aj tak znicia...
teraz sa to vyriesilo jednou 280Ah baterkou;-)
faethor
tel.: 607140385
auto: Discovery1,Defender
#208 Příspěvek od faethor » 17 pro 2010 17:25
Tak jsem poprvé nenastartoval. V asi mínus 16 mi to odrovnalo baterku, tak jsem jí vyměnil za druhou co jsem měl doma. Točilo to, ale prostě to nechytilo na škrtnutí jak jsem zvyklej.c. Točil jsem ješě chvíli a furt nic. Tak jsem polil motor teplou vodou aby se to trochu zahřálo a chytlo to, ale teda ten zvuk co se z toho valil byl opravdu šílenej. Ale docela mě překvapuje že to nechytlo rovnou, tenhle motor byl už celej zamrzlej a taky chytnul na cvaknutí, takže mě to docela překvapilo.
Disco I, se kterým jezdí táta.
Defender 110
RRC 76 v čekající renovaci
Truck Rover
tel.: +421940860490
auto: LR 90
#209 Příspěvek od Truck Rover » 18 pro 2010 01:43
Neviem, či sa to tu spomínalo, ale treba aj skontrolovat odkalovač pri nádrži. Ak je tam vela vody, tak vzime zamrzne a to robí problém že nenaštaruješ a ked už naštaruješ tak skáčú otáčky lebo sa vytvorí podtlak kvoli zmrznutému odkalovaču.
Ak je v odkalovači vela vody a je už zamrznutý, tak treba ho nahrát s horkovzdušnou pištolou a potom vypustit. V nudzovom prípade, ak sa podarí naštartovat motor, treba ho nechat bežat aspon 20 minut bez pridavania plynu a potom postupne pridavat pomaličky, nie moc lebo chytá podtlak čerpadlo a motor zhasne!!! Otáčky samozrejme ešte stále kolíšú. Motor treba zohriat s čerpadlom aby zohriata nafta z prepadu, ktorá ide naspet do nádrže ohrievala naftu v nádrži a aj odkalovač. Mne tomu ešte dopomohol odpadnutý výfuk, ktorý fučí priamo na nádž takže som odmrznutý zachvílu :D
Dalšia vec ked mi poradne vzime nenaštartuje motor je, že mal som pokazené turbo a olej mi prechádzal do valcov, tým sa mohli zasrat vstrekovače
LR 90
#210 Příspěvek od Miky_CZ » 18 pro 2010 12:08
Truck Rover píše:Neviem, či sa to tu spomínalo, ale treba aj skontrolovat odkalovač pri nádrži. Ak je tam vela vody, tak vzime zamrzne a to robí problém že nenaštaruješ a ked už naštaruješ tak skáčú otáčky lebo sa vytvorí podtlak kvoli zmrznutému odkalovaču.
odkalovaci nadobku jsem vycistil pred mesicem, kdyz uz to chytne tak to bezi pekne, akorat to musim nechat tak minutu dve bezet na volnobeh jinak nevyjedu z placu do mensiho kopce, ale to celalo vzdycky, ja doufam ze to bylo tema baterkama
Phulc
#211 Příspěvek od Phulc » 18 pro 2010 15:49
Miky_CZ píše:ku.va do pi.i -13 stupnu a zas stojim:-( tak 5 minut to tocilo, sice pomalu ale skoro to ani neblaflo, za chvili mi kamos priveze novou baterku, nafta je zimni, dal sem do ni i trochu benzinu, zhavicky jsou vsechny dobre, kontakty ocistene sakra co pro to jeste udelat nebo co zkontrolovat:-(
Je už trochu pozdě , ale tohle dělá velmi rád startér když má před smrtí točí točí ale autí nevrčí . Proč ? Protože si ten hajzl umí vzít tolik proudu , že už nezbude na otevření přívodu paliva .... a výsledek je jasný . (laicky řečeno )
Nissan PATROLL 160 3,3 td + Mišivbuši Panděro 2,8td , ex-L.R. DISCO I 2,5 tdi
Co Tě nezabije ... to se vrátí ... a zkusí to znovu !
Phulc
#212 Příspěvek od Phulc » 18 pro 2010 15:54
faethor píše:Tak jsem poprvé nenastartoval. V asi mínus 16 mi to odrovnalo baterku, tak jsem jí vyměnil za druhou co jsem měl doma. Točilo to, ale prostě to nechytilo na škrtnutí jak jsem zvyklej.c. Točil jsem ješě chvíli a furt nic. Tak jsem polil motor teplou vodou aby se to trochu zahřálo a chytlo to, ale teda ten zvuk co se z toho valil byl opravdu šílenej. Ale docela mě překvapuje že to nechytlo rovnou, tenhle motor byl už celej zamrzlej a taky chytnul na cvaknutí, takže mě to docela překvapilo.
