Stránka 2 z 2
Re: Automaticka prevodovka
Napsal: 13 led 2010 00:33
od bajo433
bajo433 píše:dik za privitanie. Ale ja mam uz 4 roky free 99 2.0 di manual, len rozmyslam nad niecim novsim a tento mi padol do oka.
kolko km mas najazdene na svojom aute? dIK
prepac ale este spotreba by ma zaujimala.
Napsal: 13 led 2010 10:06
od Radim Ptáček
Já mám najeto 71000 mil, což je asi x 1,66 km ... 118 000.
Napsal: 13 led 2010 10:08
od Radim Ptáček
Spotřeba je pořádná, 12 litrů benzínu na 100 km to vezme. Teď po uzavření roku to budu přesně počítat podle nakoupeného paliva ...
Napsal: 13 led 2010 15:40
od bajo433
takze nejake nove poznatky ohladom autonatu td4 najlepsie facelift nema nikto? dik
Napsal: 16 úno 2010 21:56
od tagr
VW Golf 4,Sharan, Rover Freelander, Ford Galaxy, Mazda6 JF506E / AG5 to je tedy naše převodovka. Ted jsem obeslal pár specialistů jak jsou na tom s opravou a s tím že muj motor bude mít místo 80kW 110kW a točák zhruba o 2/5 vyšší :D . jakmile budu vědět tak napíšu.
Jen dotaz na admina , nedalo by se toto téma složit do jednoho odkazu , tak jako pár jiných , at je pořádek a lépe se vše hledá, klidně dám flašku , či dvě jen kdzž bude tady pořádek :D Tedy pokud to jde :) :Sorry: :Sorry: Je to jen dotaz ne výtka :D
Napsal: 18 úno 2010 12:59
od tagr
Ahoj tak další informace , tahání vleků převodovce nevadí pokud není neustále přetáčena, ale v terénu by se mělo tahat cca 1/2 toho co na silnici. Jinak tato převodovka by měla v pohodě vydržet cca 120kW motor . Nad 140 kW už by se přetěžoval a odcházely by jí komponenty mnohem dřív.
Tolik servisman co má i nějaké repasované na skledě :)
Napsal: 18 úno 2010 14:40
od tagr
Bajo, je to fajn ježdění spotřebu mám zatím kolem 9l po opravě a úprave snad budu na tom ještě lépe, jinak v terénu je to tedy výhoda , má síly dost a není potíž ze spojkou :)
nevím co víc napsat , klidně se zeptej :)
Napsal: 18 úno 2010 16:13
od Distruptor
tagr: ahoj len pre zaujmavost ake ma ceny tych repasovanych prevodoviek?
Napsal: 18 úno 2010 17:37
od tagr
to záleží v jakém stavu se dodají , cena je od 5 000 do 30 000,- max pak už je to na vyhození a nedá se s ní nic dělat , ale to je málokdy :)
Napsal: 25 pro 2012 18:40
od bar007
Mam problemi automatom na freelanderi td4. Ked je studeny tak ide pekne bez problemov ale ked sa zohreje - (v lete mu staci aj kratsia cesta a v zime to nerobi ani na dlhsej ceste) tak asi pri preradovani na vyssich stupnuch otacky prudko vyletia ( take nieco ako ked na manuali vytlacim spojku pri pridanom plyne) a auto nejde atci dat nohu dole s plynu a znovu pridat potom ide. Nemate niekto skusenosti s podobnym problemom, alebo nevieto co by to mohlo spôsobovat? za rady dakujem.
Napsal: 28 pro 2012 09:42
od Jirka I
V každém případě bych zkontroloval olej, množství, barvu, vůni. Zakalený olej, který je cítit spáleninou znamená problém a převodovka je na repas.
Napsal: 01 úno 2014 00:29
od vena001
Zdravím,
pořídil jsem si freelandra V6 s automatem,nechal jsem v něm vyměnit olej a ejhle,
nejde zpátečka.V servise mi bylo řečeno,že je to únavou převodovky a prý za to
oni nemohou.Také mi bylo řečeno,že tato převodovka nemá filtr.Je to možné?
Dík za info Vašek :doh
Napsal: 01 úno 2014 01:29
od tagr
filtr v převodovce je , ale uvnitř /musí se částečně rozebrat AP/ a má se měnit po cca 160 000 km - proto se někdy uvádí doživotní.Výměna oleje v automatu záleží jak se s ním zachází a chce hlídat kvalitu. Unavená převodovka být může, ale nejdříve by jsem jinde nechal zkontrolovat jestli tam dali oleje dost a hlavně jaký.
Napsal: 01 úno 2014 10:26
od vena001
Děkuji za info.Jsem tady nový a zkusit se má všechno.AP má najeto 130 000 km a nikdy netahala přívěs.Kontrolu a opětovnou výměnu oleje mám již domluvenou... :hand
Napsal: 01 úno 2014 10:58
od KDB
Nechci být sýček, ale stávalo se, že neznalý servismen povolil místo výpušťáku šroub, který aretoval pásovou brzdu ( nebo tak něco) - jsou blízko sebe, následkem čehož přestane jít zpátečka....
Na netu jsem našel několik historek na toto téma....
Napsal: 01 úno 2014 11:43
od vena001
KDB píše:Nechci být sýček, ale stávalo se, že neznalý servismen povolil místo výpušťáku šroub, který aretoval pásovou brzdu ( nebo tak něco) - jsou blízko sebe, následkem čehož přestane jít zpátečka....
Děkuji za info,nemůžeš mě napsat www odkaz na toto téma?Děkuji :hand
Napsal: 01 úno 2014 12:38
od KDB
Už je nemám, je to už nějaký čas....jinak stejná převodovka byla ve Fordech, Jaguárech, Rover 75, VW... takže hledat spíš Jatco JF506...
Napsal: 01 úno 2014 14:29
od vena001
Zdravím,nevíte někdo jaké tovární označení má automatická převodovka
na freelandera 2,5 V6 rok výroby 2001???
Děkuji za info :yes
