UMŘEL MI MOTOR TDV6
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Re: UMŘEL MI MOTOR TDV6
No tak to ani omylem, pokud se to má zadřít, tak se to zadře, zámek nezámek, TD5 je také bez zámků a pokud čerpadlo tlačí, tak spodek neodejde...
tady mas vybrusovou i zkomplet salkama jak na ulozeni tak i na ojnice
http://www.ebay.co.uk/itm/RANGE-ROVER-L ... 2a48996984
...a po dnešnej debate s doktorom je jasné že to bude aj môj prípad...eliott píše:Jasně, motory se opravují, nicméně nové kliky nejsou, všichni nabízejí pouze přebroušené.
...kľuka z menším poškodením než je to moje...
...otázka...:...
...mrkol som si tvoj web...leží tam jeden spodok...je to aktuálne...?...
- MILUNAK
- tel.: 777314741
- auto: nevejde se
- eliott
- auto: několik
4 z těch ojnic jsou zadřené (ty zčernalé) a z fotky není poznat, jak ta klika vypadá, nemusí jít už nabrousit.
- David Š
- tel.: SE
- auto: Disco 3 TDV6 SE
....eliotte jaký je ten rozdíl v orig olejovém čerpadle u TDV6 2007 a v tom novějším, co se doporučuje výměna? ...ta doba od startu po zhasnutí kontrolky oleje je fakt zoufalá, někdy i 3 vteřiny...mi připadá docela moc...
...tam se musí i s tím guferem docela dost náročně, že? díky...
U mě dobrý....
2007 olejove cerpadlo malo konstrukcne slabu case v mieste, kde je prichytena napinacia kladka rozvodoveho remena.
tu je to vidiet (su niekde aj ine fotky ale nehladal som to):
http://www.disco3.co.uk/forum/post1193637.html#1193637
Ak sa ta kladka ulomila (najdes tam niekde na fore aj fotky ako to vyzera potom) - tak je to pruser. Cize primarne sa to meni kvoli tej pevnostnej vade toho cerpadla. Ci je aj v vnutri nieco lepsie - neviem. Na mojom aute sa to po preventivnej vymene cerpadla prejavilo o nieco kratsim casom "drncania" po nastartovani (z cca 1 sekundy na 0.5 sekundy).
- eliott
- auto: několik
Přesně tak, hlavním důvodem výměny je zesílené uložení napínací kladky.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
A když jsme u té rozborky rozvodů kuli olejovému čerpadlu tak se zeptám.Má rozvodové kolo na klice klínek nebo je jen stažené tím středovým šroubem?
- eliott
- auto: několik
Zavolej mi zítra po obědě, kouknu se na nějaké trosky, co se mi tam válí...libovka píše:A když jsme u té rozborky rozvodů kuli olejovému čerpadlu tak se zeptám.Má rozvodové kolo na klice klínek nebo je jen stažené tím středovým šroubem?
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
eliott píše:Zavolej mi zítra po obědě, kouknu se na nějaké trosky, co se mi tam válí...libovka píše:A když jsme u té rozborky rozvodů kuli olejovému čerpadlu tak se zeptám.Má rozvodové kolo na klice klínek nebo je jen stažené tím středovým šroubem?
- eliott
- auto: několik
''dobrá'' zpráva od angličanů, spodek motoru 2.7 TDV6 opět zdražili
- MILUNAK
- tel.: 777314741
- auto: nevejde se
Na kolik?eliott píše:''dobrá'' zpráva od angličanů, spodek motoru 2.7 TDV6 opět zdražili![]()
- eliott
- auto: několik
cca 130 000,- s daní
to je docela dost, takze co v dnesni dobre koupit? Auto stare koncepce a cely ho zgeneralkovat?
- eliott
- auto: několik
To tvrdím už několik let...
je to bohuzel asi tak a casem to bude jen horsi
- hifi
- tel.: 0944542144
- auto: D2 Td5 2004 automat
pokial tu radost nestopnu emisiami a dalsimi inymi nariadeniamiStavros píše:to je docela dost, takze co v dnesni dobre koupit? Auto stare koncepce a cely ho zgeneralkovat?
Peter
- auto: RR L322 TD6
Soused,když mu klekl 2,7 RRS, tak koupil za 800E ve francii P607 s tím motorem ,vyškubl motor ,zbytek zahodil, přehodil pár rozdílných komponentů,jiná vana, atd. Jezdí dál. Prý je jich tam ještě dost...
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Já už to udělal.