Tos udělal moc dobře ... :rofl :D
#213 Příspěvek od Miky_CZ » 18 pro 2010 16:25
Phulc píše:
takhle to resil aji trojec, ja sem na to nikdy nemel odvahu
Phulc
#214 Příspěvek od Phulc » 18 pro 2010 17:56
y_CZ"]
Phulc píše:
takhle to resil aji trojec, ja sem na to nikdy nemel odvahu[/quote]
No , upřímně řečeno já bych tu odvahu taky neměl - je to takové " ruské " řešení . Klidně zničit , hlavně že chytne . :chuckle
faethor
tel.: 607140385
#215 Příspěvek od faethor » 18 pro 2010 19:50
Miky_CZ píše:takhle to resil aji trojec, ja sem na to nikdy nemel odvahu
No , upřímně řečeno já bych tu odvahu taky neměl - je to takové " ruské " řešení . Klidně zničit , hlavně že chytne . :chuckle[/quote]
Mě holt nic jinýho nezbylo, musel jsem odjet a to dost nutně.
Defender 110
honza_b
auto: ------
#216 Příspěvek od honza_b » 23 pro 2010 11:07
Moje Disco 1 je taky v řadě těch co nestartuje :/ . Byl přidřenej startér, Mirek mi vytočil bronzový futra a dokud bylo teplo auto startovalo v pohodě (před tím to točilo hodně z těžka), kontroloval i žhaviče. Jakmile je pod minus pět je to v háji a musím ho dlouho trápit (startuju dokud má baterka co dát) a tak v padesáti procentech případů pustit z kopce pak to naskočí . Baterka je dobrá dva roky stará velká Banerka, na chvíli jsem tam měl úplně novou, malinko slabší baterku co měl tchán pro traktůrek - ten samej problém). Do nafty dávám trochu benzínu. Nekupuju sračkovou naftu (jezdim na pumpu kde jsem ani já ani známý neměli problémy s kvalitou).
Čím to může být? Slyšel jsme názor že při 280 000 km je motor vyběhanej a nejsou tam pořádný tlaky, jenže auto jede pěkně, úsporně a pokud není studený tak ani nijak nekouří.
Naposledy upravil(a) honza_b dne 23 pro 2010 11:15, celkem upraveno 1 x.
LR D2 Td5
honza_b
auto: ------
#217 Příspěvek od honza_b » 23 pro 2010 11:14
K těm baterkám soused to má v Tojotě LC 95 taky normálně na tvrdo, má to tak od výroby, nikdy neměl problém a jestli se nepletu tak ty batreky budou starý nejmíň 6 let spíš víc (on třeba nechal vyněnit palivovej filtr cca po 14 letech když se divil že mu to auto nějak nechce jet :) )
LR D2 Td5
powl
#218 Příspěvek od powl » 23 pro 2010 11:32
Moje diskotreska dostala novy zhavaky, baterku, naftovej filtr, podavaci cerpadlo a i v -17 chyti napoprvy a to ma ctvrt milionu na hrbu :Pohoda: Hele Honzo jak si vlastne spokojenej s kolama? Nechal jsem ty od Tebe, zout, opiskovat a striknout praskovou barvou a zase delaj paradu, co byl dirv pro me teren ted uz neni :mrgreen:
honza_b
auto: ------
#219 Příspěvek od honza_b » 23 pro 2010 13:10
powl píše:Moje diskotreska dostala novy zhavaky, baterku, naftovej filtr, podavaci cerpadlo a i v -17 chyti napoprvy a to ma ctvrt milionu na hrbu :Pohoda: Hele Honzo jak si vlastne spokojenej s kolama? Nechal jsem ty od Tebe, zout, opiskovat a striknout praskovou barvou a zase delaj paradu, co byl dirv pro me teren ted uz neni :mrgreen:
IZARDY jsou fajn, samozřejmně bláto není jejich silná stránka :) ;) (tam se zas tak často nedostanu myšleno do bahna) na druhou stranu jsem byl schopnej vyjet s tunou na vleku po naší pseudopolňačce do lesa. Není tam moc místa mokrá tráva a takový to blátíčko na tvrdym podkladu. A na dálnici na cestě do Maďarska jsem jel i stotřicet :) (nesmí bejt provoz aby byla rezerva na dobrždění - když mi to fouk rakouskej kamion bez blinkru před čumák tak jsme se docela orosil - asi netušil jak rychle dokáže Disco běhat )
LR D2 Td5
Phulc
#220 Příspěvek od Phulc » 25 pro 2010 10:26
Ale ke mě stejně nevyjedeš . :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
