Zvýšení Disco II
Re: Zvýšení Disco II
#201 Příspěvek od RudaK » 17 kvě 2010 09:12
Stavros píše:no ne, ja myslim v terenu :D , na silnici to urcite skrtat nebude
S tímto jsem byl i v terénu ( 32" AT ) a nic ( bylo to vykřížený,akorát bláta tam bylo poskrovnu ( Mohelnice :D )
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#202 Příspěvek od jezbera ivan » 17 kvě 2010 09:49
Este raz, mam disky so standardnym ET 57 a to tie uzsie, 7" Tieto disky s pneu 33" pri lifte 5cm nesuchaju, iba trosku o plast vpredu pred kolesom na narazniku ale originalnom, tento plast treba vyhodit alebo nahradit gumou. Potom to trosku sucha tiez na prednom kolese vzadu o ten plastovy podbeh, ktory treba mierne zrezat z vnutornej strany alebo vymenit za pevnostny a trosku kratsi. Vzadu to nesucha a vpredu len pri riadnom krizeni. Mam v garazi aj podlozky pod kolesa +30mm, tie ked som tam nahodil, suchalo to snad uplne vsade, takze s tym som sa rozlucil a mam pokoj.
Naposledy upravil(a) jezbera ivan dne 18 kvě 2010 16:39, celkem upraveno 1 x.
Blue Evoque 2014 2.2
Stavros
#203 Příspěvek od Stavros » 17 kvě 2010 10:09
to je jasny, ja jen myslel, ze kdyz treba nekde bude potreba neco vystrelit proti nejakymu svahu treba na trojku a auto v ty rychlosti naplno vykrizi, tak to podle fotky vypada, ze se ty lemy vyskubou, taky se mi to stalo. Jinak je to pekny, o to nic.
jezbera ivan
#204 Příspěvek od jezbera ivan » 17 kvě 2010 12:29
O lemy to nesucha vodec, je tam rezerva.
Jarys
#205 Příspěvek od Jarys » 17 kvě 2010 23:29
eliott píše:Nedokážu si pomoci, ale bodylift je o dost pracnější než výměna per. Navíc efekt je poloviční - pouze možnost větších kol, výška podvozku se změní jen díky větším kolům, přejezdový úhel se moc nezlepší.
No vypadá to samozřejmě, že výsledek bude lepší při prodlužování pružin, ale za cenu výměny kardanů, korekčných ramen a prodlužování hadic a čidel brzd... Plus bych musel ještě asi dát i delší tlumiče. Je to tedy dost na zváženou jestli bodylift nebo delší tlumiče. Myslím v mém případě, když už mám 2"
Disco mi zachránilo život
Jarys
#206 Příspěvek od Jarys » 17 kvě 2010 23:33
jezbera ivan píše: Mam v garazi aj podlozky pod kolesa +30mm, tie ked som tam nahodil, suchalo to snad uplne vsade, takze s tym som sa rozlucil a mam pokoj.
Od koho máš podložky a nechceš se jich zbavit? Stejně chci dát lemy a stříhat, protože se mi to líbí i na vzhled tak bych je asi využil.
DjALF
auto: Toyota LC 100
#207 Příspěvek od DjALF » 18 kvě 2010 08:32
Jarys píše:
Ivan,už je má v prodeji,ale nevím jestli to není pozdě :arrow: http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =2&t=10233" onclick="window.open(this.href);return false;
jezbera ivan
#208 Příspěvek od jezbera ivan » 18 kvě 2010 16:40
Jarys píše: Od koho máš podložky a nechceš se jich zbavit? Stejně chci dát lemy a stříhat, protože se mi to líbí i na vzhled tak bych je asi využil.
Podlozky som mal od Extrem 4x4 LTD (byv. Scorp Racing)
Badus
#209 Příspěvek od Badus » 18 kvě 2010 16:43
Jarys píše:
Nechci delat reklamu, ael http://www.cpro.cz" onclick="window.open(this.href);return false; - super sikovni, rychli, za rozumny penize...
Jarys
#210 Příspěvek od Jarys » 20 kvě 2010 20:22
Jo Cpro jsem oslovil a chlapík je v pohodě a cena dobrá. Chce na DII za 4300,- plus matky cca 1300,- bez DPH Nakonec je beru od Ivana. Ty jeté mi stačí a jsou ještě o pár stovek levnější.
jezbera ivan
#211 Příspěvek od jezbera ivan » 20 kvě 2010 21:20
Jarys píše: Ty jeté mi stačí a jsou ještě o pár stovek levnější.
Jete su tak, ze dve z nich boli na aute asi pol hodinu, druhe dve vobec, takze nove :wink:
Jarys
#212 Příspěvek od Jarys » 20 kvě 2010 21:23
OK sem s nima :dance
pidibi
#213 Příspěvek od pidibi » 03 čer 2010 20:37
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 00:57, celkem upraveno 1 x.
#214 Příspěvek od MadTom » 03 čer 2010 21:26
A jseš šikovnej? Jestli to, tak si určitě poradíš. :D No a jestli nejsi, tak se o tom dočteme. :mrgreen:
A teď vážně - koukni se do RAVE jak se mění pružiny a tlumiče a dál se koukni, jestli budeš schopnej si předělat držák brzdových hadiček (nebo je budeš měnit za delší?). Třeba potom budeš chytřejší.
pidibi
#215 Příspěvek od pidibi » 03 čer 2010 22:35
-buri-
auto: Disco II
#216 Příspěvek od -buri- » 03 čer 2010 23:15
Stahovaky na pruziny, my je tam rvali celkem na silu.
Disco II, 265:75:16, 2" lift, Safari Snorkel, CB, pevnostní nárazník, naviják.....
Land Jirka
tel.: +420731913431
#217 Příspěvek od Land Jirka » 04 čer 2010 05:38
Bez stahováku na pružiny to půjde těžko, hlavně předek.
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#218 Příspěvek od zbynek » 04 čer 2010 07:15
My jsme to zvládli bez stahováku docela v pohodě, ale v jeden moment jsme na to byli tři. Vlastně, stahovák bude lepší, páč to zvládneš sám...... :Sorry:
Všechno má svůj čas........
pidibi
#219 Příspěvek od pidibi » 04 čer 2010 07:39
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 00:58, celkem upraveno 1 x.
raven.99
auto: Discovery 2
#220 Příspěvek od raven.99 » 04 čer 2010 09:07
mozno blba otazka, ale nestacila by na stiahnutie pruzin gurtna so sponovakom?
